Changer un tube PER, possible? impossible?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 20.815 fois
Env. 1000 message Rhone
Salut à tous,
J'ai malencontreusement percé un tuyau de chauffage en PER en voulant installer une rambarde.
J'ai un coude au départ de la nourrice, et un autre coude, à l'arrivée au chauffage.
Environ 8m de tuyau.
J'ai tout entendu.
"Faut le changer, c'est facile à faire tant que c'est dans une gaine"
Ou "aucune chance, faut faire sauter le carrelage, ouvrir et mettre un manchon (même si c'est pas bien d'après certains).
Bref, finalement, j'ai acheté un tuyau PER, bricolé de façon à bien attaché ensemble l'ancien tuyau et le nouveau bout à bout et tirer dessus... mais j'ai beau tirer, il vient pas du tout, il bouche pas d'un centimètre...
J'ai bien vérifier avec les photos, c'est pourtant bien le bon tuyau.
Je ne comprends pas où ça peut bloqué.
Quelqu'un a t-il déjà réussi à changer un tuyau PER?
Merci d'avance ;)
C'est quoi ton tuyau: Chauffage au sol ou distribution d'eau (chaude ou froide peut importe)?
J'ai changer une fois un tuyau en PER de 20 qui alimentait ma réserve d'ECC à partir du récupérateur à eau de ma cheminée (éclatement suite à panne EDF donc pas de circulateur; je n'avait pas de système de secours à ce moment là; je l'ai installé après(convertisseur 12v-220v).
Si la gaine correspond bien au diamètre du tube il ne devrait y avoir aucun problème, car un tube PER ne peut se couder suffisamment pour cela, sinon il plie.
Donc je pense qu'il est dans le béton, et toi dans la ...!
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:C'est quoi ton tuyau: Chauffage au sol ou distribution d'eau (chaude ou froide peut importe)?
C'est pour la sortie d'un radiateur.
Un diamètre 12mm, le plus petit.
Il est bien dans une gaine, la gaine est dehors. Il n'y a aucun doute là dessus.
Qu'est-ce qui peut l'empècher de glisser?
tu l'as débranché à l'autre bout? c'est bien le bon?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Déconnectes les 2 bouts et envois de l'eau à l'un bout, et tu verras si cela sort à l'autre si c'est bien le bon, ce que je doute, ou alors il aurait fallu que ce soit un charlot qui est fait un coude d'un diamètre trop petit entraînant un pliage du tube, et encore je pense que tu pourrais arriver à sortir le tube quand même.
De : Langeais (37)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Raymond037 a écrit:Déconnectes les 2 bouts et envois de l'eau à l'un bout, et tu verras si cela sort à l'autre si c'est bien le bon, ce que je doute, ou alors il aurait fallu que ce soit un charlot qui est fait un coude d'un diamètre trop petit entraînant un pliage du tube, et encore je pense que tu pourrais arriver à sortir le tube quand même.
non envoi pas d'eau n'importe quoi, tu soufle dedans c plus facile et plus logique
De : Au Bout Du Monde (62)
Souffler dedans!...Tout dépend de la longueur.
En quoi est-il illogique d'envoyer de l'eau dans un tuyau qui est fait pour en contenir? Il suffit de prendre certaines précaution à la sortie pour que l'eau ne coule pas n'importe où.
De : Langeais (37)
ben si tu est du metier je t'invite a le faire meme sur un plancher chauffant ou tu emet un son dedans zou!zou! style vouvouzela biensur il faut deux personnes Wink
En mettant de l'eau, une seule personne suffit; il faut seulement prendre certaines précautions et s'arrêter à temps.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:En mettant de l'eau, une seule personne suffit; il faut seulement prendre certaines précautions et s'arrêter à temps.
tes vraiement de mauvaise foie raymond, ma méthode est bien plus rapide a mettre en oeuvre, moin contréniante et moin salissante que la tienne
et puis il habite pas dans le desert un voisin, un amis, sa femme peut etre a l'autre bout du per et meme si il habite dans le desert une boulette de papier sur le per au premier coup de soufle la boulette n'est plus là
j'imagine meme pas remplire un per diam.12 de flotte, puis souflé dedans et mettre de l'eau et la boue que le tube contient partout
allez raymond reconnais que tu as tord
Chacun sa technique; la tienne dans ce cas présent est bonne puisque la longueur du tuyau est limitée, < 10m je pense; mais si tu arrives à souffler dans un tuyau de PER alimentant un circuit de PC, faisant jusqu'à 70m, "je te paye de cerises en hiver" si tu arrives à faire des bulles.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Chacun sa technique; la tienne dans ce cas présent est bonne puisque la longueur du tuyau est limitée, < 10m je pense; mais si tu arrives à souffler dans un tuyau de PER alimentant un circuit de PC, faisant jusqu'à 70m, "je te paye de cerises en hiver" si tu arrives à faire des bulles.
ok alors prépare tes cerises
J'ai vérifié, c'est bien le bon tuyau...
L'eau sort du tuyau en envoyant de l'air dedans...
salut simseb
tes pas dans le caca...
ton per bouge facilement dans sa gaine?
quelle distance entre le radiateur et la nourrice?
Si l'installation a été bien faite avec des coudes suffisamment longs, il ne devrait y avoir aucun problème.
Là, c'est peut être au niveau de l'un des coudes( ou les 2) que cela "coince"; perdu pour perdu, j'essaierais de tirer en force non sans avoir attaché une bonne cordelette à l'autre bout, pour ensuite, essayer de faire rentrer en force(une personne qui tire l'autre qui pousse) un autre tube de même diamètre ou plus petit.
De : Langeais (37)
En cache depuis avant-hier à 13h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
