Chauffe eau 300l sur dalle béton au 1er, trop lourd ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.996 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
nous souhaitons mettre un chauffe eau de 300l à l'étage d'une vielle maison dont la dalle est en béton, cette dalle repose sur des poutres en bois longue de 6m env. la dalle est composée d'une chappe en béton d'env 5cms, en dessous il y a env 3 à 4 cms de sable puis de nouveau une dalle béton qui doit a priori reposer sur les poutres.
Nous souhaitons mettre le chauffe eau dans un coin du 1er étage ou si il n'y a pas de poutre juste en dessous de le décaler pour qu'il repose juste au dessus d'une poutre.
1/ Pensez vous que la dalle sera suffisamment résistante ? une fois le ballon rempli ?
Nous avons pensé le mettre au RDC mais nous avons peur que la pression au 1er etage pour la SDB soit trop faible (il y a env 3m20 entre le rdc et le 1er). l'alimentation en eau proviendra d'un puit de forage avec surpresseur.
2/ pensez vous que dans cette config la pression au 1er sera suffisante pour la SDB ?
Merci pour vos conseils et points de vue.
Bonne journée.
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 20 message Guipavas (29)
Quelle est la pression de votre réseau domestique ?
Le système de chauffe-eau n'est pas gravitaire, il est normalement le même en eau froide qu'en eau chaude, l'eau froide "poussant" l'eau chaude. Un appareillage posé au 1er étage peut alimenter un second étage.
Concernant votre empoutrement, il faudrait connaître les sections et essence de votre bois mais je crois qu'il est plus sage de ne pas le monter à l'étage.
De : Guipavas (29)
La pression actuelle je ne la connais pas et n'ai pas moyen de la mesurer, le systeme actuele est assez vieux, nous devons le remplacer.
Ok, il me semblait que si le chauffeau eau était en hauteur, il y avais une meilleure pression que si il était au RDC.
par contre pour les poutres, elles sont de section importante, 25*25 min par contre leur portée est d'environ 6m, le chauffe eau doit etre placé le long du mur donc au bout d'un coté de ces poutres.
merci en tout cas pour tes conseils.
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Oui comme le dit Dock29, l'eau chaude est "poussée" par l'eau froide. Dans les maisons avec sous sol, les chauffes-eau sont dans les sous-sol en général, et l'eau monte bien au premier étage, donc pas de soucis!
Pour tes questions de résistance, c'est quand même délicat comme question. Il serait bon de faire une expertise par un pro.
Dept : Cotes D'armor
Re,
Si tu as le choix entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, je te conseille vivement de le mettre au rez-de chaussée. En effet, s'il y avait une micro fuite (on ne s'en aperçoit pas toujours) pénétrante dans le mur, l'humidité culmulée au confinement et à l'obscurité pourrait avoir pour effet d'infecter ton empoutrement de la mérule (champignon), même s'il semblerait que le bois soit du chène ou en tout cas un bois "dur", donc moins sujet à ce champignon ... mieux vaut prévenir...
Si l'installation est à refaire, je te conseil vivement de monter l'alimentation du rdc au 1er étage sans rupture (soudures, raccords ...), du PER... Ainsi en cas de problème, les éléments porteurs de ton habitation seront préservés.
Une section de 25/25, c'est du lourd en bois dur , espacées de 50 en 50 ?
Dans quel état sont les abouts de solives? (empoutrement pénétrant dans le mur), s'il sont seins il ne devrait pas y avoir de pb.
De : Guipavas (29)
merci jeremy et dock,
pour l'espacement des poutres, je ne le connais pas exactement car il nous faut casser le fond plafond constitué de canisses (osier) recouvert de plâtre, nous avons sondé à deux trois endroits seulement... donc pas d'idée pour le moment. De la meme manière on pas d'idee sur l'état des poutres rentrant dans le mur.
bon apres vous avoir lu, on va finalement le laisser au rdc. on pensait au 1er étage surtout pour diminuer la distance entre le Chauffe eau et la SDB. mais bon même au rdc, on aura environ 6/7m de cuivre, donc ca devrait le faire.
pour les tuyaux, on va faire en cuivre car j'ai un poste oxyacethylene.
merci pour votre aide
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut,
aucun probleme de pression 1bar = 10 metres de colonne d'eau tu peut meme le mettre dans les combles
De : Au Bout Du Monde (62)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 13h06
Photos plomberie
Photos plomberie
