Forage pour PAC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.628 fois
Env. 10 message
salut,
nouveau venu dans ce forum, je vais prochainement faire construire et comme beaucoup par les temps qui courent, j'envisage comme mode de chauffage la géothermie.
on m'a conseillé de faire des forages pour capter en profondeur les calories environ 100m.
cela augmente le cout de l'installation de 6000 à 7000 euros. est-ce que le jeu en vaut la chandèle ?
d'autre part en ce qui concerne le crédit d'impot, comment est calculé la somme reversée ? je crois que c'est seulement sur le matos ?
à oui autre renseignement utiles PC de 165 m² 2 niveau 1 de 110 et 1 de 55
merci d'avance pour vos conseils Crying 5
Si ca en vaut la chandelle a toi de calculer l'investissement et le temps de retour sur investissement ainsi que ton budget.
Pour ce qui est des energies renouvelable tu as le droit a 40% de credit d'impot il me semble mais uniquement sur la PAC, mais pas du tout sur le plancher chauffant.
Env. 10 message
yucki a écrit:Si ca en vaut la chandelle a toi de calculer l'investissement et le temps de retour sur investissement ainsi que ton budget.
merci pour ta réponse, donc pour le crédit d'impots c'est seulement sur la PAC donc une subvention somme toute modeste de la part du fisc!!!
pour le forage on m'a indiqué que selon la nature du sol, et le temps qui passe il y aurait un vieillissement de la terre et les perf seraient moins bonnes au bout de 4 ou 5 ans c'est pour cette raison que je pensais au forage .
mais il est vrai que le prix du forage freine un peu.
y a t i l parmis vous quelqu'un qui a fait ce genre de forage ?
Le fils de mon chef fais construire avec PAC sol/eau avec sonde verticale (~50m il me semble) PC RDC + étage ~180m² habitable:
Cout de l'opération 30.000€ W00t
Env. 10 message
yucki a écrit:Le fils de mon chef fais construire avec PAC sol/eau avec sonde verticale (~50m il me semble) PC RDC + étage ~180m² habitable:
je pense que cela va me dissuader du forage dommage car je pense que c'est le meilleur compromis rendement consommation Wub Crying
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
