Brique Wienerberger GF R 20 th+
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.799 fois
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Mon archi me conseil cette brique Wienerberger GF R 20 th+ avec un coef de R: 1,32.
Est-ce une bonne base de construction? quelqu'un aurait-il des info sur ce type de brique?
Quelle isolation choisir pour ce type de brique? ( je veux dire par là mieux que 100 de laine de verre et plaque de ba13)
merci pour toute remontées d'info au sujet de cette brique..
Sinon je pense mettre une VMC double flux couplé a un puits canadien.
Fenêtre double vitrage 4/16/4 avec argon.
Pour les comble je pense mettre 40 cm de laine de roche ou a voir suivant tarif de l'ouate de cellulose qui semble plus performant pour le déphasage...
De : Clermont Ferrand (63)
Env. 600 message Tarn (81)
Salut,
Bonne brique, tu peux obtenir une maison BBC avec un doublage de 12. Pour l'isolant faut aussi voir avec ton budget.
Bonne continuation
De : Tarn (81)
Merci pour cet avis mais peut tu être plus précis sur le doublage?
Je suis justement sur l'isolant et pour l'instant j'ai trouvais laine de roche: rockmur kraft ep 120 R: 3,20 a 8euros33 le m²
ou : rockplus kraft ep 120 R: 3,50 a 14euros63 le m²
Je ne connais pas encore la différence entre c 2 a part le R mais j'essaye de trouver...
est-ce de bon isolant? que valent-ils en terme de déphasage car je n'est pas de données sur leur densité...
Je viens de trouver cela comme info.
rockmur kraft: masse kg/m3 : 28 a 36........conductivité thermique: 0.037 w/m.k
rockplus kraft: masse kg/m3 : 50 .............conductivité thermique : 0.035 w/m.k
Ce dernier est'il de bonne facture comme isolant? 50 de masse est-ce bon pour un bon dephasage avec ce type de brique...
J'suis perdu merci pour toute aide....
bon départ la brique
pour l'isolant, il faut regarder le "R" ou le Lambda.
ta laine de roche avec un R = 3.2 n'est pas de bonne qualité :
epaisseur en mètre / "R" = Lambda
0,120 / 3,2 = 0.0375
Plus le lambda est petit mieux c'est.
pour exemple (il y en a d'autres) la laine de verre qui revient souvent est la GR32 (lambda = 0.032)
"R" X lambda = epaisseur
pour un R de 3.2 çà donne : 3,2 X 0,032 = 0,10 m
les quelques cm d'écart peuvent influer sur le prix des fenetres : si trop d'épaisseur d'isolant, il faut augmenter les tapées d'isolation, donc fenêtres plus chères.
et puis... 3.2 + 1.32 = R4.5 pour les murs, c'est déja très bien, va falloir optimiser le reste
la ldroche pour les combles pas bon, je choisirais ouate, il y a des tableaux avec tous les isolants et leur perf, déphasage et cie mais dsl je ne suis pas chez moi, c'est l'ordi de mon fiston et je n'ai pas les liens.
Fonction recherche ou google tu dois retrouver facilement et sinon, l'archi doit avoir çà dans un tiroir
je n'ai pas écrit assez vite, çà va, mes calculs sont justes
Merci elisa pour t infos....seulement il parait que la laine de verre procure un tres mauvais dephasage et qu'il n'on aucun produit autre que gr32 qui pourraient palier ce manque...
Et pour le rockplus avec 0.035 de conductivité et une masse de 50 quand pense tu? il le font aussi en 100 mm pour R:2.90.
Voila sinon je trouve bien d'autre donné mais rarement completes...
Je suis aussi ouvert a tout autre produits...
Pas d'autre avis?????
En cache depuis hier à 01h25
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
