Problème lissage enduit et trou peinture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.760 fois
Env. 70 message Haute Garonne
je repeints une pièce mur en platre avec le technique classique:
- rebouchage gros trous
- poncage
- impression
- finition
- poncage
- 2 couches bonnes peintures
Etant novice je recontre quelques problèmes de technique, d'où mes questions ci dessous:
- D'abord existe-il des guides internet complet etpro à lire (merci si vous avez des liens)?
- Lors du passage de l'enduit de finition (toutpret en pot) j'ai des traces de taloche (petites raies fines qui partent au poncage): pourquoi est-ce que cela fait ca?
- Lors de l'application de la peinture au rouleau j'ai parfois des petites bosses de peintures que je fais sauter avec un outil à decoller la papier peint. Sauf que j'y ai été un peu fort et que j'ai enlevé de la peinture (petit trou d'1cm²): au final ce trou se voit: comment le rattraper sans tout refaire bien sur?
- Comment enlever les bandes scotch de protection sans faire partir la peinture avec?
Merci de m'éclairer et de m'aider
Rmanal
salut,
tes rayures d'enduit doivent provenir de saletés, petits grains etc... je prefere prendre de l'enduit en poudre, ca peluche moins... d'autres part, il aurait mieux valu mettre l'impression dabord sur le platre, et enduire apres, le travail est bcp plus facile, maintenant c'est fait tant pis ;)
tes petites "bosses" proviennent peut etre d'une peinture mal melangée, ou d'une mise en pate avec la poussiere du poncage des murs, il aurait fallu au moins epousseter le mur, ou l'aspirer ;)
le scotch, arf, c'est delicat, mais si la peinture doit venir avec, elle viendra...
De : Inzinzac (56)
tout le monde est est parti en vacances?
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
les petites cotes a priori c normal,on lisse au mieux ,mais il y en a toujours ,les bosses en peinture c est moins normal,support mal prepare,tu dois faire en sorte qu avant de peindre ton support soit nickel,tu vois je ne suis pas en vacances,d ailleurs mon camarade djeidjei non plus,il t as repondu
De : Houlgate (14)
Super bloggeur Env. 1000 message Dolomieu (38)
Salut pour decoller ton scotch il faut faire le tirer de façon perpendiculaire, difficile à expliquer. Mais bon le scotch sur placo, bonjour les dégats des vieux draps n'aurait il pas été plus judicieux?
6-5 : Signature compromis de vente.
25-6 : Signature du CCMI.
6-7: Dépôt du PC.
17-9 Permis de construire accepté.
15-7: Prêt accepté.
4-11: Signature du terrain.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
http://ladolomoise.forumconstruire.com
De : Dolomieu (38)
En cache depuis aujourd'hui à 09h54
Devis ponçage & peinture
