Longrines de fondation et pb de sol
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.042 fois
Env. 20 message Sabliere (7)
Je souhaite construire une extension de 15m2 en beton arme (radier, poteaux, poutres, toiture terrasse) collee a ma maison, je sais a peu pres bien preparer et couler le beton, mais la se pose une question trop technique:
La qualite du sol est disparate:
-Sur deux cotes, un ancien murs / fondation en gros blocs de calcaires, tres bien poses, a l'ancienne.
-d'un autre cote, un mur porteur et les fondations de ma maison, en fondation seches aussi ( sans coulage beton ), supportant la dalle du premier etage, et son propre mur de brique.
-sur la quatrieme face, il n'y a que de la bonne terre en sous sol.
Dans le but de couler moi meme les fondations, j 'ai realise des fouilles superficielles:
-degager la terre et demoli le mur de pierre sur une profondeur de 70cm environs ( pour etre "hors gel" )
-degager le mur porteur a certains endroits, pour visualiser la profondeur des fondations de la maison et leur formes.
Resultat:
-le mur de pierre est un support plat et large de 50cm environs et visiblement "solide", enfin a la surface dure en tout cas!
-les fondations de la maison remontent jusque 50 cm du sol et en forme de triangle, les pierres sont larges a la base ( peut etre un metre de large a environ 1metre sous le sol ) et retressisent en montant jusqu'a 50cm du sol pour former le socle du mur de brique de la maison large de 20cm..
Voila le risque de pivotement, ou de deformation du beton me parait important d'ou ma question:
Ou placer et que choisir comme fondations( semelles? longrines de redressement? beches? dsl je suis perdu!) du radier.
En fait comment faire pour equilbrer cette construction, sachant que:
-les fondations de l'extistant depassent les bords du mur de brique en sous sol, donc a priori, les nouvelles fondations devront etre en retrait par rapport a ce mur porteur.
-en ceinture, nous avons donc des restes de grosses fondations en pierres.
De : Sabliere (7)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h38
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
