Brancher plusieurs radiateurs acier sur une arrivée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.307 fois
je viens d'acheter une maison avec des travaux, en l'occurence je vais transformer en chambres les greniers.
pour cela il me faut rajouter 3 radiateurs (aciers).
Il y a déjà une pièce à l'étage avec un radiateur raccordé au chauffage central (deux tuyaux).
Est il possible de ce servir de cette arrivée pour déservir les trois autres radiateurs ?
D'avance merci pour vos réponses.
Env. 400 message Paris (75)
esly a écrit:Bonjour à tous,
tout dépend du diamétre d'arrivé de l'eau
De : Paris (75)
Merci William pour cette réponse, a vue de nez entre 12 et 16 il faut que je mesure.
Env. 200 message Haute Garonne
Physiquement c'est possible.
Techniquement il y a d'autres paramètres à prendre en compte.
S'assurer que la puissance de la chaudière soit suffisante pour rajouter 3 radiateurs (puissance des radiateurs?)
Faudra peut-être faire un équilibrage de l'installation.
putiker a écrit:Physiquement c'est possible.
tout à fait d'accord sauf que si il est en diamètre 12 ou 14 ca risque de pas bien chauffer
De : Paris (75)
La chaudiere est une Saunier Duval Themis 23 Soit 23 KW
je te renvoie sur un topic sur lequel je répond actuellement
http://www.forumconstruire.c[...]-110801.php
De : Paris (75)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 22h28
Le chauffage électrique
