Ecart de Hauteur linteau et volet roulant??? Probleme???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.484 fois
Super bloggeur Env. 200 message Gard
Voila mon souci est du a une difference de hauteur entre la brique ou brique de linteau et le coffre de volet roulant.
En fait mon volet roulant fait 30cm de hauteur et les briques 27cm cela fait un ecart tout de meme non negligeable de 3cm.
Le macon pose tant bien que mal le tout mais c'est tordu ca me plait pas. Est-ce normal si non comment cela aurait il du etre fait?
ci -joint une photo de l'ecart.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Env. 600 message Tarn (81)
J'ai vu sur un chantier que le maçon avait fait une arase sur l'emplacement ou repose le linteau et casser le dessous de la brique linteau (possible sur certaine brique). Le problème c'est que ton coffre fait office de linteau et il n'est pas étudié pour (si les 3 centimètres sont dans le vide).
bonne continuation
De : Tarn (81)
ah bon tu crois que la le coffre fait office de linteau, ca m'inquiete vraiment, en plus on vien de serendre compte qu'il n(attache pas les chaineau verticaux avec les epingle du VS.
Je viens de m'apercevoir que les briques linteaux été aussi pour le chainage horizontal le risque est donc limité. Par contre le travail sur cette partie est un peu limite.
De : Tarn (81)
ln1000 a écrit: en plus on vien de serendre compte qu'il n(attache pas les chaineau verticaux avec les epingle du VS.
Tu veux dire qu'il mette le chainage vertical après l'élévation de la monomur? Je n'ai pas encore vu de maçon faire autrement.
De : Tarn (81)
Env. 400 message Monthodon (37)
pourquoi tu coffre pas de chaque coté et tu coule ton beton de linteau a la hauteur des autres briques
De : Monthodon (37)
Non il met bien le chainage vertical apres mais il ne l'attache pas avec l'epingle du vs our que toute la structure soit prise ensemble
Ensuite je ne pense pas qu'il faille betonner pour les volets roulant car ce sont des briques a la colle et pour eviter les ponts thermiques NON?
ln1000 a écrit:Non il met bien le chainage vertical apres mais il ne l'attache pas avec l'epingle du vs our que toute la structure soit prise ensemble
Oui il fait comme les autres maçons. Comment veux tu faire la ligature avec les fers d'attentes après avoir monté?
ln1000 a écrit:Ensuite je ne pense pas qu'il faille betonner pour les volets roulant car ce sont des briques a la colle et pour eviter les ponts thermiques NON?
un linteau est toujours bétonné, en plus dans ton cas il s'agit du chainage horizontal ( la ceinture de la maison).
De : Tarn (81)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h30
