Brou de noix
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 22.902 fois
Env. 50 message Boz (1)
Dans une émission de déco, j'ai vu des étagères qui ressemblent à ce que je veux faire : style vieilles planches
ils disaient juste que c'était des planches de sapin ou pin ( je ne sais plus) passées au brou de noix
j'ai cherché un peu car je ne connaissais pas ce produit (uniquement de nom) et j'ai trouvé une recette de mélange d'huile de lin, brou de noix et essence de térébenthine.
mais je me pose cette question : peut on l'utiliser pur ou faut il vraiment faire ce mélange ?
merci pour vos réponses
De : Boz (1)
Le brou de noix s'utilise pur ou dilué avec de l'huile de lin et/ou de l'essence de thérébentine.
Appliqué sur des bois blancs il est plus aisé d'utiliser une préparation diluée afin de ne pas créer de marques compte tenu de son grand pouvoir colorant.
Pur ou dilué, il se passe au pinceau ou à la mèche. Le rendu est proche du chêne foncé ou chêne rustique.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
le brou de noix est une teinte naturelle obtenu avec l'ecorce des enveloppe de noix.
par contre il n'est pas miscible avec l'huile de lin car il est en phase aqueuse. Donc il faut passer le brou de noix sur les planches, laisser secher puis passer ensuite sur les planche un melange huile de lin + essence de térebentine 50% / 50%.
Pour le brou de noix il faut le diluer a l'eau jusqu'a obtenir la teinte que tu désires, il faut savoir que la couleur s'eclaircit tres legerement en sechant.
actuellement je teinte mon abris de jardin et pour une teinte clair je fais du 25%, en sechant cela donne une teinte proche du teck alors que lorsque je l'applique on dirait plutot une teinte chene clair.
par contre je ne comprend pas pourquoi vouloir mettre de l'huile de l'in et de l'essence de terebentine pour des etageres interieures ce type de mélange est utilisé en protection pour le bois qui se trouve a l'exterieur (soumis au soleil, vents pluie)
a l'interieur il ne sert a rien, surtout que l'huile de lin est tres poisseuse et met longtemps a etre absorbée par le bois (sur du sapin tu peux compter au moins 3 semaines et meme alors cela sera toujours un peu collant) rajoute a cela qu'avec l'essence de terebentine cela va sentir tres fort chez toi :/ (meme si l'essence de terebentine sent le pin c'est extremement fort et pas a le genre de truc a respirer chez soit)
Pour des etageres interieures je serais toi je ferais plus une teinte brou de noix et ensuite un leger cirage incolore ou un vernis aspect veillit.
ou alors mettre le melange essence de terebentine+huile de lin (cela fait ressortir les veines et noeuds) mais fais le a l'exterieur de chez toi car ça sent extremement fort et longtemps
des que c'est sec a l'aspect et presque sec au toucher (compte une bonne semaine) il faut que tu ponces legerement avec un grain fin pour retirer tous les rejets de seve qui seront remontés a la surface du bois et apres tu passes une bonne couche de vernis incolore, le vernis va empecher le passage de l'odeur de l'huile de linet les remontées poisseuses
De : Chartres 28 (28)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Sinon tu peu simplement mettre une teinte chene moyen dont le rendu est similaire
pour toutes vos réponses, précises !
J'y vois plus clair maintenant ! et je vais essayer tout ça !
De : Boz (1)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h04
Devis décorateur d'intérieurArtisan
