Comment fixer du lambris PVC sur la sous face escalier béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.897 fois
Env. 60 message Meriel (ile De France) (95)
Quelqu'un a-t-il une idée pour fixer du lambris PVC sur la sous-face d'un escalier en béton 1 quart tournant sachant que je souhaite mettre 10cm de laine de roche entre la sous-face de l'escalier et le lambris.
De : Meriel (ile De France) (95)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 800 message Puy De Dome
avec des tasseaux en bois
Dept : Puy De Dome
J'ai pensé aux tasseaux en bois mais je ne pense que cela soit la solution la plus approprié d'où mon post sur ce sujet sur ce forum.
Il s'agit d'un escalier 1 quart tournant composé de 16 marches dont 8 contre balancés comportant plusieurs courbes.
Si je devais mettre des tasseaux en bois cela nécessiterait de faire des coupes très précises pour chaque tasseau de quoi y passer plusieurs jours de travail.
Par ailleurs l'escalier doit être isolé avec 10cm de laine de roche ou équivalent croisé sur toute la surface. Les tasseaux en bois ne permettent pas mettre de l'isolant uniquement entre les tasseaux.
J'ai pensé à fixer des tiges avec des pattes pour y fixer un rail mais je n'ai rien trouvé dans le commerce.
Avez-vous d'autres idées ou connaissez-vous un magasin permettant de résoudre mon problème
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h10
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
10 idées d'escaliers en métal
