Guide de mise en oeuvre domotique
Ce sujet comporte 217 messages et a été affiché 162.528 fois
82
Env. 60 message Ille Et Vilaine
En ce qui me concerne j'ai une installation deltadore radio et j'ai aucuns problèmes de fil et de programmation.
Pour la programmation KNX ca me semble être assez "lourd" et il faut pour ETS3 une clé ?
je reste informé sur le sujet qui m'interesse.
jardinbzh.over-blog.com
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Herault
Salut à tous,
je suis en train de construire ma maison (gros œuvre livré fin mai 2011).
Ensuite, je prends le relais pour quasiment tout le reste !
Je me penche donc sur la partie domotique car c'est vrai que ça m'intéresse pas mal. Ça la fait quand même de pouvoir tout contrôler d'un simple clic, avec son Iphone ou mettre en place des scénarios.
Cependant, budget serré oblige, je ne vais faire qu'une installation électrique standard.
Mais pourquoi ne pas prévoir éventuellement une installation future, anticiper un investissement certain. Ce n'est pas le prix de 200 ou 300 m de gaine en plus qui va m'exploser le budget.
Mais alors que faire ?
Quid des diverses normes et système propriétaires. Je m'y pencherais le moment venu.
Comment et où passer mes gaines d'attente pour m'éviter de galérer dans 2 ou 5 ans ?
Je souhaite seulement jouer sur la lumière (variation, centralisation, scénarios...) car je n'ai pas de volets roulants.
La gestion du portier vidéo m'intéresse aussi dans le système.
Enfin, éventuellement gérer musique et vidéo et système de surveillance (quelque chose qui peut peut-être se gérer via l'installation VDI ???).
J'ai la tête qui bouillonne à cause de ce super forum ! Les liens, les commentaires, les sujets. a fait deux jours que je squatte l'ordi !!!
Merci pour tout ça !
Aeolien
Dept : Herault
Pour tout ce qui est gestion de la musique, video, etc., effectivement tu peux gérer avec le VDI. Un NAS ou un ordinateur avec un serveur dlna/UPnP et des équipements compatibles (TV, home cinema, squeezebox, etc.) et le tour est joué.
Pour le reste de la domotique, il faut voir comment tu veux piloter le truc. Les solutions les plus performantes sont à base de bus, donc il faut poser des gaines en étoile depuis chaque interrupteur et chaque point lumineux. Tu as aussi les solutions à base de courant porteur qui sont moins liées au matériel dans les murs. Cela dit dans ces cas-là il faut penser dès maintenant à amener le neutre partout (genre pas juste la phase aux interrupteurs).
De : Le Havre (76)
Merci Bonson
Tu es partout Biggrin
Éventuellement, quel type de câble passer dedans ?
Car parfois, les câbles type réseau sont em***dant à passer !
Dept : Herault
Pour le câble bus, ce sera beaucoup plus simple : c'est généralement un truc ressemblant à un 2x1.5²
C'est assez fastoche.
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message Besné (44)
aeolien a écrit:Merci Bonson
C'est clair pour Bonson
Pour les cables RJ ... du bon scotch ... un chtit peu de Yellow et hop le tour est joué
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Super bloggeur Env. 100 message Moirans (38)
Du câble Cat4 ou Cat5 est amplement suffisant, dans une gaine de 16mm (grise annelée, comme en électricité).
Voir le post N°1 ou 2 de ce fil
De : Moirans (38)
Merci les gars pour les réponses !
Alors pour voir si j'ai bien tout compris.
Bus câblé en RJ Cat 4 ou 5 vers les interrupteurs (futur emplacement des modules)et bus câblé en 2x1.5 vers les lampes. Pas plus ? seulement deux fils ?
Pas besoin de mettre du plus gros vers les interrupteurs ? Ça reste du courant faible ?
C'est quoi du Yellow Gringo44 ?
Dept : Herault
Quand je parlais de bus, c'était pour faire référence au standard EIB/KNX.
Plus d'info là : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Francais/DOCUMENTATI[...]0043B0301%20General.pdf
Sinon, la yellow c'est une sorte de graisse qu'on utilise pour faciliter le passage des câbles dans les gaines.
De : Le Havre (76)
Merci pour le lien Bonson.
Je pense donc avoir pas trop mal compris.
Mettre des gaines en bus étoile où le centre de l'étoile est mon tableau électrique.
On y trouvera les actionneurs (récepteurs d'ordres) modules. Type : Variateur, actionneurs... J'ai bon ?
- Quand je parlais de : "Bus câblé en RJ Cat 4 ou 5 vers les interrupteurs", en utilisant le langage de ton pdf ça donne :
Dans les gaines allant aux Capteurs (émetteurs d'ordres), je mets du câble réseau type RJ (4 paires torsadées). Pour avoir un grand choix de connexion grâce au grand nombre de fils (8).
Pas besoin d'y envoyer du courant fort vers les émetteurs d'ordres ? Donc pas besoin de mettre du câble plus gros ?
- Quand je parlais a tort de : "bus câblé en 2x1.5 vers les lampes", je pensais : alimenter les Actionneurs (récepteurs d'ordres) les lampes, volets roulants...
Je suppose qu'il faut les alimenter en câble plus gros pour supporter le courant fort. En 220 normal quoi !
Merci encore
Dept : Herault
aeolien, tu as compris la philosophie :
- Cat 4 pour les données et commandes (tableau --> interrupteurs domotique) en étoile ou en bus (les interrupteurs et capteurs se connectent en série, à la suite les uns des autres)
- 3x1,5 ou 3x2,5mm2 pour la partie puissance (tableau --> lampe / prise / volet roulant / xxxxxxx) en concordance avec la norme C15-100
De : Moirans (38)
Ok super ! Merci en tout cas pour vos conseils.
En fait ça ressemble à un montage telerupteur.
Donc si on veut anticiper une éventuelle installation domotique, ça coute pas grand chose de mettre 4 fils au lieu de deux dans les gaines des boutons poussoirs qui commandent le circuit telerupteur.
Par contre est-ce que la cohabitation est possible entre un interrupteur poussoir normal et un interrupteur "sophistiqué" multi commandes avec affichage cristaux liquides par exemple ?
Car dans une installation en telerupteur sur 5 points de commande par exemple (j'ai prévu de grandes pièces ) , ça fait cher les interrupteur je pense !
Dept : Herault
Dans le même cas que éolien, sauf que la construction n a pas encore commencé
Pas mal de connaissance en domotique, pas mal de x10 dans mes appartements loues avant....
et voilà je vais pouvoir me lâcher maintenant....
Je pensais donc aussi un cablage étoile (une partie contrôle et une partie puissance).
Au final la solution sera surement maison, enfin base sur les solutions opensource qu on peut trouver....
Bref, j avais donc comme objectif d' avoir une installation fonctionnelle normalement des le départ pour pouvoir la personaliser ensuite.... Et pourquoi pas enlever toute bidouille en cas de revente....
J ai donc bien compris le passage des gaines supplémentaires .... Par contre pour pouvoir avoir tout ça plus simplement , il suffit simplement de demander au constructeur un réseau électrique basé que sur des télérupteurs ? Non ? Comme ça on a bien les gaines voulues sans devoir expliquer toute la suite ?
Env. 40 message St-lys -- Toulouse (31)
Attention à ne pas confondre cablage en étoile pour la puissance et topologie bus libre pour la partie commande.
Le lien entre les deux étant les actionneurs.
Par contre je ne suis pas sur que le cable cat4 soit vraiment à prescrire dans les endroits ou la TBTS et la forte tension 220V doivent se contoyer.
En effet le cable bus préconisé par KNX/EIB est isolé 4kV, je ne sais pas s'il en est de même pour le cat4.
Plus d'infos sur la topologie bus KNX TP1 (paire torsadée, car il existe aussi KNX RF, KNX PL et KNX IP) ici:
http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/domo/knx.htm
De : St-lys -- Toulouse (31)
Env. 200 message Nordheim (67)
Hello,
La construction de ma maison est en cours (à peine commencé), j'ai pour projet de l'équiper entièrement en domotique. J'ai choisi la gamme Chacon RF pour l'ensemble des éclairages. Pourquoi :
- Deux connaissances l'ont fait et en sont entièrement satisfaits
- Le coût de l'équipement est très modéré
- Le RF 433 est pilotable par pas mal de bases, dont la zibase (que je prévois d'installer dans un second temps).
- Le fait que tous les interrupteurs soient RF permet de les remanier à loisir (zones, emplacements des interr, télécommandes), et c'est un critère important pour moi
- La gamme est suivie, compatible dans le temps avec de nouveaux produits. Avec le RF il est très facile d'ajouter et de lier des modules pour un coût modique. Météo, calcul de conso électrique, sondes, etc.
- La fiabilité est aussi bonne voire supérieure à du PCL BUS (à condition de trouver une plage radio qui ne soit pas déjà utilisée dans le voisinage), la portée est même très bonne avec les modules dernière génération (du sous sol au grenier, et jusqu'au fond jardin avec éventuellement un module spécifique)
- Je suis programmeur et de formation électronique, je pourrai gérer des scénarios et mêler les autres technos sans trop de difficulté
- Je n'ai pas le budget pour choisir une marque "de luxe", et chaque techno propriétaire présente des limitations qui me dérangent.
Il me reste à prendre rendez-vous avec l'électricien en charge de mon installation (je passe par un constructeur), c'est là qu'il risque d'y avoir un blocage : j'espère qu'il va accepter de remplacer l'installation traditionnelle par du tout RF, sachant que je prends à ma charge le coût de l'équipement et que le câblage est 2x plus simple qu'avec du traditionnel (les lignes vont directement du tableau au plafond, pas d'interr ni de va et vient).
Merci d'avance pour vos conseils, je sais que faire une installation 100% radio risque de déclencher quelques réactions de sceptiques
De : Nordheim (67)
Frunk a écrit:Hello,
Pour ma part, je suis curieux du résultat, mon scepticisme ne portant que sur la durée de vie... des piles (s'il y en a)
Quelle est la consommation des interrupteurs ? type de pile à insérer (sachant que les rechargeables ont un courant de fuite plus important que les piles classiques) ?
Portée des équipements ?
Si tu peux apporter quelques informations complémentaires, ton post sera utile à tous ceux qui veulent se lancer en domotique, y compris en rénovation
De : Moirans (38)
Portée des équipements, ça veut tout et rien dire en radio, on le sait bien. Dans la mesure où j'ai déjà acheté quelques modules que je teste depuis quelques mois, je peux confirmer qu'un interrupteur mural ou une télécommande peuvent commander depuis le sous sol un élément à l'autre diagonale de la maison à l'étage, sans latence. Ainsi qu'un élément dehors au bout de mon petit jardin. Un interrupteur peut piloter plusieurs éléments. Par contre il n'y a pas de retour d'état, ce qui est la principale critique faite à cette techno (perso je m'y ferai très bien).
Pour l'autonomie, les piles bouton lithium sont données pour 5 ans, la personne que je connais me dit qu'elle n'a changé aucune pile en deux ans d'utilisation fréquente. Les interrupteurs ne consommes quasiment rien. Pour ceux qui ont une télécommande de porte de garage, c'est la même chose : les piles se changent tous les 3 à 5 ans avec de toutes petites piles, en utilisation quotidienne (et j'arrive à ouvrir mon garage depuis le bout du quartier).
Je suis motivé pour vous détailler mon installation, mais pour l'instant je suis dépendant de ce que voudra bien faire l'électricien. S'il me facture ses prestations "non standard" au prix du caviar, je serai bien embêté (je ne choisis pas vraiment mon sous traitant, le contrat de construction est assez verrouillé).
Voici les grandes lignes du projet :
Phase 1 = construction
- Tirer des lignes d'éclairage partout, intérieur/extérieur, en direct depuis le compteur (pas d'interr classique) --> électricien
- Placer mes interrupteurs, télécommandes et créer mes zones de lumière
Phase 2 = prises élec
- Placer des modules on/off partout où j'ai envie sur les prises 220
Phase 3 = Montée en puissance
- Achat de la zibase, gestion des scénarios, remontée d'alertes par mail, vidéosurveillance
Phase 4 = Finition
- Mise en place de modules avancés : sondes de température, compteur électrique, détecteurs fumée/eau, automatisation d'un maximum de choses, et surtout, si possible, couplage avec volets roulants et porte de garage (vous allez rire, mais vu que ces appareils ont toujours des codes propriétaire, j'envisage un système mécanique pour les piloter (genre actionneurs etc.)
De : Nordheim (67)
Faux membre présumé Env. 10 message Bourg En Bresse (1)
Sympa le post!! merci pour ces précisions Laugh
De : Bourg En Bresse (1)
steph01 a écrit:Sympa le post!! merci pour ces précisions Laugh
Si tu trouves cela utile, alors clique sur , peut être que ça aidera d'autre personnes à trouver ce topic, c'est dommage qu'il y ait si peu de participation.
De : Nordheim (67)
Super bloggeur Env. 400 message Yvelines
Bonjour frunk et golfy , quel dilemme .
comme vous je me pose des question , comme toi frunk ca fait trois jour que je compare les offrent domotique et essaye de comprendre tous se bazar .
Et après avoir vue Myxytv homeseer tripleplay VDi legrand hager Nas X10 X2D DIO cat6e pas e UTP SSTP Crying , deux solution , un plutôt ,La ZIBASE de zodianet comparer a My Fox la zibase sort du lot , j'ai commencé a comparer les prix et My Fox allume trop le prix avec les détecteur d'ouverture 50€ alors un détecteur simple compatible zibase 12.50€ et le reste est pareil .
et pour les packs sms et vidéo my fox est meilleur pour la vidéo illimité mais je compte pas passé mon temps a voir ma femme se tapez le plombier donc pour 9€ par mois ZIBASE + qlq sms valable 3 ans.
Mais pour le moment j'essaye de comprendre comme certain comment je vais connecté tous ca .
alarme(détecteur ,ouverture, volumétrique ,cam )+ volet roulent + incendie + consommation électrique + portail et portillon , température hygrométrie , RFID(toujours pas trouver pour zibase) , et tous ca relier sur VDI et piloté grace a telecommande alarme , smartphone android et une tablet tactile android qui gérera tous et plus encore.
pour le moment il n'y a pas d'application officel pour zibase et android ( m'en fous j'ai toujours pas de maison)
NB:Je sais il y a la pomme apple mais s'en moi Wink
Hello BenHur,
J'ai un peu avancé dans mes recherches (tandis que les travaux de ma maison n'avancent quasiment pas).
Comme il y a toujours quelques limitations avec chaque techno (si on ne tient pas compte du prix, certaines technos ont des services payants/abonnements, d'autres demandent l'intervention d'un technicien pour programmer les scénarios, d'autres possèdent la moitié des équipements recherchés, etc.), j'ai décidé de tout programmer moi même à partir de deux produits "ouverts" :
- Tellstick Duo qui, une fois branché sur un PC serveur, gère les réceptions/émissions RF sur la bande 433Mhz.
- EventGhost, qui est un automate programmable sur PC, gratuit, qui peut faire tout et n'importe quoi à condition de le raccorder au bon matériel (plugins)
Bien sûr, je triche un peu, je profite de mes capacités en développement pour m'occuper personnellement de tout peaufiner. Une fois ces briques posées, il n'y a de limite que l'imagination. J'ai déjà repéré les plugins qui permettent de gérer le jour et la nuit, d'exploiter le calendrier google, de piloter des caméras, sans oublier l'infra rouge et bien entendu le Tellstick.
Et comme toi j'ai déjà regardé à gauche et à droite pour du RFID, je n'ai rien vu de bien à bon prix (sur ebay avec les bons mots clef, ça doit se trouver à l'étranger).
Tiens moi au courant de tes recherches.
De : Nordheim (67)
Env. 200 message Halluin (59)
benhur78 a écrit:Bonjour frunk et golfy , quel dilemme .
Un PC + http://www.homidom.com
De : Halluin (59)
Un PC + http://www.homidom.com [/quote]
un PC ? une tablette tactile sous android ou windows est le type de controlleur que je veut me servir servant a tous se qui concerne mon numérique maison ( mail , meteo, alarme , confort domotique )
Avec ton homidon il faut un émeteur type usb telbis par exemple ou autre ? ou la version telbisnet branché a ma VDI pourrait fonctionné.
benhur78 a écrit:Un PC + http://www.homidom.com
Avec ton homidon il faut un émeteur type usb telbis par exemple ou autre ? ou la version telbisnet branché a ma VDI pourrait fonctionné.[/quote]
Ben c'est pasmon homidom et il n'est pas encore sorti, on attend une béta,. Après, l'idée c'était de te proposer une alternative a homeseer. Pour ce qui est du controleur, pour ma part j'ai mis un écran tactile au mur plutôt qu'une tablette, mis là, comme on dis, les gouts et les couleurs,....
De : Halluin (59)
Env. 10 message Mulhouse (68)
Salut a tous et merci à Golfy qui m'en apprend plus sur la domotique avec ce post.
Vous avez mentionné les systèmes Calaos précédemment. Quelqu'un aurait il un avis ou des retours sur le produit. c'est une solution qui m’intéresse vraiment mais j'ai un peu peur que les possibilité d'évolution soient limités.
De : Mulhouse (68)
Photographe Env. 200 message Oberdorf (68)
Euh, j'ai bien un avis sur calaos, je vais certainement le mettre dans ma maison. Je comprends pas les possibilités limitées, à quel niveau? vu que tout est open, c'est plutot illimité à mon sens... alors je vois pas?
Bref, le meilleur truc c'est encore de les rencontrer, c'est des vrais geeks!
De : Oberdorf (68)
Env. 60 message Maine Et Loire
phil-decuivre a écrit:salut,
l'idée est bonne mais comment fait on le jour l'installation tombe en panne?
il y a un onduleur qui prend le relais en cas de coupure de courant?
juste pour info ,si panne de courant pas de lumiere ,volets fermé chauffage a l'arrêt rien quoi!!
Dept : Maine Et Loire
Une panne d'électricité est identique dans une maison domotique à une panne dans une maison normale : les lampes ne marchent pas, les moteurs ne marchent pas, ... ils n'y a pas de différence.
Si toutefois vous voulez conserver un fonctionnement de la partie domotique (en puissance globale, elle doit consommer environ 200W max) il existe des onduleurs Smile
Cependant, à quoi cela servirait puisque le reste de la maison ne fonctionnera pas Dry
De : Moirans (38)
Env. 400 message Mouthier (16)
bonsoir,
La panne d'électricite est la question récurrente de beaucoup de monde dès que l'on parle de domotique.
Je repart en arriere pour vous relire cela m'interesse, beaucoup de nom que je ne connais pas.
Je reviens dès que j'ai tous lus.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
re-bonsoir,
j'ai lus le post en diagonal et c'est intéressant.
Pour donner quelque renseignements: bticino commun en domotique avec arnould et Legrand.
Appelé my home chez legrand, protocol propriétaire mais avec possibilité de raccorder une passerelle KNX et open au niveau programation.
Il existe des applications pour smatphone.
La programation se fait par cavalier ou ordinateur.
On peut mixer les trois marques, et j'ai déja lu quelqu'un qui avait installer la passerelle KNX et qui en était très content.
Pour le KNX essentielement vendu par Hager car programation possible par TX100 et bien sur aussi par ETS3.
Les prix sont plus cher et certaine possibilité limité en TX100 (pour l'instant).
Par contre son cable bus isolé a 4Kv est très bien, passage avec du courant fort sans aucun parasite.
Pour le systeme radio le delta dore est un bon produit qui permet de domotiser une maison qui n'est pas équipé a la base.Ils gere les lumieres, les volets roulants, le chauffage et ils ont des petites tablette tactile.
j'ai commencé a équiper ma maison en my home (renovation), et j'ai déjà installer ces 3 systèmes.
En rénovation la domotique n'est pas plus cher que le traditionnel, quand on ne veut pas de moulure apparente, et que l'électricien est compétent en domotique (très RARE ).
De : Mouthier (16)
Bloggeur Env. 70 message Petite-foret (valenciennes) (59)
korsan a écrit:re-bonsoir,
Le KNX n'est pas vendu essentiellement par Hager, beaucoup d'autre marque vendent du KNX (Schneider, ABB, Jung, Berker, Merten, ... ) et j'en passe.
Le gros avantage c'est que vous pouvez mettre une commande Hager avec un module de sortie ABB, une station météo Theben et une VMC Helios. Cela va discuter ensemble.
En revanche, il ne faut pas faire la programmation avec le TX100 qui vous réduira uniquement à la marque Hager et qui ne prend pas en charge les autre marque.
Il faut faire la programmation avec ETS4.
Kartmaster
KNX partner n°29732
Intégrateur Varuna 3 - Lifedomus
De : Petite-foret (valenciennes) (59)
bonsoir,
tout a fait d'accord avec toi mais pour programmer sous ETS4 encore faut il l'acheter (très cher) et savoir l'utiliser.
De plus les modules sous knx sont aussi relativement cher.
Donc trouver les électriciens qui se sont former n'est pas chose facile et pour le réaliser en autoconstruction, je trouve que cela plombe le budjet.
A part si tu as une solution pour réaliser cela a moindre frais.
De : Mouthier (16)
Par rapport à mes premières recherches, et pour rebondir sur ta dernière remarque, j'ai un pris un virage. Je pars sur une réalisation 99% artisanale, en ayant choisit comme élément central un Arduino Mega (20€) :
- 54 entrées/sorties
- 128Ko de mémoire
- Module Ethernet + stockage sur carte mémoire (20€)
Sur internet et grâce aux forums de domotique, j'ai commandé tous les composants :
- Sondes de t° (budget = 1€ / sonde)
- Sondes humidité (3€ la sonde)
- Compteur de consommation élec (téléinfo) : 8€ de composants
- Gestion d'une dizaine de radiateurs en fil pilote : 8€ de composants
- Emetteur / récepteur 433 : 4€
- Carte 16 relais 10A : 20€
Et je reste sur l'idée d'utiliser des modules ON/OFF/Gradateur et des interrupteurs Chacon (ce qui risque de représenter le plus gros budget).
Pour la partie programmation je sais faire, pour la partie électronique je repique à droite à gauche. J'attends de recevoir les composants.
Le plus compliqué restera de faire faire à l'électricien (qui me sera imposé par mon constructeur) un montage sans domotique qui me permettra de placer ultérieurement tous mes composants, capteurs, etc.
A suivre...
De : Nordheim (67)
Bonsoir, frunk
peux tu donner plus d'info sur le materiel que tu as ou un site (en francais) pour avoir plus de renseignements.
Cela a l'air pas cher mais a fabriquer entierement ( assembler ) et programmer.
Et tu a commander ou ton matos.
De : Mouthier (16)
Je ne vais pas trop m'étaler pour le moment car je n'ai pas encore reçu le matériel. Pour le moment j'ai pêché les informations sur des forums, et je dois te dire que j'ai eu le coup de coeur pour cette configuration, dont je suis en train de faire une copie conforme :
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?t=487
En pratique, d'après les forums, avec un peu de patience, c'est à la portée de n'importe quel néophyte motivé. Car tous les schémas de composants sont disponibles, ils ne dépassent en général pas deux ou trois composants, et le code pour exploiter les données est toujours disponible à gauche ou à droite.
Pour le moment je n'ai rien de concret, dès que je reçois l'arduino je commence les tests grandeur nature. J'ai commandé tous les composants en Chine via la baie, en filtrant sur le moins cher. D'où quelques semaines de patience avant de commencer la maquette de test.
De : Nordheim (67)
J'ai reçu l'arduino vendredi, c'est vraiment motivant comme outil!
Budget 1 : 22€ pour l'arduino mega (54 entrées/sorties) + câble USB
Premier test OK, un chenillard LED. Budget 2 = Budget + 0.1€
Deuxième test OK, réception des signaux Chacon avec un module RF433. Budget 3 = Budget 1 + 2.5€ (module récepteur RF433).
Troisième test OK, affichage en clair d'un signal RF433 sur un écran de contrôle (ici un écran de PC, ça pourrait être un mail sur un téléphone, ou une phrase dans un haut parleur) : exemple, "Allumage lumière salon", "Détection présence garage". Plus un journal d'évènement. Budget = Budget 3 + un pc relié en USB sur l'arduino (j'utilise Eventghost, application gratuite).
Quatrième test à venir : déclenchement d'un signal RF433 depuis le PC. Budget = Budget 1 + 2.5€ (module émetteur RF433). Cela ouvrira toutes les possibilités de scénarios sur tout ce qui est géré en Chacon RF433 (prises ON/OFF, détecteur de présence).
Test à venir : récupération périodique de 5 températures chaînées sur un seul câble RJ11 (j'ai reçu mes sondes OneWire : 1€/sonde).
Test à venir : récupération périodique d'humidité idem ci-dessus (4€ la sonde d'humidité)
Test à venir : Contrôle vocal de tout les éléments ci-dessus. Exemple je dis "Obtenir la température du salon", les HP du PC m'énoncent la température de la chambre. (via l'app Vox Commando). Idem "Eteindre lumière extérieure", etc.
Pour le moment je n'ai pas fait des montages compliqués, j'ai relié les trois fils du récepteur RF433 à l'arduino sans faire de soudure, en utilisant simplement de la gaine thermo rétractable. L'arduino est relié au PC par USB, ça fait également office d'alimentation, c'est bien pratique. La réception RF433 est fiable, par contre la portée est limitée à 1 pièce + 1 pièce attenante. J'ai commandé un modulé RF plus cher (8€ pour émetteur + récepteur), car il faut que ça traverse une dalle + des cloisons pour couvrir toute la maison. Je peux encore améliorer le signal en affinant l'antenne (qui est en fait un bout de fil métallique).
A suivre...
De : Nordheim (67)
Merci frunk pour ces infos pouras tu metre un schema de ton cablage des sondes en onewire et sur quel entrée tu les raccorde a ton arduino.
De : Mouthier (16)
A priori tu peux choisir n'importe quelle entrée de la catégorie "Digital", il faut simplement rajouter une résistance de 4.7k. Je te confirmerai quand j'aurai réussi.
Aujourd'hui le facteur est passé!
En grande taille : http://img843.imageshack.us/img843/3776/img20111024220215.jpg
Miam, par où je commence? Dans l'ordre d'apparition :
Alim 12v 30w RAIL DIN (23€) - pour l'arduino et la carte relais
Carte 16 relais 10A 12v ~20€
Sondes de température Dallas OneWire ~1~€/pièce
Ethernet Shield officiel ~20~€
Prototype Shield pour l'arduino ~8€
Sondes de température + humidité OneWire DHT11 ~4€/pièce
Hier j'ai perdu pas mal de temps avec l'émetteur RF433, je me demande s'il fonctionne, si je ne l'ai pas grillé avec un mauvais branchement, etc.
De : Nordheim (67)
Env. 30 message Haut Rhin
Il y'a de quoi s'amuser là !
Sujet très intéressant.
Pour ma pars je suis en début de projet, à la recherche d'un terrain.
Etant dans l'informatique, administrateur systèmes, n'étant déjà pas doué de mes mains, je souhaite au moins faire la partie domotique moi même.
Partant sur du neuf, mon coeur balance tout naturellement vers le KNX.
Mais dans un premier temps, je suis entrain de me monter une maquette de test en KNX afin de voir si je suis capable de le faire moi même et quelles sont les possibilités/limites de cette technologie.
J’achète des modules KNX sur eBay (allemagne surtout) pour l'instant, le minimum pour faire une maquette :
[*]module d'entrée[*]actionneur [*]passerelle IP[*]alimentation du bus[/list]
Peut'on sans soucis mélanger les marques sur une même installation ?
Avoir son actionneur Hager, la passerelle Siemens et une alimentation Schneider par exemple ?
Généralement les installations KNX sont toutes en une seule et même marque, pourquoi ? Pour obtenir des remises plus intéressante peut-être ?
Et surtout, pourquoi Hager par rapport à ABB ou Siemens ? Où se fait la différence entre 2 modules d'une marque à l'autre ?
Voila une première vague de question dont je n'ai pas encore trouvé de réponses
Ensuite, concernant mon projet, si je maîtrise une installation KNX, j'ai 2 autres techno à maîtriser :
Le 1-wire pour sonde de température, hygrométrie, ouverture de portes/fenêtres, intrusion, détecteur de fumé, détecteur d'inondation (qui coupe l'arrivé d'eau bien-sur), consommation d'eau et électricité. Pour ça, c'est en bonne voie.
Le DMX pour lumière d'ambiance. ( http://www.csquad.org/2010/01/31/dmx-lumiere-ambiance-debian/ )
Le tout hébergé sur un serveur Debian pour interagir une techno vers l'autre.
Virtualisé de surcroît et d'autres bidouilles tel qu'une passerelle sip, interface web home made etc...
Frunk, où as-tu trouvé tes DS18B20 à ~1€ pièce ? A part les sample, je les trouve plus vers 2 € pièce
Bon, je te fais un retour rapide puisque j'ai avancé Malgré que je sois développeur de métier, j'ai choisi de faire du hardware sur mesure et d'utiliser une plateforme existante et standardisée pour le côté soft.
Actuellement, j'ai ce montage en test :
- Deux sondes DS18B20 sur un même fil, en onewire
- Une sonde humidité
- Un récepteur et un émetteur RF433
Tout ça sur arduino. L'arduino est pour le moment relié en port série sur un serveur qui fait la conversion Série --> Broadcast XPL (conversion très élémentaire)
Ensuite :
- Machine virtuelle : Debian Squeeze 6, avec dessus Domogik, qui récupère tout le XML et fait un bon gros boulot derrière de stockage et de mise en avant (IHM Web + Android, organisation des pièces, tri des capteurs/actionneurs, etc.). Que de l'open source pour le coup.
C'est assez convaincant. Prochaine étape, faire des tests de longueur de câble avec le one wire et l'humidité, et de portée pour le RF. Et je vais commander des capteurs PIR pour la détection de présence.
Pour les composants j'achète tout en Chine : http://cgi.ebay.fr/5PCS-IC-DALLAS-TO-92-DS18B20-/25083047954[...]amp;hash=item3a66a960bd
De : Nordheim (67)
Arduino courageux, mais ça doit certainement en valoir le coup.
Merci pour le chinois d'ebay, je ne l'avais pas vu lui.
Au sujet d'ebay et de 1-wire, une petite mésaventure.
J'ai choisi d'utiliser des splitter RJ45 pour mon bus :
http://www.ebay.com/itm/5x-RJ45-Ethernet-Network-RJ45-Y-Splitter-Coupler-ot8-/280762711187?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415ec2fc93#ht_3440wt_1163
J'en ai tout de suite pris 50, mais la moitié est hors d'usage.
Sur une des 2 sorties, les pins sont tordues et tout se décalle dans la prise.
La pin 1 du splitter se met sur le 2 du RJ45, la 2 sur la 3, etc ... la 8 carrément aplatis par la prise.
Avec un peu de chance en tordant à la mano les pins ça passe, j'ai tout de même grandement investi dans un testeur de câble à 2 $, tu sais où.
Pour l'humidité, je me suis dis que j'allais mettre ça dans une petite boite de ce style
http://www.ebay.com/itm/RJ45-8-Pin-Port-Network-Cable-Surface-Jack-Box-Beige-/320779809195?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aaff771ab#ht_1900wt_1396
Je pense qu'il y'a de la place pour souder le DS2438 sur un PCB, et faire sortir la tête du HIH3610, et même mettre un DS18B20 en bonus.
Mais étant trop peu avancé dans mon projet de construction, je ne sais même pas où techniquement placer un capteur d'humidité dans une pièce, une idée ?
Dans un interrupteur ?
Parfois je me demande si je ne suis pas totalement à coté de la plaque avec mes idées ...
Et si non, j'ai vu sur un salon ce que Creston propose en domotique, c'est chouette, mais ... je préfère le faire moi même
Env. 10 message Gosselies
bonsoir tout le monde
Voila j'ai juste un petit probleme je voudrai juste savoir pour la domotique.
Si chaque BP doivent aller au coffret domo comme les lampes ou bien juste rapporter un cat5 au premier Bp et faire juste pontage entre les autre Bp tjs en cat5
ainsi que pour l'ecrant tactile que dois-je ramener comme cable...
mon beau frere voudrai une installation domotique et vu que je suis un electricien batiment et pas domotique lol... il vx juste que je fasse le cablage
je suis un px dans le C....
j'espere quelqu'un serais m'aider
merci d'avance a Tres bientot
De : Gosselies
@giuelect : Quand on ne connait pas la techno retenue, voici ce qu'il convient de faire :
- Câblage en étoile total : lumières, poussoirs : tout revient au compteur de manière individuelle.
Ensuite pour le câblage, mon avis personnel est que tu devrais câbler tous les poussoirs en cat5, comme tu le suggères, par contre selon la techno retenue tu ne peux pas partager le même câble pour tous les poussoirs (tu parles de pontage). A priori les technos les plus "pro" du marché, genre KNX, fonctionnent en BUS donc doivent pouvoir être chaînés sur le même "BUS". Mais je ne m'intéressent qu'aux solutions low cost qui ont beson d'un maximum de séparation des câbles. (en gros tout va au compteur de façon individuelle, après je fais ce que je veux au niveau du compteur).
Tu devrais consulter un spécialiste je pense.
De : Nordheim (67)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
j'ai un projet de puis pas mal de temps , c'est de fabriquer des interrupteurs tactile avec les composants d'atmel par exempel le qt110
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4[...]7&subfamily_id=2109
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_det[...]ecteur_toucher_004.html
qu'en pensez vous ?
C'est une super idée, il reste à trouver un support élégant. La mise en oeuvre me semble très accessible. Tiens nous au courant si tu trouves une façon propre de l'intégrer à tes murs.
De : Nordheim (67)
En cache depuis aujourd'hui à 15h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
82
