Joints entre plinthe bois et ardoise au sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.106 fois
Env. 90 message Moselle (57)
Bonjour tous le monde,
Voila la petite question du matin...
Je viens de terminer la pose de mon ardoise naturel au sol (pas facile a poser...), et m'attaque maintenant a la pose des plinthes, qui elles ne seront pas en ardoise mais en bois médium.
Ma question est : vu les légères irrégularité de l'ardoise (env.1 à 3mm), lorsque je présente mes plinthes ils apparaient des jours mais pas tout au long de la plinthe. Alors doit on les collé en l'état ou alors les surélevé un peu et les mettre de niveau puis faire un joints au silicone?
Merci d'avance à tous.
De : Moselle (57)
Env. 2000 message Dijon (21)
tu peux faire un joint de carrelage mais tres souvent il pete au bout de qq mois, donc obliger de le refaire au silicone vu que ta maison se "tasse".
les faire des le debut au silicone pourquoi pas mais c'est pas extensible a volonté le silicone, si tu es sur plancher chauffant tu peut etre sur d'avoir entre 5mm et 1cm entre tes plinthes et ton carrelage ds qq mois.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
salut,
vue que ce sont des plinthes en medium, elles vont etre peintes ou sont elles deja decorées? si c'est a mettre en peinture, le silicone est a proscrire car la peinture ne prend pas... le mastic acrylique est mieux
De : Inzinzac (56)
Les plinthes sont déjà peintes,
De : Moselle (57)
quelle couleur ? tu peux eventuellement si tu as bcp de patience ;) prendre de l'enduit acrylique et le teinter... appliques ensuite avec un petit couteau de peintre, et une eponge, pr lisser et nettoyer en mm temps... mais c'est assez fastidieux si tu as de la longueur
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Rennes (35)
j'arrive un peu tard et ne souhaite pas apporter de réponse à votre question mais plutôt en poser une autre :
comment avez-vous posé votre ardoise au sol ? j'ai des morceaux d'ardoise d'épaisseur irrégulière à poser dans ma salle de bain. J'ai vu que le mortier de chaux apparaît plusieurs fois en faisant des recherches mais uniquement dans le cas d'une pose sur de la terre. Chez nous ce serait sur une chape en ciment.
Merci pour votre réponse !
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 06h52
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
