Urgent je peint demain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.443 fois
Photographe Env. 400 message Bouches Du Rhone
bonsoir a tous
une petite question urgente
aujourd hui avec mon mari nous avons poncé tous le placo,donc demain nous nous attaquons a la sous couche
nous ne sommes pas d accord sur un point,comment faire ?
nous savons qu il faut commencé par le plafon, mais doit on faire la sous couche + les deux couches au plafon avant les murs
ou peut on faire sous couche plafon puis sous couche mur
couche plafon/ couche mur...........
2 em couche plafon/2 em couche mur
merci de nous eclairé
christelle
bonsoir,
on commence par le plafond car si y a des coulures... mieux vaut que ce soit sur des murs pas faits
je ferais sous-couche plafond-murs puis peinture plafond-murs... çà permet de laisser secher le plafond pendant que vous ferez le murs
c'est ca christelle, elisa, comme nous le savons tous ici, aime bien parler et en fait a dit exactement ceque tu pensais, d'une autre maniere ;) <sort vite avant qu'elisa lui jette un rouleau a patisserie dans la tete>
De : Inzinzac (56)
elisa21 a écrit:bonsoir,
merci bcp elisa
je vais faire comme ça
sous couche plafon mur dans chaque chambre, comme ca ça a le temps de seché et je ne change pas de pot, enssuite je ferait 1 couche de mat au plafon de chaque chambre, puis une fois seche la deuxime dans chaque chambre
christelle
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
pour info,quand il s agit de la s couche,faites l integrale de la surface (toute la maison),ensuite pour la finition ,tous les plafonds,et ensuite tous vos murs,bon courage les ptits loups
De : Houlgate (14)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h57
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
