Circuit radiateur PER... bon ou pas (besoins de conseils)
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 13.513 fois
Env. 200 message Lyon
Salut Biggrin
J'ai pour projet de mettre un chauffage central dans mon appart avec une chaudière au gaz avec ventouse... Rolleyes
On avait prévu de faire le circuit d'eau de chauffage en cuivre mais le PER semble une solution plus simple et surtout plus économique et pas qu'un peu... W00t
Donc je voulais avoir de infos sur ce procédés (trucs à ne surtout pas oublier ou à ne surtout pas faire)
Peut-on mettre plusieurs radiateur sur un circuit ou est-ce obligatoirement un radiateur par départ?
Quel diamètre utiliser ?
Voila, merci à tous comme d'habitude Wink
De : Lyon
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Oula, j'ai été zappé ;)
Bon
On a mesuré, on a 160 mètres de tuyaux.....
Donc le diamètre va faire la différence pour le prix....
Alors, que faut-il mettre pour les radiateurs?
Et pour amener l'eau au lavabo et douche de la salle de bain?
Ainsi que pour le sèche serviette?
De : Lyon
bonsoir
perso je poserais du 16 partout
attention aux raccord il te faut imperativement une pince a sertir type SAPER ou des raccrd a visser mais, n'utilise pas les RETIGRIP de casto ou autre.
tout racord qui induit une diminution du diametre du per est a banir, il arrive souvent qu'avec l'eau chaude ils lachent.
a mon avis le PER ou le Cuivre c'est le meme prix sauf que pour braser faut taquiner alors que le per se visse
A priori le prix est plus intéressant pour le PER surtout au cours du cuivre en ce moment...
De : Lyon
ah ok
je ne suis pas assez bon soudeur pour faire du cuivre donc je ne me pose plus la question mais le Cu a du augmenter car a l'epoque 2003 c'etait idem mais MO en moins bien sur
oui de toute façon la facilité de mise en oeuvre semble être un sacrè critère (surtout pour moi qui ne suis absolument pas plombier...)
Une chose aussi importante je trouve c'est de pouvoir changer le tuyau facilement en ces de fuite grace à la gaine...
Bon je pars sur du 16 de partout à priori....
Si je fais un repiquage du lavabo vers la douche (juste à côté, cela gêne,? même section?
De : Lyon
bonjour
normalement en PER il n'y a pas de repiquage
tu fait tout partir de la nourice
souvent on repique pour les double vasques
mais la tu es un peu heretique
le pb sera si ta copine se lave et toi tu te brosse les dents
a partir du moment ou le T est visible le repiquage est tolerable meme si ce n'est pas pro
A mon sens le T sera sous la vasque,
On a pensé au phénomène vasque + douche, est-ce vraiment gênant?
J'ai encore jamais vu une install (mais je n'ai peut être pas vu les bonne) ou quand tu prends une douche et quelqu'un ouvre un autre robinet, la pression chute (+ ou mojns c'est vrai) ...
Je voulais faire aussi un T pour mettre 2 radiateurs sur un même aller-retour. problème?
Remarque, jusqu'ici, à chaque fois que l'on me déconseille de faire quelque chose, je suis les recommandations du forum donc dites moi ce que je dois faire, je suis pas tétu... ;)
De : Lyon
Bon voila, j'ai acheté 3 couronnes de 25 mètres en 16 gainées en bleu et pareil en rouge
Reste plus qu'a passer tout ça notamment dans le faux plafond
De : Lyon
pour la vasque douche c'est Chi parfois mais pas grave par contre il ne faut pas le faire pour le radiateur autrement faut regler le 2 em radiateur via une cle de debit en bas et c'est hyper casse Cou.. pour un novice.
Il y une histoire d'equilibrage de debit un truc pas simple, mais faisable, a l'epoque 1830 ou 1860 ils n'avaient pas de pompe ni de circulateur et savait le faire maintenant la technique est delicate
Ok
De toute façon on va passer par ailleurs, donc 1 radiateur par circuit,
Il n'y aura que la vasque et la douche qui seront sur le même circuit
Promis ;)
En passant, j'ai fait une excellente affaire : 25 mètre de 16 gainé chez Leroy en promo à 17,90€
De : Lyon
Env. 10 message Pau (pyrénées Atlantiques)
voici un très bon document qui répondra à beaucoup de tes questions
http://www.acome.fr/fr/batiment/pdf_hydraulique/aquacome/aqu[...]e/aqua_mise_o_16_23.pdf
plus particuliérement, tu verras en page 20 (6 du pdf) que le diametre 12 convient jusqu'à 2.8KW.
C'est un choix plus judicieux pour les radiateurs car il se cintre plus facilement.
Enfin, si tu réalises une alimentation de tes radiateurs par le plafond, n'oublie pas de mettre des purgeurs automatiques au sommet de la distribution.
bonsoir
De : Pau (pyrénées Atlantiques)
Merci,
Pour les purgeurs, je pense que cela se fera dans le cellier ou seront les départs en hauteur
De : Lyon
Voici quelques photos :
Les départs du sellier au sera la chaudière à Gaz murale :
Les 2 tuyaux qui vont dans le bureau (on s'est amusé pour faire le trou en passant, épaisseur du mur, 45 cm environ)
Dans le bureau, passage dans la cloison pour arriver au dessous de la fenêtre où sera positionné le radiateur :
Voila, d'autres photos pour la suite
De : Lyon
bonjour
hum je n'aime pas trop ton isolation par laine de roche essaye de bien poser le pare vapeur et d'avoir du scotch orange partout ou on voit les fibres a nues n'oublie pas qu'elle fait crever les rats par cancer
Autrement sacre travail d'abatu
On va finir de scotcher, j'ai 2 rouleau qui attendent sagement... ;)
Merci pour le boulot
C'est clair que ca fait du boulot, mais quand c'est pour soit.... c'est plus plaisant
De : Lyon
La suite des photos :
Une gaine de passée pour le radiateur salon et rebouchée :
La forêt de tuyaux PER dans le sellier (la chaudière sera au fond) :
Les gaines qui vont à la salle de bains et pour le radiateur de la chambre (6 tuyaux (vasques + douche, Sèche serviette et 1 radiateur chambre)
Photo de l'arrivée dans la salle de bain (elle est dans la chambre...) Une saignée dans le sol pour arriver au sèche serviette qui sera contre le mur à gauche)
De : Lyon
bonjour
faut soigner les sorties de sol avec des coudes expres, moi je ne l'ai pas fait et elles sont un peu degueu
Salut
C'est à dire? Connait pas, oups
Il n'y aura qu'une sortie sol en fait, mais je suis intéressé
De : Lyon
bonjour
pour les sorties de sol, voir:
http://www.acome.fr/fr/batiment/pdf_hydraulique/aquacome/aqu[...]me/aqua_mise_o_8_15.pdf
voir page 10 (soit 4 du pdf)
et tant qu'a y être, le début du cocument qui est intéressant aussi:
http://www.acome.fr/fr/batiment/pdf_hydraulique/aquacome/aqu[...]ome/aqua_mise_o_1_7.pdf
cordialement
Ok, merci, intéressant, j'irais en acheter ;)
De : Lyon
J'ai vu un plombier pour qu'il me fasse un devis,
Il m'a dit que je devais mettre les nourrices le plus haut possible avec les purgeur automatiques
Vous en pensez quoi? J'ai pas vraiment le choix j'ai l'impression...
De : Lyon
bonsoir
zut j'aurais du y penser il a raison faut que les purgeurs soit le plus haut possible, parfois on les installe en bout de tuyaux suspendu sous le plafond
Surtout que tu as des gaines qui retombent en parapluie. si jammais l'air s'accumule dedans tu seras marron.
J'ai vu sur internet des nourrices avec le purgeur automatique intégré au bout,
Ca pourrait être une bonne solution, la nourrice le plus haut possible
De : Lyon
bonjour
oui
peut importe ce qui supporte le purgeur il le faut en haut
tu peux brancher un purgeur sur toutes les nourrices il s'adapte sans pb
Bon j'ai acheté à la plateforme du batiment ce qu'il faut...
Du moins pour commencer ;)
2 nourrices (arrivées et départs) avec un purgeur automatique à mettre en bout pour chacun, une vanne papillon pour chacun sur l'arrivée de la nourrice et tous les raccords pour relier les tuyaux PER à la nourrice
De : Lyon
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 03h17
Le chauffage électrique
