Que pensez vous de ma notice descriptive ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.936 fois
Env. 10 message Finistere
Je n'ai mis que l'essentiel.
Caractéristique technique de la construction
Fondations
- Gros béton en fond de fouilles pour semelles de propreté et mise à niveau
- Sur terrain supposé nu sain et sans eau supportant une charge de 3 bars par cm2 à 0.80 m de profondeur semelles filantes en béton armé dosé à 350 kg/m3 (0.20 m de hauteur et 0.50 m de largeur)
-Bêche de fondation sous les bords de dallages ou terrasses
-Chainage horizontaux en béton armé, en tête des murs en maçonnerie
Dans la hauteur du terre plein : murs des soubassement en maconnerie d'agglos alvéolés epaisseur 20 cm, montés sur 2 rangs
-Etanchéité par feutre bitumineux sur forme en béton avant montage de maçonnerie en élévation : habitation + garage
En elevation
-Maçonnerie en élévation en agglomérés creux de 20x20x50 hourdés au mortier de ciment : rez de chaussée et étage
Rampannage en béton coffré en pignons
Ossature
-Linteaux en béton armé compris coffrage et ferraillage au dessus des baies
-Linteaux cintrés en béton armé au-dessus des baies
-Bloc renfort d'angles dans agglomérés spéciaux, compris béton et armatures
-Chainages horizontaux en béton armé, en tete des murs en maconnerie hors plancher
-Poutres en béton armé
-Etanchéité des parois enterrées par enduit monocouche d'étanchéité
-Enduits monocouches grattés
-Seuils ciments
-Appuis de fenêtre débordants en ciment moulé
-Appuis de croisés en ciment moulé non débordants
-Fourniture et pose de linteau coffre en fibragglo pour pose volets roulants
- Doublage en briques alvéolées, épaisseur 40 mm
- Habillage en plaque de plâtre des lucarnes, outeaux ou fenêtres de toits
- Isolation en doublage vertical par panneaux de laine de verre rigide (85mm), pare vapeur une face de type Panolene GR
-Cloisons en briques alvéolées, épaisseur 50 mm
Plancher Dallage sur terre plein : constitution
- Chape au mortier de ciment, finition talochée: rez de chaussée et garage
- Dallage en béton armé sur terre-plein, épaisseur 8 cm
Plancher des étages : constitution
- Plancher en béton de type Rector composé de poutrelles précontraintes et hourdis en agglomérés et d'une dalle de compression
Epaisseur 16 +4
-Chainage en béton armé formant ceinture sur le pourtour de ces planchers
Isolation thermique
-Isolation en plafond par rouleaux de laine de verre à agraffer avec pare vapeur une face epaisseur 260mm (180 + 80mm) (R=6.5)
-Isolation sous rampant par rouleaux de laine de verre à agraffer avec pare vapeur une face, épaisseur 180mm
Plafonds en plaques de plâtre perforées sous ossature
-Charpente : fermette en sapin espacées de 0.45m d'axe en axe
-Couverture ardoise d'Espagne semi-rustiques, crochets inox
-Gouttieres en Zinc
-Descente diametre 80mm
-Regards E.P. en ciment moulé 30x30 en pied des chutes
Enduits monocouches grattés, Menuiseries mixtes, volets roulants motorisés, Chauffage au sol, radiateur à l'étage.
Nous construisons en Bretagne : 4 chambres + garage, grenier, cuisine, séjour/salon, 2 WC, 1 SDE, 1 SDB, dressing
Voila les 2 points que j'ai noté :
Je comprends pas bien l'isolation de 260mm au dessus des plafonds plats ET isolation de 180mm au dessus des rampants.
Autant les 260 sont au dessus de la moyenne, autant les 180 sont limites. Pourquoi une telle difference, c'est pas homogene et logique.
Sinon les cloisons en briquettes de 5, ben, c'est traditionnel certes, mais question phonique, c'est pas terrible du tout. Les bruits aeriens vont tres bien passes a travers.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 17h44
Assurances et garanties, la protection de votre maison
