Isolation plancher béton sur garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.719 fois
Env. 500 message Soissons 02 (2)
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis pour conceptualiser l'isolation du plancher au dessus de mon garage.
En effet, j'ai fait construire il y a 3 ans une maison avec combles aménagés et garage accolé. Il reste une partie au dessus de mon garage que je souhaiterai aménager. Le plancher est en béton et il y a déjà une trémie qui me donne un accès par le garage.
Je voudrai aménager une partie de cet espace qui deviendrait donc une chambre avec accès par l'étage actuel et en garder une partie pour en faire un "grenier".
Or, je ne sais pas comment isoler ce plancher. Faut-il que j'isole par le plafond du garage et si oui que mettre? Dans ces conditions, la partie grenier restera quand même froide par le dessus ( est ce que je n'aurai pas un pont thermique vers l'espace aménagé?).
Merci de m'éclairer?
De : Soissons 02 (2)
Env. 40 message Saint - Urbain (29)
je serais partie a ta place sur une isolation en styrodur dans le plafond du garage mais avec ta trémie tu va être embêté pour isoler mais il y avoir des solutions forcement...
De : Saint - Urbain (29)
Je pense que je peux simplement isoler le sol de la nouvelle pièce mais avec quoi?
tomninie a écrit:Je pense que je peux simplement isoler le sol de la nouvelle pièce mais avec quoi?
Tu peux mettre du TMS de Efisol.
Si ta dalle est parfaitement plane... ton isolant le sera aussi, tu peux alors y mettre du parquet sans chape supplémentaire !
Si "dalle pourrie" > TMS > chape > revêtement.
Ou alors tu isoles la dalle par le dessous, si l'isolation périphérique de la dalle est correcte (plafond suspendu et laine de verre par exemple).
Après réfléxion, je crois que le mieux est d'isoer le plancher de la pièce (moins de coût et sans doute plus d'efficacité).
Merci pour les infos.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h48
