Problème avec assainissement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.407 fois
Env. 40 message Calvados
Nous avons un souci avec notre assainissement.
Nous avons acheté une maison il y a 2 ans et demi et nous avions prit le terrassier de la commune pour nous faire un assainissement non collectif.
A qui nous avions fait entièrement confiance et d'autant plus que nous n'y connaissions rien.
Il a tout d'abord prétexté une nature de sol pas assez convenable pour ne pas enterrer la fosse, cela fait donc un gros dôme sur notre terrain, enfin bref.
De plus il a mis la pompe de relevage entre la maison et la fosse et la distance entre la fosse et la pompe est de 30 à 40 m !!!
En fait tout fonctionnait bien jusqu'à la semaine dernière ou les wc s'écoulaient très mal.
J'ai donc soulevait le regard de la pompe et me suis aperçu qu'il était plein d'eau (1 m au dessus de la pompe!).
Je me suis dit un peu naïvement qu'une vidange de fosse s'imposait et que tout rentrerait dans l'ordre.
J'ai donc fait appel à un vidangeur qui n'en croyait pas ses yeux (surtout de voir une pompe entre la fosse et l'habitation)
Pour lui cela ne vient pas de la fosse, elle est pleine d'eau ce qui est normal par contre il a été stupéfait au moment où il a vu la pompe pleine d'eau.
Il a donc pompé toute l'eau et les impuretés et il s'est avéré que la pompe fonctionne très bien mais que l'eau redescend dans le bac où ce trouve celle-ci.
Pour le vidangeur d'après lui c'est un problème dans le tuyau entre la pompe et la fosse soit il est fortement obstrué soit il est cassé.
J'ai donc appelé la personne qui m'a fait l'assainissement et elle m'a dit qu'elle ne voyait pas d'où venait le problème et qu'une pompe se nettoie et se démonte 1 à 2 fois par an et qu'en plus il déménageait et se trouvait sur l'autoroute et qu'il ne pouvait pas me parler plus longtemps.
Donc ma question est : qu'ai je comme recourt et comment dois-je procédé ?
Merci à tous, cordialement
Dept : Calvados
Soit vous avez fait réaliser l'ANC conformément aux recommandations du SPANC par un terrassier qui est obligatoirement assuré et responsable des désordres et/ou malfaçons.
Soit vous avez fait faire les travaux "au noir" et c'est de votre responsabilité de mettre l'installation en conformité.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour et merci pour votre réponse ,
Pour infos, cela a été validé par le spanc et j'ai la facture du terrassier, tout a été fait dans les "cloux" et dans la légalité.
Par contre quels sont nos devoirs en tant qu'utilisateurs ? Est ce vrai (enfin cela m'étonnerait) que nous devons nettoyer et démonter la pompe tous les ans voir tous les 6 mois ?
Merci, cordialement
Dept : Calvados
Env. 200 message Manche
Si si une pompe ça s'entretient, c'est comme tout. En commune tu as souvent des pompes de relevage pour l'assainissement à cause de dénivelés inverses au sens de la pente nécessaire pour aller aux lagunes, et ces pompes sont entretenues très régulièrement pour éviter tout problème. Par contre le tuyau de refoulement doit normalement rester en charge avec un clapet anti-retour.
Dept : Manche
Re,
Si le problème est lié à la qualité de l'installation, c'est de la responsabilité de l'entreprise qui a effectué les travaux; si c'est un défaut d'entretient cela relève de votre responsabilité.
Cordialement.
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 200 message Ain
je pense qu'il y a deux causes possibles à vos problèmes :
1)si la pompe fonctionne et que la fosse est normalement remplie d'eau, alors il s'agit surement d'un problème de clapet anti-retour qui doit être HS.
s'il s'agit de cela, je ne pense pas que le problème soit important à régler pour le terrassier qui vous a fait les travaux.
2) si la pompe si situe entre la maison et la fosse elle doit être adaptée aux eaux chargées. Est-ce le cas?
s'il s'agit d'une pompe pour les eaux claires, elle a très bien pu fonctionner pendant 2 ans normalement, mais à force de remonter les eaux chargées, elle s'est usée et est HS.
bon courage
Dept : Ain
La fosse en partie hors-sol, c'est pas super ...
Le pompe entre la maison et la fosse, ça existe et ce n'est pas une nouveauté. Il suffit juste de choisir la bonne pompe. Si vous avez des informations sur le modèle de pompe, il faut nous les communiquer.
Pour voir l'origine du problème, c'est simple (maintenant que le vidangeur est passé) :
- ouvrir le tampon de la pompe et de la fosse
- remplir la cuve de la pompe d'eau clair de façon à mettre en fonctionnement la pompe
- vous pouvez vérifier si le système de mis en marche de la pompe (flotteur ou autre) n'est pas bloquée
- observez ce qu'il se passe.
* la pompe se met en route (bruit) mais le niveau d'eau ne descend pas => pompe HS ou obstruée
* la pompe ne se met pas en route => système de mis en marche bloqué ou pompe HS
* la pompe se met en marche, le niveau baisse pais il n'y a pas d'eau qui arrive dans la fosse (avec 40m il faudra attendre qqes minutes) => cana cassée ou obstruée
* la pompe fonctionne, le niveau d'eau baisse, de l'eau arrive dans la fosse mais quand la pompe s'arrête de l'eau reviens dans la cuve de la pompe => clapet anti-retour HS ou absent
Une pompe s'entretient régulièrement (+sieurs fois par an pour une pompe transportant des EU chargées), c'est un appareil sensible de votre installation d'assainissement.
si vous trouvez l'origine du problème, on pourra vous indiquez la personne responsable.
Mais si vous n'avez jamais entretenu la pompe en 2 ans, il y a de grands risques que cela vous retombe dessus.
En cache depuis hier à 07h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
