Comment habiller une baignoire d'angle?
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 132.058 fois
16
Env. 10 message Creuse
Bonjour !
J'ai été confronté à cette question là : péter l'habillage en maçonnerie de ma baignoire d'angle pour y mettre autre chose de plus pratique.
La raison : il me fallait pouvoir me pencher par dessus le bord, pour pouvoir baigner un petit bidule de 4 kg et quelques 48 cm !
Aussi, j'ai cherché et trouvé ce topic qui m'a beaucoup aidé.
Pour ceux qui voudraient aussi franchir le pas, je fais donc part de mon expérience !
Au début était la maçonnerie et les marches. Pas pratique pour 2 ronds, et très casse-gueule ! J'ai longtemps hésité à passer le cap de la réalisation en me demandant si je serais capable de faire quelque chose de propre et de fonctionnel, sans trop me casser la tête ! ET puis j'ai plongé. Voici les étapes :
1. Péter la maçonnerie.
Ca, c'est facile. Une masse, un marteau et un burin pour les finitions. dégager tous les gravas, et faire place nette. J'avais du béton cellulaire, et une structure en mousse dense, recouverte de faïence.
2. Préparer l'habillage.
J'ai opté pour la solution proposée par Nyko, à savoir un lambris de pin, fixé sur des chan-plats eux-même fixés sur le mur.
Avant de passer dans le vif du sujet, j'ai matérialisé au sol la verticale de ma baigoire, à l'aide d'un fil à plomb. ceci m'a donné la courbe de référence, ainsi qu'un guide pour les mesures.
Ainsi donc, sur les deux murs, aux extrémités de la baignoire, j'ai fixé 2 tasseaux de 5x5 (j'ai peut être été généreux sur la dimension...) dans le mur. Mon mur est en placo, j'ai utilisé deux chevilles Moly. Comme la longueur de ma vis n'était pas suffisante pour affleurer le tasseau, j'ai agrandi mon avant-trou pour y faire glisser la tete de la vis Moly.
Le placement de ce tasseau s'est fait selon la mesure suivante : le bord extérieur était à une distance de (épaisseur du chan-plat + épaisseur du lambris).
A partir de là, j'avais également la mesure à retrancher de mes marques au sol, pour calculer la longueur des chan-plat.
J'ai reporté au feutre, sur e carrelage du sol, cette mesure.
3. la poste des chan-plats :
J'ai choisi de mettre 3 chan-plats. Peut-être 2 auraient suffit. Un est plaque contre le sol, un autre se trouve à 3 cm du bord haut de ma baignoire, le troisième est à mi-distance des deux premiers. Pour fixer ces trois supports, j'ai d'abord testé chacun, avec une pré-pose au sol, et fixé par des serre-joint. Ceci m'a permis de bien vérifier que la longueur était la bonne, en ajustant sur les deuxièmes marques faites au sol.
Une fois fait, j'ai fixé mes trois supports sur les deux tasseaux muraux avec de la colle à prise rapide, maintenu par des serre-joints.
La souplesse procurée par les chan-plat n'a posé aucun problème.
A mi-distance des murs, j'ai également fixé le taseau de support au sol, pour assurer une stabilité de l'ensemble. J'y ai également glissé un tasseau servant de béquille pour supporter le bord le plus éloigné du mur de la baignoire.
4. La pose des lames de lambris.
Pour les lames de lambris, j'ai préparé les planches au préalable. Elle ont une longueur [sol - Bord de baignoire] + 5 mm. Ceci me permet de glisser le bord haut du lambris sous le rebord de la baignoire, et de coller ensuite aux chan-plats, et au sol. Cette méthode concoure à assurer le maintien en tension de l'ensemble.
La, j'ai pris de nouvelles précautions.
Pour bien conserver la bonne courbure de la structure, j'ai placé à intervalle régulier, quelques lames de lambris. .
Puis, j'ai commencé à poser mes lames.
Elles ont été collées, et non clouée, pour des raisons de rigidité de la structure. Pas facile de planter un petit clou dans un morceau de bois qui fait ressort !
Pour le maintien des lames, en attendant la prise, j'avais opté pour des pinces simples, type pinces à linge. La première l'a posé aucun soucis : les 3 chan-plats étaient bien jointifs de la lame de lambris. Pour d'autres, il m'a fallu utiliser des serre-joints, puisque malgré mes précautions, l'avais parfois un petit décalage, notamment au niveau du chan-plat médian.
Pour l'encollage, j'ai procédé en encollant les 3 chan-plat, ainsi que la rainure d’emboîtement des lames de lambris.
La colle a prise rapide m'a permis d'aller assez vite sur cette opération.
Il a cependant fallu retailler certaines lames, puisque le bord inférieur de la baignoire sous lequel je glissait les-dites lames était parfois irrégulier. Je l'ai fait à la râpe à bois.
5. la finition.
Cette étape n'est pas encore finalisée. Cependant, j'ai prévu de poser quelques pièces de bois supplémentaire.
Il s'agira de petits quarts de rond, sur les murs extrêmes, à la verticale, et sur le sol. Cette finitions permettra d'une part de faire une finition propre, mais également d'assurer une étanchéité à l'air et à l'eau. Les quart de rond seront fixés avec un coron de silicone.
Enfin, j'ai prévu de passer le tout l'huile dure, (sans doute de chez BIOROX) pour imperméabiliser le bois.
6. Les visuels.
Comme des petiots dessins valent mieux que de grands discours, voici quelques illustrations :
Avant de commencer, la vérification des matériaux. J'ai terminé à la masse.
La pose de la structure. on voit l'équere qui tient le tasseau du milieu au sol.
La pose de la première lame de lambris. De petites pinces ont suffit à la maintenir.
Et on continue à poser les lames, pour celle-ci, j'ai été obligé d'employer les grands moyens.
Mes petites pinces n'ont pas suffit à maintenir en place.
On voit également les lames intermédiaires, non collées pour maintenir la structure.
La suite. Mon niveau à bulle pour vérifier la verticalité de chaque lame.
Le boulot une fois terminé !
Dept : Creuse
Super bloggeur Env. 80 message Rhone
j'ai une petite question concernant la solution de tablier de baignoire en bois : est-ce assez solide pour pouvoir s’asseoir sur le bord de la baignoire ? Et au niveau entretien, le bois n'a-t-il pas tendance à noircir avec le temps ?
Env. 200 message Doubs
Je n'ai pas de photos car c'était dans mon ancien logement.
Pour permettre un renforcement de la baignoire (pouvoir s’asseoir sur le bord) je l'ai fait en acier.
J'ai pris de la cornière acier 30x30. Un coup de disqueuse sur un coté tout les 100mm pour le cintrer en 1/4 de cercle. Une fois cintré, j'ai souder. J'en ai fait un en haut et un en bas. J'ai relié les 2 1/4 de cercle avec 5 jambes verticales. Soudé 4 platines sur le bas (coté intérieur baignoire). J'ai taraudé les platine pour visser des pieds (mettre des vis 6 pans, les pieds seront les t^tes de vis).
J'avais utilisé des lames de parquet en bambou vissé par l'arrière pour l'habillage (elles faisaient 100mm de large, d'ou les rainures d'un pas de 100mm).
Au final, j'ai un tablier rigide en 1 morceau sans trappe. Pour le mettre en place, j'ai remonté les pied, passé le tablier sous la baignoire. Pour descendre les pied, j'ai rainuré une tole de la taille de la t^te de vis pour venir l'appuyer sur le sol.
Avec ce système, le tablier n'a pas de trappe plus ou moins maquillé, j'ai un accès à 100% de la baignoire et je viens renforcer les bords. Seule chose, attention a ne pas trop descendre les pieds: risque de soulever la baignoire.
Dept : Doubs
Salut à tous,
Je me suis inspiré de toutes les réalisations exposées ici pour faire quelque chose d'un peu différent au final.
Je voulais une finition lisse pour le tablier mais les tabliers plastiques sont vraiment moches. En plus il n'y en avait pas pour la baignoire que j'ai acheté alors il aurait fallut passer par un universel difficile à adapter.
Pour le placage vu le prix du Wedi je me suis rabattu sur un matériaux que je voyais à chaque fois que j'allais à la découpe bois, du contreplaqué cintrable.
Moitié moins cher que le Wedi mais j’avoue que jusqu'à la pose finale j'ai douté.
Pour le mode opératoire c'est un peu comme tout le monde ici :
1 - Pose de la baignoire sur un tasseau mural et un cadre en bois pour l'arrière qui n'est pas collé à un mur.
2 - Découpe des tasseaux pour soutenir la baignoire sur le devant et pour servir de support à mon placage.
3 - Fixation ds tasseaux au sol avec équerres en prenant soin de les décaler vers l'arrière de l'épaisseur du contreplaqué (6mm de mémoire)
4 - Fixation du panneau sur les tasseaux avec clous sans tête
5 - Trois passes d'enduit fin en couches très minces
6 - Peinture mat
7 - Peinture satinée
8 - Vernis
Voici quelques photos avant mise en peinture.
Merci à tous pour vos idées.
jé'
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h54
10
Devis création salle de bains
16
