VDI évolutif pr satellite et TV ADSL
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.924 fois
6
Env. 10 message Aurillac (15)
Bonjour, j'aurais besoin de vos conseils car je suis ds la semoule complet !
Je shouterais installer un coffret de communication type legrand ref 32911(vide et jusqu'a 16 rj45) ou ref 32915 (livré avec bloc brassage 12 rj STP CAT6) et l'équiper en fonction des besoins ci dessous :
A partir d'une live box inventel et d'une parabole à tête universelle :
1 distribution d'internet sur prises RJ45 cat 6 STP ref 67396 avec câble "multimédia" grade 3 ref 32789
eventuellement si c'est faisable : doublage de ces prises avec doubleur info/info sur prise murale et rj45 du bloc de brassage ref 32748
2 distribution unique du téléphone ADSL sur une prise dédié RJ 45 cat 6 STP ref 67396 avec câble "multimédia" grade 3 ref 32789 (si assez pr la NFC 15-100)
3 distribution du signal SAT dans 3/4 pièces sur prises TV-R-SAT ref 67389 avec câble coaxial
4 l'installation devra me permettre de distribuer la sortie TV ADSL de la Live Box ds le futur dans 3/4 pièces en remplacement du satellite , d'ou le choix du grade 3.
1 ere question : la TV par ADSL (sortie jaune) est elle redistribuable sur plusieurs RJ45 via un switch type Dlink ou autre ? (sur les schemas legrand ou schneider cette sortie va directement sur le bloc de brassage laissant entendre que la TV ADSL n'est visualisable que sur un seul poste !!!
Cependant sur le site orange il ya un schema avec un switch ou des plug via CPL pour brancher 2 décodeurs sur 2TV)
2 ème : au départ je voulais distribuer le SAT sur RJ45 VIA un bloc répartiteur tv hertzienne/SAT ref 32719 .J'ai appelé Legrand et apparement ds ce cas on peut seulement distribuer le signal sat sur un poste. ! le truc fait qd même 300 €
Je voulais donc passai par un simple répartiteur ref 73982 mais en coaxial : il m'explique que dans ce cas je pourrais visualiser sur 2 postes différent seulement les chaines d'un même canal !
Sa solution est que change ma tête de parabole par une LNB QUATTRO et que je la relie à un mutiswitch ref 73961 (4E/8!S coax) (env 200€)
Voyez vous une autre solution moins couteuse (ex : convertisseur signal sat/signal hertzien), sachant que je n'ai pas besoin de tant de sorties ?
3ème : plutôt que d'acheter x bloc de brassages, peut on directement relier les prises rj45 dédiées au réseau et à internet sur le switch ?
Merci si vous pouvez m'éclairer car j'ai pas envie d'acheter un coffret prêt à poser qui coute un bras et qui fera même pas la moitier de ce que je veux faire !
De : Aurillac (15)
Env. 1000 message Essonne
Je vais m'attacher à répondre aux aspects techniques :
1/ Avant tout, il faut savoir que tout comme la TNT et le SAT, chaque poste de TV doit être équipé d'un démod ou adaptateur. En clair, pour recevoir la TNT il faut un adaptateur TNT (intégré ou externe), pour le SAT, il faut un démodulateur et pour l'ADSL, il faut un boitier TV, soit interne à la box, soit externe comme les boitiers HD. Si vous souhaitez recevoir la TV par ADSL sur 2 TV, il faut prendre cette option chez le fournisseur (ex : offre multi-TV chez Free). Pour la répartition, on peut utiliser des plugs CPL ou bien un switch réseau (ça fonctionne chez certains, perso, je ne l'ai jamais testé).
2/ Pour une fois que Legrand dit des trucs censés sur la gestion TV... "lnb Quattro + multiswitch 5E/6S" = 170€ttc prix publics max, chez un distributeur antenniste. Legrand n'est pas un spécialiste du signal HF, pas la peine de se ruiner en achetant leur produits qu'ils ne fabriquent même pas.(Il en va de même pour leurs coffrets de com (plastique) d'ailleurs, ça c'est mon avis perso.) Ce type de solution est celle qui offre toutes les possibilités de gestion du SAT. Toutes les autres sont plus réductrices.
3/ Oui, c'est possible. C'est surtout beaucoup plus déguelasse à mettre en oeuvre. Il faudra en plus se palucher le sertissage du Grade 3 sur les plugs RJ45 et ce ne sera pas une partie de joie.
Cdt.
PS : (" j'ai pas envie d'acheter un coffret prêt à poser qui coute un bras" : disons que si vous pensiez qu'un tel modèle de coffret coutait 50€ttc, vous faites erreur.)
10Gig
Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses :
Je possède deux décodeurs SAT orange mais sans avoir souscrit d'option donc c'est cool.
Dégeulasse c'est pas dit : il existe des switchs qui se montent sur rail DIN
Je pige pas trop qd vous dites qu'il faudra se palucher le sertissage du grade 3 sur les plugs rj45. C'est pas le même cas quand on le raccorde sur un panneau de brassage ?. (d'ailleurs est ce que ce panneau est obligatoire pour la NFC 15-100)
Mon idée de coffret Com (pas chère et évolutif) pr GTL serait donc la suivante :
1 er temps : TV par SAT (tête quattro) distribuée via multiswicht sur prise Ter+SAT+FM avec du câble coaxial (j'ai pas trouvé de prise SAT toute seule)
Infos pour décodeur SAT (SORTIE jaune de la BOX : VOD/MAJ etc) câblé en direct sur une seule prise RJ car je ne sais pas si c'est redistribuable
Une ligne TEL Internet sur prises RJ45 via cable tel branché direct à la live box en RJ11
Eventuellement une deuxieme branchée sur une sortie du DTI
Internet et réseau distribué par un switch STP sur prises RJ45 cat6 STP via câble Grade3
Le tout dans un tableau 3 rangés classique et pour 400/500 €
2 eme temps : passage à la TV par ADSL au lieu du SAT
distribution de la TV ADSL via switch STP sur prises RJ45 cat6 STP via câble grade 3
De : Aurillac (15)
Parfait.
Le passage par panneau de brassage est nettement plus facile. Là on ne sertit à la pince, c'est par inserteurs auto-dénudant (pour les bon panneaux) un vrai régal, bref c'est le rôle du panneau.
Cdt.
10Gig
Ok merci,
Est ce quelqu'un à déja distribué le signal correspondant à la sortie TV ADSL ou SAT (port jaune sur une live box) ??
De : Aurillac (15)
Quel type de switch faut il pour distribuer le signal TV (port jaune d'une live box) sur plusieurs décodeurs ?
De : Aurillac (15)
Pour pouvoir faire passer le signal tv sur ip dans un switch, il faut une livebox v2 et activer le mode full routed dans l'interface de gestion.
De : Le Havre (76)
OK sauf que j'ai une live box 1. Ma question était surtout de savoir si il faut un switch 10/100 mb/s ou 1000mb/s sachant qu'il distribuera ds un premier tps le signal tv pour le decodeur sat shd85 puis aprés la tv adsl quand ce sera dispo et ça sur deux TV et en meme tps
Faut il du cable grade trois pour ce signal car j'ai vu sur les caractéristique du dlink 1000 mb/s que les cables pouvant être utilisé était du cat5e au mieux!
De : Aurillac (15)
Env. 300 message Moselle
RITON15 a écrit:savoir si il faut un switch 10/100 mb/s ou 1000mb/s sachant qu'il distribuera ds un premier tps le signal tv pour le decodeur sat shd85
Le switch ne distribue que le signal informatique (par exemple TV ADSL), pas le signal SAT...
Pour la TV ADSL, un 10/100 suffit largement, les débits pour la télévision sont variables en fonction de l'encodage du fournisseur et si la diffusion est en HD ou pas mais ne dépassent jamais les 10Mbits/s. Si pas de TV TNT sur RJ45 en vue, pas besoin de câble grade 3
Cdt
Dept : Moselle
Pour ceux que ça interesse :
Je me suis lancé et je confirme que pouvoir regardé la tv ADSL SATELITTE ORANGE sur deux TV c'est possible sachant que cette option n'est pas encore dispo chez orange.
Pour cela rien de bien compliqué au final : 2 déc shd 85 avec deux cartes et mis à jour, un switch 10/100 à 13 €, du cable cat 5 tout simple, un répartiteur 2400Mhz tout simple 4€, et le tour est joué. ET F... ORANGE !
Pour les septiques : je regarde n'importe quelle chaine en même tps sur les deux tv et même la VOD. !!!!!!
Quand je pense qu'on me disait qu'il fallait une tête quattro ou twin et un multiswitch à 200 € ça me fait bien rire.
Merci à tous ceux qui on pris le tps de me répondre.
De : Aurillac (15)
Bien sûr, et si tu souhaites regarder une chaine de TV (dans ton autre pièce), qui ne se trouve pas sur la polarité de la première chaine TV, comment cela se passe ?...
Cdt.
10Gig
Si tu veux bien me donner deux chaines qui sont sur une polarité différente je ferai le test (astra). Je n'ai pas eu de souci jusqu'a maintenant; hasard ???.
Salut
De : Aurillac (15)
Bloggeur Env. 30 message Beux (57)
Je suis chez orange par sat et l'idée d'avoir la télé sur plusieurs poste m’intéresse, a la limite même si même chaîne sur les deux ça me dérange qu'a moitié (en fait ce n'est que sur 2 tv secondaire pour avoir la tnt).
Je n'ai pas d'antenne hertzienne chez moi juste un sat pointé sur astra avec tete quattro et répartiteur 4 entrées 8 sortie.
J'ai des déjà effectué les liaisons en coaxial et j'ai du RJ45 prés de chaque tv qui vont jusqu’à ma baie de brassage.
Est ce uq'il faut deux décodeur orange sat? comment fais tu exactement?
En te remerciant d'avance
De : Beux (57)
Dans mon cas j'ai deux décodeurs sat orange avec chacun sa carte.
Si tu veux simplement la tnt tu peux utiliser un décodeur SAT normal pour ASTRA. Tu n'auras alors besoin que du coaxial.
De : Aurillac (15)
Et comment fait tu pour avoir deux décodeurs orange et deux cartes?
De : Beux (57)
c'était pas prevu au départ mais j'arrivais pas à régler le sat au début alors j'en avais demandé un autre en pensant que ça venait de là.
Sauf que j'ai jamais ramené l'ancien mais j'ai payé deux caution
Voilà !
De : Aurillac (15)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h52
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
