Plan escalier terrasse bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 34.200 fois
Env. 10 message Paris
J'ai construit une terrasse en bois surélevée de 70 cm du sol et je dois construire un escalier pour y accéder. Je compte faire un escalier de 3 marches comme sur le image ci-dessous. Mon problème se situe à niveau de la pièce en rouge qui est dans le vide.
Quel conseille pouvez-vous me donner ? Merci à tous.
Dept : Paris
Env. 400 message Paris (75)
slavovensky a écrit:Bonjour à tous,
un conseil euhhhh!!! ne faites pas l'escalier que vous avez au dessus, la piece en rouge doit venir se reposer sur la structure de votre terrasse
De : Paris (75)
Je remplace les pièces des extrémités par celle en jaune, que faut-il faire pour celles non visibles ?
Dept : Paris
Super bloggeur Env. 200 message Vailhauquès (34)
Bonjour, il n'y a pas moyen d'ajouter 2 piliers entre le sol et la terrasse,
sur les quels les pièces en rouge pourraient venir s'appuyer ?
Amicalement.
De : Vailhauquès (34)
up
Dept : Paris
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
bonjour, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais regarde ici: http://www.vertlouestpaysagiste.com/48/Accueil/Menuiserie_.html
il y a en bas de pages des photos qui sont proches de ton problème
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
L'idée des poteaux n'est mauvaise, je vais sceller 3 poteaux avec des platines galva dans le sol et visser dans la partie haute (jaune). 1 basting (vert) en travers sur lequel viendra s'appuyer les limons de l'escalier (rouge).
Dept : Paris
Bonjour.
Je propose de mettre plutôt 4 piliers, comme ca chaque limon appuiera sur son propre pilier.
On peut alors se passer du basting horizontal.
Et je mettrai les pilier non pas derrière la poutre de la terrasse, mais juste dessous, dans le plan vertical du basting vert.
Mais bon, je suis pas menuisier
Amicalement.
Env. 10 message Le Mans (72)
c'est donc sur ce forum que vous passez vos journée de travail M. slavovensky
signé : un constructeur de terrasse en bois ... en herbe ...
De : Le Mans (72)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h32
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
