Réalisation d'une dalle pour abris de jardin 12M2
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 39.709 fois
Photographe Env. 100 message Metz (57)
Bonjour à tous ,
Je viens d'acquérir un abris de jardin acheté chez LM. Hors tout il fait 15M2 .Cette grande enseigne préconise une dalle de 3.88 sur 3.28M.
J'ai choisi de l'élargir un peu en arrondissant .Je ferais donc une dalle de 4M sur 3.50 M épaisse de 15CM.
J'ai fait le calcul cela correspond à 2M3 a peu prés.
En réalisant moi même cette dalle , voilà ce que je compte faire :
1 Délimiter avec des cordes ou bombe de couleur le carré à réaliser ? mettre les planches de coffrage en place à l'intérieur tout autour
2 Creuser puis mettre du remblai en caillou au fond (quelques cm)
3 Mettre un grillage soudé au fond du trou
4 Couler mon béton
5 étaler et mettre a niveau avec une réglé en alu
Des choses a rajouter? a mon avis oui .Je précise que je suis totalement novice en la matière .
Le tout me coute 500 euros .( achat de ciment, sable et gravier en sac chez LEROY M.achat treillis soudé et planches de coffrage)
On me prête la bétonnière gracieusement.Beaucoup de personne me disent que cette dalle me coute beaucoup trop chére , quand pensez vous?
livré cela me couterait il moins cher ? merci de vos réponses
Soso
1 er construction dans le 90 puis mutation pro dans le 57! me revoilà dans ma Lorraine natale pour longtemps !
De : Metz (57)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
La mienne fait 3.75*4 m. Elle m'est revenue à environ 350 euros tout compris (matériaux, coffrage,...).
j'ai suivi le même "mode opératoire" sauf que j'ai rajouté un film isolant (inutile à mon avis pour une dalle d'abri de jardin).
J'ai mis le détail des couts sur mon blog catégorie aménagements extérieurs/abri de jardin si ça t'intéresse. A noter que les matériaux (sable + gravillons) ont été acheté dans une "petite" enseigne de bricolage locale (Weld..) donc plus chère que LM mais avec des couts de livraison interessants.
bon courage à la bétonnière !
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Bonsoir bridgetjones90 ,
Trop chers
Sleep
A ce prix je pense que vous pouvez mettre un béton fibré livré .
Messages : Env. 40000
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
+1 trop cher
pourquoi ne pas aller voir une enseigne type tout faire ou cmpm et te faire livrer un big bag en vrac de préparation pour béton et pour le ciment brico dépôt çà te coutera moins cher que chez LM pour l'ensemble.
pour les planches de coffrage tu as pas un vieux parquet qui traine çà fera parfaitement l'affaire aussi
De : Holling (57)
Merci de vos réponses.Je viens de téléphoner à une société spécialisée :
1 er devis : 2M3 de béton livré C25 30 0/16 : 370 euros
2éme devis : 2M3 de béton livré C20/016 : 365 euros
quelle est la différence entre le C20 ET C25 ?
pour le 2éme devis le béton est liquide , je n'ai rien à faire mis a part taper sur la dalle avec une barre à débuller ( dixit les mots de la secrétaire lol ) pour le devis n°1 je n'ai pas demandé car j'ai été mal reçu ... bref
2 éme question : dois je attacher mes panneaux de treillis soudé entre eux ?? on m'a dit que cela n'étais pas nécessaire .. j'en doute !
dur dur quand on est novice Huh
merci de vos réponses, ce forum est génial , j'y trouve plein de solution et astuces ;)
Bridget
De : Metz (57)
Env. 5000 message Normand Expatrié (59)
Bonjour Bridget,
Avant meme de parler du cout de la dalle, pourquoi la fais-tu plus grande ? le peu d'espace que tu auras autour ne te permettra pas de stocker quoi que ce soit mais en plus tu risques, à terme, que ton abri de jardin dépérisse avec l'eau qui pourra stagner autour sur les quelques cm de marge que tu te laisses ;)
Ou alors, essai d'appliquer un produit sur la 1ère rangée de ton abri pour le protégér davantage ;)
Pour le cout de la dalle, 2m3 pour 500 euros : gloups Sad
Les deux derniers devis sont plus réaliste pour du "clé en main" ;)
Pour te donner une idée, en me fournissant chez un grossiste en matériaux, un m3 de béton me revient à une 100aine d'euros ;)
Bon courage ;)
Un nouveau départ pour une nouvelle vie ...
De : Normand Expatrié (59)
Env. 10 message Namur
La différence entre le béton C20/25 et C25/30, c'est la différence de résistance du béton aux différents tests.
Pour un béton extérieur non armé et qui sera soumis au gel et à la pluie, c'est mieux de prendre un béton C25/30.
William
De : Namur
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
moi j'ai fais comme cela : apres avoir creusé et placé le coffrage j'ai mis un peu de remblai pour faire un fond de niveau puis j'ai mis un polyane au fond qui remontait sur le coffrage. J'ai scotché le polyane a chaque raccord tout le long car comme j'avais l'intention de me faire amener un beton un peu liquide et que ma dalle est legerement sur-élévée par rapport au terrain je ne voulais pas que cette soupe s'échappe en dehors du coffrage.
j'ai placé une poignée de cailloux sous le treillis pour qu'il ne soit pas solidaire du fond et j'ai lié le treillis pour qu'il ne se ballade pas pendant le coulage du béton.
au coulage j'ai tiré un peu quand meme et j'ai soulevé de temps en temps le treillis si il etait trop au fond ou au contraire je le repoussais si il venait affleurer.
lorsque je vois les prix de vos dalles je suis contente pour vous car chez moi, meme en passant par les centrale béton c'etait 800 euros pour du 2.5 m cube livrés et 600 euros tout compris si je voulais le faire moi meme.
au final j'ai reussis a avoir un prix par une connaissance a 400 euros les 3m cube
De : Chartres 28 (28)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 21h21
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
