Cuisine ikea
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.257 fois
Env. 20 message Somme
Bonjour, je voudrais savoir comment fixer mon four dans mon meuble colonne ikea.
merci beaucoup pour vos réponse.
Dept : Somme
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
normalement le four est livré avec des vis pour le fixer au montant.
quand tu es face à ton four, porte ouverte, il doit y avoir de chaque côté des trous pour mettre la vis, tu vas viser le tout dans l'épaisseur du montant du caisson.
tu dois avoir ça en dessin sur ta notice du four normalement.
tiens, c'est en photo ici: http://www.ikea.com/ms/fr_FR/customer_service/cuisine_montage/etape4.pdf
bon montage
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Merci de ta réponse, doit ton mettre dans la colonne four des supports ou bien les vis suffit pour supporter le four.
Peux ton le placer directement sur la tablette du bas.
cordialement
Dept : Somme
Salut,
Citation:
On est bien daccord que le four est posé sur une étagère, dans ta colonne ?
Les vis ne servent qu'à le fixer, afin d'éviter qu'il ne bouge lorsque tu ouvres la porte.
De : Saint-jeannet (6)
Oui tout a fait d accord, j ai la colonne avec un encastrement pour un seul four.
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h33
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
