Combien de temps attendre après la maçonnerie pour un enduit
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 41.815 fois
7
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Il est conseillé d'attendre un peu après la réalisation de la maçonnerie pour réaliser l'enduit extérieur, le temps que les joints évacuent leur humidité, et que le bâtiment se place.
Qeulle durée prévoir entre la fin de la maçonnerie et la réalisation de l'enduit?
Quel est le temps idéal pour le faire (j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas qu'il fasse trop chaud, ni trop froid)?
Merci de votre aide
De : Lens (62)
Généralement on fait intervenir les façadiers quand le second oeuvre est terminé.
Les conditions de mise en oeuvre des produits sont communiqués par leurs fabricants.
Cordialement.
Dept : Loiret
Oui, Icare, mais lorsqu'on n'a pas l'information fabricant, on fait quoi?
Merci aux retours d'expérience des forumeurs, y compris ceux qui constatent des défauts peut-être dûs à une mise en oeuvre trop précipitée (spectres, fissures.....)
De : Lens (62)
alexis62 a écrit:Oui, Icare, mais lorsqu'on n'a pas l'information fabricant, on fait quoi?
on le contacte et on lui demande
Env. 2000 message Dijon (21)
perso j'ai attendu un hiver (GEL/degel) avant de faire l'enduit (maconnerie finie en juillet)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci de cette réponse Extrapitou
Quant à Elisa, toujours ce sens de l'humour aussi corrosif
De : Lens (62)
Env. 70 message Le Lion D'angers (49)
un ete et un hiver
De : Le Lion D'angers (49)
L'enduit de façade se fait après la couverture et la pose des menuiseries extérieures et surtout avant le doublage intérieur.
Pourquoi atendre 1 an et pas 2 ?....
Maître d'oeuvre - CSPS
alexis62 a écrit:Quant à Elisa, toujours ce sens de l'humour aussi corrosif
dsl, j'ai pourtant essayé de répondre sobrement, sur la base de ta question
sinon, j'aurais eu la même réponse que JPaul même si je sais que beaucoup attendent... que la maison se mette en place surtout dans le Nord et Nord Est à ce que j'ai remarqué mais je n'ai toujours pas compris pourquoi.
je vais essayer de m'améliorer encore pour la prochaine fois... va pô être facile
Merci de ta réponse JPaul
Pour ma part, je n'ai pas de doublage intérieur puisque j'utilise un monomur sur lequel sera appliqué un enduit extérieur et intérieur.
Pour répondre à Elisa, j'ai entendu que les enduits faits trop rapidement laissaient apparaître les traces de spectres des joints maçonnés, et autre problème, comme le bâtiment bouge toujours un peu, faire l'enduit trop rapidement, c'est risquer des problèmes de fissuration.
Je suivrais plutôt le conseil de Extrapitou, ou encore celui de lcaclu qui disent laisser un hiver, voire un été avant de faire l'enduit.
Les joints seront alors bien secs, l'humidité contenue dans les matériaux évacuée, et le bâtiment plus stable.
De : Lens (62)
Monomur normalement tu n'as pas de joints maçonnés mais passons à l'important :
si c'est Monomur béton cellulaire et cie n'attend pas, elle va faire éponge à chaque pluie
si c'est Monomur briques çà ne risque rien.
Oui, c'est vrai Elisa, pas de joints maçonnés pour le monomur. Mais j'ai un garage en parpaing de 20 cm, et pour lui, il convient d'attendre je pense.
Le hic, c'est que je ne vais pas faire l'enduit du monomur tout de suite, et attendre pour l'enduit du garage. Donc je pense que le mieux c'est d'attendre le prochain printemps pour faire le tout.
Pas simple de construire...............
De : Lens (62)
C'est du n'importe quoi d'attendre.
Soit tu fais un enduit étanche à l'intérieur et l'eau restera dans les briques, soit tu fais un enduit à la chaux et l'eau sortira vers l'intérieur.
Dans tous les cas, un enduit se fait le plus tôt possible, une maison avec des fondations dimensionnées correctement ne bouge pas...
Je vois personnellement beaucoup de constructeurs qui attendent avant de faire l'enduit. C'est bien qu'il existe une raison.....
Et puis, dire qu'un bâtiment ne bouge pas si les fondations sont correctement dimensionnées c'est sûrement vrai, mais comment pourrais-je en être sûr?
Comprend cher JPaul que je ne veuilles prendre aucun risque, car l'enduit, c'est ce qui termine la maison.
De : Lens (62)
Le problème des constructeurs est de livrer une maison tape à l'oeil avec un enduit impeccable à la livraison donc ils le font en dernier ( vu le soin de leurs sous traitants).
Les règles de l'art exigent que l'on fasse le hors d'air/hors d'eau avant le second oeuvre.
L'enduit fait partie du hors d'eau.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
7
