Gaz ou électrique pour sous-sol ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.083 fois
Env. 20 message Puy De Dome
J'ai actuellement une pièce au sous-sol d'une 30aine de m² (à 80% enterrée) que j'ai aménagée en bureau. L'hiver, sans chauffer ça descend à 12°C mini, avec un bain d'huile d'appoint de 1000W, je remonte à 18-20°.
Je voulais un peu plus de confort et 2 choix se posent :
- faire descendre de ma chaudière gaz (au RdC) la tuyauterie en cuivre en apparent, et installer un radiateur en acier de 2000 W ;
- faire descendre de mon tableau électrique de quoi alimenter un radiateur à inertie ou un caloporteur de 2000 W également.
Mes questions sont les suivantes :
- déjà, les deux types de chauffage se valent-ils ?
Pour le chauffage central ;
- ma chaudière supportera-t-elle l'alimentation d'une 10aine de mètres de cuivre et d'un nouveau radiateur ?
- la consommation de gaz augmentera-t-elle énormément à côté de l'augmentation de la conso électrique ?
- que penser des radiateurs en acier, car je n'ai pas le droit d'en mettre en alu, mes autres radiateurs sont en fonte ?
- un 1er devis de 640 € m'a été fait par un plombier (260 € de radiateur CHAPEE, 150 € de cuivre et 230 € de MO). Est-ce correct ?
Pour l'électrique :
- inertie ou caloporteur ?
Merci pour vos conseils.
Dept : Puy De Dome
Env. 400 message Paris (75)
^pour la longueur cela ne posera pas de problèmes, quand à la puissance, ça dépend de la puissance de la somme des radiateurs et de la puissance de la chaudière (la puissance totale des radiateurs ne doit pas dépasser la puissance de la chaudière).
De : Paris (75)
Merci pour la réponse, mais comment connaître la puissance de chacun de mes radiateurs ? ils sont de ce type :
http://image1.trefle.com/images/outillage-jardinage-bricolage-maison/full/radiateurs-acier-lamella.10817524-68144943.jpg
Un petit calcul X Watts par cm ???
Dept : Puy De Dome
l'artisan qui t'a fait le devis doit pouvoir te fournir le calcul et vérifier l'adéquation avec ta chaudière sinon... faut changer de chauffagiste
gui7 a écrit:Merci pour la réponse, mais comment connaître la puissance de chacun de mes radiateurs ? ils sont de ce type :
vos radiateurs sont déjà dimensioné, faut relevé leur puissance.
sinon en général on prend 100w/m²
De : Paris (75)
ok, donc j'ai à peu près 90m², cela signifie qu'il y a déjà 9000 W dans mes radiateurs déjà installés
dans la nouvelle pièce qui fait 30 m², cela signifie qu'il faut 3000W, mais vu que la hauteur sous plafond n'est que de 2m, je pense que 2000-2500 W suffiraient
ma chaudière est une saunier duval thema c23 E, à priori donc jusqu'à 23kW
j'ai encore de la marge, non ?
Dept : Puy De Dome
gui7 a écrit:ok, donc j'ai à peu près 90m², cela signifie qu'il y a déjà 9000 W dans mes radiateurs déjà installés
il faut aussi tenir compte de l'isolation.
pouvez vous me dire la quanité de radiateurs, avec leur longueur?
De : Paris (75)
de mémoire (je les ai mesurés hier soir), j'ai :
- 69 cm
- 66 cm
- 52 cm
- 42 cm * 2
- 33 cm * 3
et j'en ai trouvé d'occasion les mêmes, le plus grand doit faire environ 80, je pense que cela suffira pour mes 30 m² au sous-sol
sinon, tout le monde a l'air d'accord que rester sur du chauffage central pour cette pièce est la meilleure solution, non ?
Dept : Puy De Dome
gui7 a écrit:de mémoire (je les ai mesurés hier soir), j'ai :
- 69 cm
- 66 cm
- 52 cm
- 42 cm * 2
- 33 cm * 3
tu dois tourner autours des 10 kw, donc pas de problème ton extension est possible, faudra juste mettre la chaudière à 1.5 bars en pression
De : Paris (75)
En cache depuis avant-hier à 14h35
Devis pompe à chaleurArtisan
