Tuiles de rive trop larges ou pas assez
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.976 fois
Env. 300 message Reze (44)
j'ai fait réhausser mon garage avec une ossature bois.
donc 2 pentes
côté rue , on est en reprise de toiture sur ma maison à 1 étage à gauche et 30 cm plus haut à droite que la maison du voisin
côté jardin, on reprend la toiture du voisin à gauche et 30 cm plus que la toiture de mon étage à droite.
J'avais accepté un devis pour X m² de toiture (tuiles ciment redland), tuiles de rives et dalles nantaises.
Cela semblait techniquement correct sur le papier.
Le couvreur rencontre des difficultés car les tuiles de rives sont soit trop larges , soit trop courtes.
il a essayé de positionner des 1/2 tuiles mais c'est le même probléme, toujours 10 cm en trop ou qui manquent
il me parle de plusieurs solutions , laquelle est la meilleure et existe t il d'autre solutions ?
- positionner correctement la tuile de rive, couper la tuile adjacente pour qu'elle loge et faire un joint entre les 2 avec une bande de solin
--> je doute de l'etanchéité à long terme de cette solution et surtout de l'esthétique.
- la récupération en bas de pente se fera en dalle nantaise. y a t il possibilité de ne pas mettre de tuile de rive et remonter cette dalle jusqu'en haut pour réaliser l'étanchéité de la rive ?
- les tuiles on 2 crans (rigole ) pour s'arrimer les unes aux autres. si on les positionne uniquement sur un cran, on peut gagner un peu de largeur-- > est ce recommandé ?
Je vous remercie de vos éclaircissements.
De : Reze (44)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Sad
s'il ne sait pas faire, ppuis je lui demander de sous traiter à un de ses collègues ?
De : Reze (44)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h03
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
