Plan theorique pour plomberie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.749 fois
Env. 100 message Tarn
Bonjour à tous et à toutes ,
Je mes en ligne mon plan théorique pour ma futur plomberie
J'ai un vide sanitaire et toute l'installation sera faite dedans.
Dois je faire l'installation en PE ou en Multicouche sachant que le multi couche est mieux dans l'ensemble.
J'ai aussi 2 cumulus, un de 100 litre et 1 de 200 Litres pour la simple cause que mes points de puisage sont vraiment trop éloignés
Sb
photo du plan
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_137880.php
Merci des différents conseils
A bienôt
Dept : Tarn
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Apparemment il manque une liaison EC entre le ballon ECS et la 2ème partie (bas) de la distribution (sdb rdc et etg).
De : Langeais (37)
Salut à tous
Merci de ta réponse
Raymond037 il me manquait bien
l'alimentation de la seconde nourrice, j'ai donc mis un té
Voici le plan à jour
1 - Ajout du té manquant
2 - Suppression du clapet anti retour. Sur le compteur de voierie il est déjà en place
url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_138468.php
Merci de me préciser aussi si je peux passer en 16 pour alimenter mes différentes nourrices ou si doit passer en 20 (pour du PER) .
Je suis aller chez trois négoce à savoir Richarson, Pum plastique et Malrieu
Richarson et Malrieu préconisent de passer tout en 16 (alimentation des nourrices + alimentation des départs des différents éléments)
Pum plastique annoncerait sur les arrivée des nourrice puis partir en 16 pour les départs.
Merci de vos différents avis
Dept : Tarn
J'ai fait une variante sur plan avec té égal 20-20 . Les différents té alimentent les nourrices
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_138528.php
Merci et @++
Dept : Tarn
salut je sais pas ton plan part du vide sanitaire, mais i faut évité tout les té fait une nourrice équipé de vannes d'isolement et aliment directement chaque points de puisages et si tu as une salle de bain a l'étage prévois des attentes aux endroit précis.
j'ai quelques photos de chantier nourrices chauffage /sanitaire je vais les rechercher pour te faire voir.
De : Au Bout Du Monde (62)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
