Fixation BA13 au sol en évitant tuyau de plancher chauffant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 11.103 fois
Env. 50 message Toulouse (31)
Je vais devoir bouger des cloisons dans ma maison, qui possède un chauffage par le sol. Je vais poser une cloison en BA13 au milieu d'une pièce, donc au-dessus des tuyaux de chauffage. Evidemment, je voudrais m'éviter le gag de la perceuse qui rencontre un tuyau et qui le perfore.
Quelqu'un sait-il comment on doit procéder dans ce cas pour poser les rails ? On colle les rails au sol ? On colle des tasseaux et on fixe les rails dessus ? On utilise des vis spéciales pour ne percer que d'un ou deux centimètres ? On prie ? Ou bien il y a un moyen de détecter le tuyau ?
Merci d'avance à tous ceux qui auraient une idée...
si tu prends des chevilles à frapper de 5 x 25 , alors tu as 25 mm de longueur et une profondeur de perçage de 30 mm et donc tu et logiquement, les tuyaux doivent être au moins noyés dans le béton de 35 mm
aussi, il te suffira d'utiliser la butée de ta perceuse
De : Sur Le Forum (77)
OK, je peux essayer comme ça, c'est vrai que des cloisons n'ont pas besoin d'être ancré très solidement dans le sol, il n'y a pas tant de contrainte que ça. A la limite, je peux aussi augmenter le nombre de vis pour compenser le manque de profondeur du perçage.
Tu me confirmes que la profondeur d'un plancher chauffant coulé en 2000 est d'au moins 35 mm ?
Merci pour le conseil. Si je perce un tuyau, je ne manquerai pas de venir vous raconter ça
je te confirme rien du tout W00t je les ais pas vu à l'oeuvre tes maçons
mais ce sont les normes, me semble-t-il...Smile
stephplr77 a écrit:je te confirme rien du tout W00t je les ais pas vu à l'oeuvre tes maçons
çà me rassure
risqué quand meme perso je dirais percage a 20mm quitte a mettre 2fois plus de vis... laisse tomber la galere si tu perce un tuyau... vérifie au moins avant de monter la cloison pour etre sur
bonne chance!
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Une cloison en béton cellulaire ou carreaux de platre.
Faut vraiment chercher les embrouilles a vouloir percer quand il y a un plancher chauffant.
De : Lyon (69)
yoda_51 a écrit:risqué quand meme perso je dirais percage a 20mm quitte a mettre 2fois plus de vis... laisse tomber la galere si tu perce un tuyau... vérifie au moins avant de monter la cloison pour etre sur
bonne chance!
bien sûr que cela est risqué si on a pas les éléments concernant la profondeur de ces tuyaux
mais percer à 20 mm pour y mettre quoi ? autant coller dans ce cas
toufig a écrit:Bonjour.
+1
les embrouilles, c'est peu dire... Faut aimer le risque !
bonne chance!
c'est toujours mieux que de conseillé de percé a 30mm ^^
yoda, tu as raison mais tu mets quoi dans ton trou de 20 mm quand les chevilles font au mini 25 mm
autant ne pas percer ...
après si tu perces à 30 mm quand les tuyaux sont au mini à 35 mm , y a pas de soucis, mais faut savoir travailler consciencieusement d'une part, et être certain (surtout) que l'enrobage est suffisant autour et sur les tuyaux
Merci pour vos conseils, je crois que je ne vais pas tenter le diable et ne pas percer la chape.
En fait, il y a un parquet flottant dans cette pièce, je vais essayer de bien fixer l'armature aux murs et au plafond, et sur le sol, je vais m'accrocher au parquet. Ce n'est pas exactement du travail "dans les règles de l'art", mais ça devrait tenir, la cloison est assez petite (120 cm de large).
Bonne journée
Env. 20 message Charente Maritime
Juste une petite idée (peut être une peu simplette pour certain) acheter du ni-clou ni-vis ou un truc du style sa tiens bien jusqu'a 100kg par cm2 donc pour tenir une cloison verticale sa devrais aller?? NON
Chez moi j'ai un plancher chauffant aussi et si je devais faire quelque chose dessus c'est ce que je ferais.
Mon constructeur m'as dit d'éviter de mettre des portes au placard avec un rail au sol ou sinon fallait que je les colles et non perce car si je perce et que un soucis sur le sol chauffant arrive toute sa responsabilité est dégager.
Ne prend aucun risque. Colle sa te couteras moins cher que de refaire un sol chauffant total???
Dept : Charente Maritime
on peut aussi les coller ces rails
c'est ce qui est fait quand on a un cuvelage par exemple
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
