Poser du dalleflex sur le sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.963 fois
Super bloggeur Env. 200 message Madagascar
On a pensé mettre des dalleflex dans la toilette vu que le couloir es déjà en dalleflex! quelqu'un peut nous dire comment il faut procèder!
De : Madagascar
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,il faut prendre tes mesures selon le couloir,il faut aller dans le prolongement,trace un trait,ca sera ton alignement,et donc tu n auras pas besoin de barre de seuil
De : Houlgate (14)
merci! mais ma question n'est peut être pas bien claire, comment faut faire pour coller, on a attendu dire qu'il faut le chauffer??? Unsure j'ai essayé de coller directement en prenant soin d'enlever poussière et j'ai mis du carton dessus mais ça colle pas bien encore on dirait qu'y a un écart pâr rapport au sol
De : Madagascar
ok c plus clair,visiblement elles ne sont pas adhesives,assure toi de la planeite de ton sol(sinon il faut faire un ragreage)comme son nom l indique elles sont flexibles donc il est inutile de les chauffer,tu encolles ton sol avec un peigne adequat(petite dent,densite de colle plus petite au m2)tu attends 5mn que la colle "tire un peu",et tu poses en commencant par l angle de ta dalle pour que tes bords de chaques dalles soit parfaitements colles,et tu inverses de sens a chaque fois
De : Houlgate (14)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h31
