Conformité d'une prise en cuisine
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 26.713 fois
Env. 100 message Essonne
Pouvez vous me dire si la prise dans la cuisine sur la photo ci dessous est correcte ? Je pense à la distance à l'évier et à la plaque de cuisson.
Par ailleurs il faut 6 prises dans les prises dont 4 sur le plan de travail.
Mais cette cuisine en photo est dans un studio de moins de 35 m².
Mon bouquin indique que seulement 3 prises sont nécessaires dans ce cas là. Dois je comprendre 3 au total dans la cuisine ou trois au total sur le plan de travail ?
Merci d'avance
Env. 400 message Paris (75)
voici un lien très clair
http://www.electys.com/normes-labels/cuisine.php
concernant la prise au dessus de l'évier non conforme la règle générale c'est minimum 1 mètre d'un point d'eau
De : Paris (75)
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
Extrait de la norme :
771.314.2.1 Socles de prise de courant
- Pour une cuisine, six socles de prise de courant 16 A + T non spécialisés dont quatre
sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail. Ces socles ne son
au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson ;
Lorsque les plaques de cuisson et l’évier sont disposés de manière à laisser plusieurs
surfaces de travail, les socles de prise de courant sont répartis au mieux pour éviter la
circulation des câbles des appareils ménagers au-dessus de l’évier ou de la plaque de
cuisson
Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques
de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au
minimum à 1,80 m du sol fini.
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de
ne prévoir que trois socles de prise de courant.
De : Rouen (76)
salut,
la prise n'est pas située au dessus du bac de l'évier,ni au dessus de la plque de cuisson;elle réponds donc à la norme.
De : Lens (62)
phil de cuivre une prise au dessus de l'evier c'est quoi alors? quand elle trempe dans l'eau?
l'evier jte signale que ce n'est pas que le bac...
salut,
la prise sur la photo est au niveau de l'égouttoir et non au dessus du bac,ce qui est toléré par la norme
De : Lens (62)
Merci pour vos réponses.
Merci pour l'extrait de norme et le lien.
Pour le lien très clair, pas de mention des 1m d'écartement. C'est d'ailleurs jamais possible, à moins d'avoir une cuisine de palace.
Ma prise n'est pas strictement au dessus du bac de l'évier, mais elle est au dessus de la partie en inox.
Vais je me faire recaler par le consuel pour cette raison ?
Vais je faire recaler parce qu'il n'y pas suffisamment de prises au dessus du plan de travail ?
phil-decuivre a écrit:salut,
je n'ai jamais vu une prise au dessus d'un evier faut quand meme pas etre tres malin ton appareil electrique tu le pose ou? sur l'egouttoire?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
salut,
pas de pb pour ta prise au niveau de ton évier.
si il te manque des pc,tu peux remplacer les prises existantes par des prises doubles.
De : Lens (62)
yoda,
c'est le méme principe que pour installer des lampes au dessus d'une baignoire ,la distance part du receveur de douche et non du bord de la douche....
pour la prise de l'évier,la norme parle du bac de l'évier et non de l'égouttoir!
De : Lens (62)
oui c'est un peu comme ça t'arange la norme, pour moi pas de prise au dessus d'un evier, il est tjrs temps de remplacer la prise par un cache
La norme est sujette à interpretation....
De : Rouen (76)
la norme n'est pas faite pour m'arranger et toi aussi apparemment tu l'interprètes à ta manière.
l'info est disponible dans le "guide normatif et reglementaire" que l'on trouve sur le site de chez Hager.
il y a de jolis dessins explicatifs pour ceux qui ont du mal à intepréter la norme....
De : Lens (62)
De : Lens (62)
L'amendement A3 de la NF C 15-100 qui vient de sortir est plus précis que le texte donné plus haut par frdd
Il a remplacé le mot "de l'évier" par "du bac d'un évier"
Le doc de Hager a pris en compte l'amendement A3
L'installation de notre ami (en tout cas sur cette partie) est donc conforme (ou le sera le 31 juillet, date de mise en vigueur de l'amendement).
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h25
