Dalot sur couverture en tuiles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.632 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
suite à un projet de rénovation sur une maison ancienne à mur en pierres, on m'a conseillé afin d'éviter tout problème d'infiltration dans mon mur de placer un dalot sur une des rives de la toiture, le mur étant oblique par rapport à l'axe de la pente (je ne suis pas très clair...)
le couvreur est donc passé, et de premier abord le travail m'a semblé bien fait.
Cependant, en montant à échafaudage, et en regardant ça de plus près, je commence à avoir des doutes:
Les tuiles sur la partie droite ne semblent pas correctement venir par dessus la partie en zinc; des espaces sont assez importants pour il me semble laisser passer la pluie lors de précipitations obliques (ouverture vers l'ouest...).
Est-ce qu'il ne faudrait pas que la partie droite soit maçonnée comme la partie gauche de la pente??
Merci d'éclairer ma lanterne ...
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, big fuites en vues!!! la pince (petit relevé de zinc sous les tuiles) n'est assez conséquente, cimenter ne résoudra pas le problème... tu as trouver un couvreur de m....
Rolleyes
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
C'est vraiment
à refaire complètement
C'est une honte , même un bricoleur ne ferait pas un travail aussi mauvais .
De : Neufchateau
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
+1 pour ce qui est dit plus haut, sans parler du ciment qui va craqueler quand le zinc va dilater !!
De : Pau (64)
merci pour vos avis, ça me conforte et va me donner des arguments face à l'artisan...
Lannech, à la lecture de ton schéma, le dalot doit-être placé sous les liteaux, lesquels sont tronçonnés, c'est bien ça? Pas moyen de trouver un système permettant de passer entre les tuiles et les liteaux?
Pourrait-on tout de même conserver ce qui a été fait à gauche ainsi que le dalot qui est placé? Dans l'intermédiaire, je viens de refaire le mur (joints pierres à vue), c'est la cata si il faut reprendre toute la rive...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h41
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
