Pose menuiseries en feuillures. Comment ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.617 fois
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Salut,
Les menuiseries vont pas tarder à arriver. Au vu des contributions içi, j'aimerais bein connaître la règle de l'art dans ce domaine, histoire de repérer les bêtises.
Certains pestent notamment contre la mousse.
Alors comment est-ce censé être posé ces bestioles ?
Que faut-il tout particulièrement surveiller ?
Merci d'avance.
De : Haute-garonne (31)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Dans le neuf, ça se pose en applique non ?
Verifie bien l'équerrage (mesure de diagonales), l'aplomb et le niveau de chaque.
fredoche a écrit:Dans le neuf, ça se pose en applique non ?
C'est quoi la différence ?
C'est pas mieux en feuillure ?
http://www.lapeyre.fr/Lapeyre/index_redirect.jsp?event=show&[...]tres/d0201a01_types.htm
faut voir selon tes envies et tes contraintes. C'est du monomur de 30-37, ta construction, ou juste du mur de 20 avec isolation ?
Si c'est avec isolation, c'est applique qui convient. Toute l'isolation est sur le même plan (platres et fenêtres)
Sinon c'est vrai que feuillure ça peut se justifier.
Je confirme c'est de la 30. Et je confirme la feuillure s'impose à mon avis.
Pour ce qui est de la monomur de 20...utiliser un tel produit avec isolation par l'intérieur, je comprends pas l'intérêt, mais bon.
Bon, c'est pas tout ça, mais c'est quoi les principales erreurs dans ce genre de pose ? Y a bien des grands classiques, non ?
pourquoi, penser que tout le monde fait des erreurs.
C'est peut être toi, qui est dans l'erreur, en supputant qu'il va avoir erreurs.
bonjour
pour les menuiseries normalement la mousse est dorenavant bannie.
il faut que l'appui de tes menuiseries, la surface en contact avec la brique, soit dressées, c'est a dire parfaitement plane avec un petit enduit dessus, pratique tres rare de nos jours, le defunt houzai m'a appris (RIP) que c'etait faire les plumets !!
Ensuite verifie que les montants horizontaux sont bien fixe pas de baillement ni de possibilite de les ebranler, ou de les sentir flechir
Generalement l'aplomb est bien respecte
si tu as une fenetre au dessus de l'evier de la cuisine un truc bien et de l'avoir legerement saillante de facon a passer le carrelage dessous
JF
HOUZZAI, avec 2 "Z" s'il te plait Smile
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
jf a écrit:bonjour
Salut.
Que veux-tu dire, on n'a plus le droit de les fixer uniquement avec de la mousse ou on n'a plus du tout le droit d'utiliser la mousse même pour isoler ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
labricotier a écrit:pourquoi, penser que tout le monde fait des erreurs.
Parce-que.
jf a écrit:...
Merci jf.
LA mousse?? De quoi parlez vous? Pas de mousse expansive j'espère!
Cela n'exsite pas dans les règles de l'art!
Par contre, oui, il y a souvent des problèmes dasn la pose des menuiseries : c'est incroyable mais c'est ainsi!
Mais je n'ai pas les DTU sous les yeux : il est vrai que les règles de l'art sont assez laxistes : pour de la maison individuelle, le montage humide est encore accepté!
D'abord, il faut faire attention à l'appui de fenêtre (toujours posé avant.. dans le montage à sec). Appui conforme au DTU : pente, rejingot, et bien avec des "oreilles".
Et ensuite, nombre de fixations conforme aux règles.. pattes et vis de fixation , même si chez toi, ce sera certainement des scellements au mortier, à l'ancienne, non?
Evidememnt posée d'équerre et verticale... dans un pla quoi.. si possible plan paralléle au mur!
et puis enfin le calfeutrement : joint adapté aux supports! d'une épaisseur de 5 à 20mm ni plus ni moins et surtout appuyé sur iun fond de joint : super important!
Au niveau de l'appui, la pièce d'appui est posée sur un "Compriband" (bande imprégnée en fraçais..) : le Compriband doit remonter et la liaison avec le joint doit être parfaite!
Et oui, effectivement très délicat la pose d'une fenêtre!
De : Lille - Nord (59)
Env. 500 message 66 (66)
Bon j'ai effacé mon post précédent c'était hors sujet...
même réponse que les autres sur tes menuiserie mimur, vu que tu n'auras pas d'isolation mais juste un revetement mural ( BA13 ou platre + deco ), c'est à poser en feuillure et pas en applique, voir légèrement en saillie.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : 66 (66)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Je ne vois pas le rapport, Slaf. Tu t'éloignes du sujet de départ, qui porte, je te rappelle, sur la pose des menuiseries en feuillures.
Edit : Je retire ce que j'ai dit, maintenant que Slaf est revenu dans le droit chemin Laugh !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Sens (89)
Matt a écrit:Je ne vois pas le rapport, Slaf. Tu t'éloignes du sujet de départ, qui porte, je te rappelle, sur la pose des menuiseries en feuillures.
Moui. Mais c'était intéressant quand même. La boucle est bouclée. On sait du coup où hougertier a trouvé son premier sobriquet.
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?p=118530#118530
Voir ce sujet : j'ai essaye de faire une réponse plus complète sur la pose des menuiseries (je vois qu'il y a souvent des questions à ce suejt..).
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
