Comment couvrir mon mur de soutènement de 30 cm de large ???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.236 fois
Env. 100 message Tours (37) (37)
mon mari est actuellement en pleine construction de notre mur de soutènement en mitoyenneté avec notre voisin, c'est un mur assez conséquent en stépoc de 30 cm de large et se pose le problème de la taille des chaperons (ou couvertines ou dessus de mur) car jusqu'à mainetnant nous n'avons trouvés que des couvertines de 30 ou 33cm de large mais beaucoup trop ajustées si on rajoute l'enduit de notre mur. Avez-vous une solution ? Nous avons bien eu l'idée de fabriquer des "moules" pour faire nous mêmes les couvertines mais ce sera long et fastidieux.
bien cordialement à toutes et à tous !
De : Tours (37) (37)
Bonsoir miramane ,
Vous comptez mettre quelle épaisseur d'enduit ? Unsure
Avec 1 cm d'enduit pour un mur de soutènement cela devrait suffire .
Surtout qu'il n'y pas besoin de faire les deux cotés .
Messages : Env. 40000
on n'a pas encore réfléchit à l'épaisseur d'enduit mais mon mari compte faire une première couche en ciment puis un enduit taloché comme la maison. Le problème c'est que les couvertines comportent une rainure pour que les gouttes d'eau ne tachent pas le mur mais cette rainure risque d'être trop proche des stepocs et donc inefficace ...
Quelle longueur fait le mur ?
il fait 17 m de longueur.
Env. 100 message Yvelines
Un mur mitoyen devrait disposer de deux pentes.
Il faut donc pour 17 mètres, réaliser le chaperon au moyen d'un coffrage.
Celui-ci sera fait au moyen de chevrons ( 70 x 80) maintenu de part et d'autre du mur, puis sur chacun des chants, clouer les rehausses faites de bois de coffrage.
Puis couler le mortier en réalisant les deux pentes.
PS: ne pas oublier de fixer sur chacun des chevrons, des demi rond de bois de 15 mm pour rélaiser l'antigoutte.
Artig
bonsoir,
merci pour ces précieux conseils !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h44
