Gaine GTL et tuyau d'eau ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.076 fois
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
à l'endroit où sera installée ma gaine GTL passe un tuyau en cuivre desservant un robinet de puisage d'eau, ce tuyau passe très bas, environ 20-30cm du sol, mais traverserait de part en part la gaine, bien plus bas que le compteur et les câbles évidemment, mais est ce légal, cela ne posera t'il pas de problème pour le consuel ?
De : Saint Privat (62)
il faudra le cacher, le but est qu'en cas de fuite les appareils electrique ne prenne pas de projection d'eau
il suffit de faire un petit coffre en bois autour, ou dans une goulotte plastique, pas besoin qu'il soit étanche c'est pour éviter les projections
si il avait été au dessus du tableau la oui cela aurait du etre étanche
yoda_51 a écrit:il faudra le cacher, le but est qu'en cas de fuite les appareils electrique ne prenne pas de projection d'eau
Très bien merci, c'est noté.
Concernant d'autres éventuels tuyaux d'eau, y a t'il une distance minimale à respecter entre eux et la GTL (latéralement parlant) ?
fabien62118 a écrit:...
à l'endroit où sera installée ma gaine GTL passe un tuyau en cuivre desservant un robinet de puisage d'eau, ce tuyau passe très bas, environ 20-30cm du sol, mais traverserait de part en part la gaine, bien plus bas que le compteur et les câbles évidemment, mais est ce légal....
NON , la GTL est l'emplacement dédié à l'install electrique (avec ou sans goulotte plastique, on peut tout à fait délimiter cet emplacement avec du placo, des panneaux bois) mais surtout cet emplacement reservé va du sol au plafond.
Un petit coffrage en bas sera peut-être toléré par le Consuel, (il doit y avoir des posts sur le sujet)
***** a écrit:bonjour,
Ok, merci ...
Ben je crois que je vais condamner ce robinet de puisage (je le remettrai plus tard).
Tout savoir sur le consuel
