Quel logiciel pour un "plan coté 3D dune division foncière"
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 25.185 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour !
J'ai donc commencé à rédiger une délaration préalable de division de terrain.
(si qqun à besoin d'infos tout est bien expliqué ici : http://www.urbinfos.com/pieces-a-joindre-declaration-prealable.html#situation)
J'ai à peu près préparé tous les documents à fournir sauf le plan coté 3D de l'opération.
Mes questions sont :
- Est-ce que ce plan peut être réalisé à partir d'un logiciel freeware sur le net (ou sinon quel logiciel payant ) ?
- Est-ce qu'on a le droit de le tracer grosso modo avec une règle à la main (avec les vrais côtes bien sur mais la vue 3D serait imparfaite) ?
- Comment font les géomètres ?
Perso j'ai "Jardin et construction 3D" mais ç ne fait pas très "pro" je ne sais pas si ça repsecte l'idée et aussi c'est plus des "dessins" que des vrais "plans" que le logiciel fourni
bon voilà, MErci,
bonne journée !
Concernant un terrain, la 3ème dimension c'est l'altimétrie, les cotes figurent sur le plan de bornage de la parcelle d'origine.
Cordialement.
Dept : Loiret
OK merci pour cette réponse rapide !
Donc dans le cas de la division d'un terrain parfaitement plat il suffit
- de recopier le plan de masse
- d'ajouter les nouvelles limites du terrain
- d'indiquer l'altimétrie "TN borne +/- 0,00" à côté de chaqune des nouvelles bornes
et ainsi on obtient le plan coté 3D ?
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Re,
Vous recopiez les cotes (absolues ou relatives) qui figurent sur le document d'arpentage.
Cordialement.
Dept : Loiret
Super merci, je suis cotent de ne pas avoir à faire une vue en 3D du type "Architecture et Construction 3D" en dessinant les clotures etc ...
icare8637 a écrit:Re,
Cordialement.
Re,
Attention, dans votre dernier message vous écrivez "vue 3D", là il s'agit d'une photo.
Cordialement.
Dept : Loiret
Re!
Pardon je ne suis pas sur d'avoir compris, le plan coté 3D est bien un document similaire au plan de masse, mais avec les limites de la division tracées (ainsi que la position des nouvelles bornes), et les altimétries. donc si j'ai bien compris c'est un plan (pas une photo).
Est-ce que donc il faut en plus produire une photo ? (c'est pour une division donc les documents à fournir qu'on me demande sont
- DP1 : plan de situation (facile)
- DP2 : plan de masse (déja fait)
- DP9 : plan sommaire des lieux (assez facile)
- DP10 : croquis et plan 3D coté (celui qui me pose problème)
Je ne sais pas pour lequel je dois en plus fournir une photo
Désolé pour es questions basiques mais je suis totalement novice en la matière
Re,
Pour une DP en vue de division, il faut juste :
DP 1 - Plan de situation
Vous devez indiquer sur le plan son échelle et l’orientation, c’est-à-dire la direction du Nord (Art. A. 431-9 du code de l’urbanisme).
Choisissez une échelle permettant de repérer clairement le terrain dans la commune. A titre d’exemple, pour un projet situé en zone rurale, une échelle de l’ordre du 1/20 000 ou 1/25 000 (ce qui correspond par exemple à une carte de randonnée) convient généralement.
Pour un projet situé en ville une échelle de l’ordre du 1/2 000 ou du 1/5 000 (ce qui correspond par exemple au plan local d’urbanisme ou à un plan cadastral) peut être retenue.
Vous devez également indiquer l’endroit à partir duquel les deux photos jointes (pièces DP7 et DP8) ont été prises, ainsi que l’angle de prise de vue.
DP 9 - Plan sommaire des lieux
Le plan sommaire des lieux doit faire apparaître :
- l’état initial du terrain et les bâtiments de toute nature existant sur celui-ci
DP 10 - Croquis et plan coté dans les trois dimensions
Le croquis doit représenter l’aménagement projeté et permet de vérifier sa bonne insertion.
Le plan coté dans les trois dimensions complète la description du projet envisagé par son adaptation au terrain et l’indication des divisions éventuelles.
Sous réserve de contraintes spécifiques.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 11h27
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
