Cable télé ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.327 fois
Env. 40 message Gironde
L'électricien me dit que c'est à celui qui pose l'antenne à amener le cable du compteur à l'extérieur ?
et l'autre me dit le contraire ?
C'est qui à faire cela?
Env. 1000 message Essonne
Arf,
Bonne question. Personnellement, je n'ai jamais vu un antenniste digne de ce nom refuser de poser du câble coax tout simplement parce que c'est son métier.
Ceci dit, dans les CCTP d'aujourd'hui, il est courant que l'électricien pose le coax puisqu'il pose les gaines et qu'il tire les câbles électriques. A voir ce qu'il était prévu donc.
Je sais, c'est un peu une réponse de normand...
Cdt.
10Gig
Env. 300 message Loir Et Cher
Ayant été antenniste, je préfère largement que ca soit l'électricien qui passe le câble d'antenne du pignon (par exemple) jusqu'à la dériv (près du tableau électrique normalement). Pourquoi ?
Même si les antennistes le font, le problème c'est que si la gaine n'est même pas prévu pour ce cable on est obligé de détuiler, passer en extérieur faire des trous etc ... c'est loin d'être gratuit car ca prends du temp a faire (surtout pour le faire proprement) alors que l'électricien ce n'est qu'une gaine a passer, dans une maison en construction ca peut être fait très rapidement et sans surcout bien sur.
Si l'électricien veut pas faire de trous dans le pignon il peut au moins laisser la gaine (avec le coax bien sur) en attente sous une tuile (ca m'arrivait souvent de m'arranger comme ca).
Dept : Loir Et Cher
Photographe Env. 400 message Nord
dans les nouvelles constructions, de plus en plus l'éléctricien passe les gaines préfilées avec le coaxial souvent du 19 vatc tu peux demander du 17 vatc moins de pertes.
Et je rejoins Alex sur le fait qu 'on passe plus de temps si les coax sont pas là.
et les gaines parfois sont coincées et donc le coax passe mal.
Et on peut faire des miracles mais les câbles reste un minimum apparent et alourdie la facture.
Donc, il serait top que ton électricien mette les gaines dans les pièces et également une gaine repérée plus simple par avec un scotch venant des combles prêt de la cheminée ou fixation murales. dans ce cas, l'antenniste n'a plus qu'a passer ou percer le trou pour raccorder son mât d'antenne.
qui logiquement lui doit etre en 17 vatc noir a l'extérieur pour les uv
d'autant que chez son grossiste elec il a les gaines TV et coaxiales.
sachant que toutes les gaines doivent arrivées au niveau du tableau DTI a côté du tableau électrique
au pire, tu lui propose la gaine ou tu la passe toi même des combles au garage ou dans la zone technique
cldlt
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h12
