Ecran suspendu : comment cacher les câbles qui descendent!?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 110.694 fois
6
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour à tous.
Fini pour moi les questions de second oeuvre, j'attaque la déco, enfin!
Nous allons fixer notre LCD (107cm, donc pas léger, mais je n'ai plus en tête le poids) sur une cloison BA13 double peau. J'irai me renseigner sur le chevillage necessaire (au passage, du Molly longue irait d'après vous?). Mais une autre question me tarabuste :
Comment cacher les vilains cables qui vont et viennent de l'écran jusqu'au meuble TV en dessous!??
Je vais donc essayer de faire passer les cables dans la cloison, mais ça me fait un peu peur, d'autant plus qu'on a fait notre enduit en peinture sablée irisée ce week-end, et j'ai peur de tout abimer mon mur en bricolant des heures pour faire passer entre 2 et 5 cables quoi...
Merci donc de me décrire vos idées, et comment vous avez procédés chez vous.
Merci!
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Salut,
ne pas sous estimer nos amies les Molly...
Pour cacher les cables, passage dans le mur après coups, bof bof, va falloir démonter toutes les fiches et prises... pas gagné.
Il doit sans doute y avoir d'aautres solutions mais je laisse d'autres forumeurs t'aider car je sais pas trop.
Ca va s'arranger.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Photographe Env. 2000 message Isere
En effet il aurait été plus simple de percer tes trous avant de faire l'enduit...
Sinon tu peux faire comme un genre de caisson que tu peint avec l'enduit.
Dept : Isere
Oui c'est vrai que nous aurions dû penser à ces questions en implantant les prises, mais bon, on ne pense jamais à tout.
Je pensais en fait faire un trou type scie cloche petit diamètre, et de haut en bas, avec une tringle, et récupérer les prises (HDMI, péritel, alimentation de l'écran et autres...) en bas...
Au final, je suis de plus en plus septique..
Un écran, de toute façon, il n'a pas à etre très haut non??
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
jeremie25 a écrit:Je pensais en fait faire un trou type scie cloche petit diamètre, et de haut en bas, avec une tringle, et récupérer les prises (HDMI, péritel, alimentation de l'écran et autres...) en bas...
Ceci me paraît être une bonne idée. De toutes façons, il n'y a pas 36 façons, soit vous percez votre mur pour faire passer les câbles dans la cloison ; soit vous mettez une baguette pour les cacher ...
Bon courage
Dept : Meurthe Et Moselle
bonjour
pour les molly : ok
sinon, je crois que le membre dont le pseudo est kanibal avait fait quelquechose de pas mal : goulotte dans le placo
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 600 message Ain
sur le site placo il conseille max 30kg avec des chevilles Moly... apres i lfaut changer de technique et aller jusqu'au mur.
Mais une 107 n'est pas "tres" lourd, elle doit etre (sans le pied) dans les 20/25 kg je pense..
pour passer les cables, tu fais ton trou à la scie cloche, un en haut et un en bas et tu passes un guides (aiguille, ou un cable assez rigide pour ne pas trop galerer) et puis tu les attaches et tu passes tout d'un coup.. voir en 2 fois en pensant à réatacher un autre cable qui te fera office de guide..
je te conseil en 2 fois, une fois pour les cables audio/video (hdmi, rca..) et l'autre fois pour les cables d'alim (un seul normalement) dont la prise est grosse..
d'ailleurs si ce cable d'alim te gene, tu passes un cable electrique sans prise et puis tu achetes des prises à visser apres coup et voilou..
Dept : Ain
Env. 400 message 94 Apres 77 (77)
slt jai poser un 102cm avec support amovible, fixer sur mur placo, et pour les molly pas de souci, meme quand je fai pivoter mon ecran et qui et ecarter de 50cm du mur il y a aucun risque
apres pour le passage de cable trou scie cloche en haut et en bas, moi j'ai fait kome sa et tu voit rien du tout et pourtant jai pas mal de cable, entre le hdmi, les cable de la wii, l'eclairage de derriere le lcd, l'alimentation etc pas de pb non plus juste a aiguiller les fil derriere le placo voila
De : 94 Apres 77 (77)
C'es cool, Merci Chachamax, Stephplr77, Sly666 et mika77, ca me ressure un peu, et me redonne du courage.
En fait, c'est plus dans la "tête" que ça m'ennuie...Faire 2 trous à la Scie cloche, c'est faire 2 trous irémédiablement dans le mur. Immaginons que le mur change de fonction dans 10 ou 15 ans... Pas beau les trous?!
Bon je chipotte, ça ira bien comme ça!
Et quelle hauteur le centre de ton écran mika77? la ligne de tes yeux, assis?
garde les découpes et tu les recolles si un jour ca change.. héhéhé..
moi j'ai fais un carton de la taill de ma tv pour choisir la hauteur.. finalement ce sont les mes pieds posé sur la table qui ont décidé de la hauteur que ca ferait.
a peu pres 60/70 je crois...
Dept : Ain
Sly666 a écrit:sur le site placo il conseille max 30kg avec des chevilles Moly... apres i lfaut changer de technique et aller jusqu'au mur.
Oui mais il faut prendre en compte le nombre de chevilles qui vont reprendrent les efforts de charge.
30 kgs c'est en un point unique et non en charges réparties.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Le plus simple est de remonter les prises au niveau de l'écran. C'est plus simple que de faire descendre les cables dans la cloison, au passage tu vas abimer l'isolant.
Bloggeur Env. 300 message Mulhouse (68)
dadou a écrit:Le plus simple est de remonter les prises au niveau de l'écran. C'est plus simple que de faire descendre les cables dans la cloison, au passage tu vas abimer l'isolant.
c est vrai pour la tele mais les cables hdmi entres autres tu les mets ou?
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
IL n'existe pas des prises murales "hifi"?, Comme pour les prises antenne à l'ancienne?
Pour l'isolant, c'est une cloison, et non un doublage extérieur, donc moin grave si j'abime ma PAR45.
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
le truc de faire un trou a la scie cloche pour y passer ses fils est AMHA pas une bonne solution,en effet souvent l'installation evolue dans le temps comme les branchements et perso et c'est comme ca que j'ai fais:
c'est de faire une saignée nous on l'a fait quelques mois apres notre enduit sablé ensuite suffit d'y mettre dans la saignée une goulotte de 40X90 ensuite reboucher et refaire son enduit,vu que c'est pas vieux le votre il ni aura pas de trace de reprise.
ensuite pour le trou en haut et en bas suffit de fixer un cache double prise par ex pour la finition.
et donc perso je peux mettre des peritel,des hdmi,des prise des YUV,des fils auparleur etc...
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h46
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de chambres d'enfants
6
