Kit récupération eau de pluie et gestionnaire eau de ville
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.744 fois
6
Env. 300 message Manche (50) (50)
Je vais faire construire un pavillon dans les mois qui viennent. J'envisage parallèlement à la construction, installer un kit "récupération eau de pluie".
Les kits complets ECOPAC me semblent intéressants:
http://www.batiproduitsmaison.com/bpm/FicheProdRecherche2.do?id=1610044810
Cependant une option proposée m'échappe (au niveau du gestionnaire d'eau de ville). Soit on prend l'option *+ :
http://www.midibobinage.fr/UserFiles/File/PDF/noticesCOM_enP[...]s/06/COM05200901875.pdf
Soit un système basé sur une électrovanne et un flotteur.
Quels sont les avantages et inconvénients de ces systèmes ?
Merci pour vos réponses
De : Manche (50) (50)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 10 message Gers
Bonjour Benoît,
Tu as d'autres solutions si tu cherches un pack complet. Fais le tour et pèse le pour et le contre. La centrale de gestion ou gestionnaire est un produit complet. Plus cher que la solution avec pompe immergée et alimentation automatique de cuve qui respecte aussi bien la norme de disconnexion EN1717.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
J'opterai pour la deuxième solution si ton budget est serré :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ce site d'une entreprise connue dans l'eau de pluie comporte différents packs assez bien réalisés.
Amicalement,
Olivier
PAS DE PUB
Dept : Gers
Env. 80 message Haute Garonne
bonjour
as-tu calculé la rentabilité de ce système ? si oui ça m'intéresse de savoir en combien d'années tu amortis
olivier32 a écrit:Bonjour Benoît,
http://www.aquaboutique.fr/packs-complets-packs-maison-jardin-c-60_83.html
http://www.aquaboutique.fr/packs-complets-packs-maisonjardin-confort-c-60_156.html
Amicalement,
Olivier
Bonjour et merci pour la réponse,
Je vais regarder ça de plus prés.
@ batisseur31: non je n'ai pas cherché à connaître la rentabilité d'un tel système. Ça doit-être très long et pour ma part c'est un peu secondaire.
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
une question importante aussi à se poser avant ce type d'achat .. !! :
ce "gestionnaire" aura-t-il vraiment sa justification, son utilité .. ???
car n'oubliez pas qu'il est avant tout conçu (et vendu) pour permettre le basculement automatique EDP >< EDV .. , donc , lorsque l'on tombe "à sec" en eau de pluie ...
si , selon votre potentiel de récupération, votre volume de stockage et vos besoins réels, vous vous rendez compte (après calcul) que votre volume est "largement" suffisant pour couvrir vos besoins ... ça veut dire que vous ne devriez tomber "à sec" que exceptionnellement !! , et donc ça veut dire que ce type de gestionnaire ne trouve pas son utilité première dans ce cas de figure .. , donc, vous fait payer un surcout et une technologie inutiles .. !!
Dans ce cas, plutôt opter pour une "disconnexion manuelle", simple et pas cher, telle que j'en décris un exemple par ici .. ("tuyau flexible") , utile peut-être qu'une à 2 fois par an, vraiment si ....
à méditer ..
De : S-o (32)
à méditer ..
Merci pour le lien. Effectivement un système de disconnexion manuelle me semble adapté à mes besoins. Par contre comment procède t on pour purger le circuit lorsque l'on bascule sur tel ou tel système ?
Env. 10 message Haut Rhin
oui il vaut mieu choisir le gestionnaire, comme il est équipé d'une vanne bi-pass (eau pluie/réseau) et qu'il se purge automatiquement, il n'y a aucun risque de contamination. la vanne manuel peut aussi faire l'affaire et surtout moin chère, à condition de prévoir une purge, plus un clapet anti retour.
mais petit rappel: Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
Art. 3. :
2. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. L’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d’air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l’orifice d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d’eau dans le cas d’une surpression du réseau de distribution d’eau de pluie.
Pas forcement. Il existe un dispositif de réalimentation automatique de cuve (mais réglable) en eau du réseau.
Cela fonctionne avec une pompe immergée (donc 0 nuisance) et cela respecte bien la norme de disconnexion des réseaux.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Gers
Bonjour ,
Citation:
exact !
voir par ici ...
et par là ...
Citation:
Art. 3. :
certes, mais il est ici fait mention "du système de distribution d’eau de pluie" .. !! , donc du système de pompage, et non du système de stockage ou autre !
donc, on peut le considérer de 2 manières !
Citation:
un simple purgeur ou petit robinet positionné en partie la plus basse du circuit ...
on vidange le circuit intérieur avent de réalimenter en eau de ville ...
simple !
De : S-o (32)
simple mais faut pas se louper. Mais merci de la précision.
Je continue à demander des devis à droite et à gauche, j'ai par contre un peur d'oublier qq chose. Il me faut (dans l'ordre):
- 1 filtre grossier à placer en amont de la cuve
- du tuyau pvc pour faire la jonction
- 1 cuve
- 1 crépine avec flotteur. Question:
1) Je vais avoir du tuyau plymouth en trop, j'imagine que je peux l'utiliser à cet endroit
- 1 filtre (avec 2 cartouches) à placer en amont du surpresseur
- 1 surpresseur à vessie. Je vais certainement partir sur un 60 L.
- 1 disconnecteur comme celui-ci par ex: http://www.eauxdefrance.fr/fiche.php?art_id=38 qui me permet de basculer manuellement sur tel ou tel réseau et qui protège le réseau d'EV
Question:
2) La crépine avec flotteur ne garanti pas que la pompe tourne à sec, aussi, comment protéger la pompe du surpresseur ? En plaçant un pressostat en amont du surpresseur ?
3) J'imagine que le pressostat qui permet au surpresseur de se mettre en route lorsque l'on a besoin d'eau est incorporé à la bête ?
Merci pour le coup de main
BenoîtR a écrit:Je continue à demander des devis à droite et à gauche, j'ai par contre un peur d'oublier qq chose. Il me faut (dans l'ordre):
- 1 cuve
Question:
up
- 1 cuve
Question:
up
Personne pour me renseigner ?
Bonjour ,
Citation: [i]1 filtre grossier à placer en amont de la cuve[/i]
pas trop "grossier" quand même !
attention à ne pas négliger cette étape, très importante pour conserver une bonne qualité d'eau dans le stockage !!
et grand maximum 0.8 à 1 m/m de maille !
Citation: [i]1) Je vais avoir du tuyau plymouth en trop, j'imagine que je peux l'utiliser à cet endroit[/i]
si c'est pour utiliser avec une crépine flottante = non ! , puisque ton tuyau PE est rigide, donc ta crépine ne pourra se balader en fonction du niveau d'eau !!
il te faut soit une crépine fixe sur un tuyau PE rigide bien calibré en longueur pour que la crépine descende juste à profondeur voulue (mini 15 cm de fond de cuve) ..
soit une crépine flottante mais montée sur un tuyau souple , mais pas n'importe quelle qualité ! , évite les transparents pour jardin et trouves plutôt un bon tuyau souple et armé spécifique ...
Citation: [i]- 1 filtre (avec 2 cartouches) à placer en amont du surpresseur[/i]
non ! ... > en aval du surpresseur ! (si tu entends par "surpresseur" : pompe + réservoir à vessie)
il y a certains filtres "à sédiments" qui sont prévu pour être monté sur l'aspiration, en amont de la pompe, mais il faut en choisir un adéquat pour ça ..
les filtres "standard" ne fonctionnent pas bien en aspiration, il faut donc les poser après la pompe !!
Citation: [i]Je vais certainement partir sur un 60 L.[/i]
au minimum , oui ...
Citation: [i]comment protéger la pompe[/i]
il y a plusieurs systèmes de "sécurité manque d'eau" ..
voir ce descriptif par ici ...
De : S-o (32)
merci ...
En cache depuis hier à 11h03
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
6
