Diamètre tube PE
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.577 fois
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Je vais bientot devoir passer les réservations dans le plancher, et comme je me réserve le poste vrd, je me demande quel est le diamètre du tube polyéthylène qui sert à l'adduction d'eau potable.
Pour le moment, je vais prévoir une gaine bleue DN 40.
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Env. 400 message Nord
moi j'ai mis un pe diamètre 25 ext, donc c'est du 3/4
HA NON! W00t pas de gaine de 40, c'est beaucoup trop petit, j'ai mis une gaine de 63 et je peux te dire que j'ai eu un mal de chien a enfiler le tuyau dans la gaine déja enterrée (sur 20 m).
D'ailleurs si tu peux enfiler le tuyau dans la gaine AVANT de l'enterrer, c'est déja pas mal!!
Bon moi j'ai remplacé le tire fil en nylon (qui m'e parraissait trop fragile) de la gaine par un fil de fer 1,5 mm
Voila!!
pour la partie qui passe sous la maison faut-il gainer ou puis-je passer le PE comme cela dans mon VS?
bah sous le vs tant que c'est accessible on peut se passer de gaine bleue, mais mettre de la gaine ce serait mieux bien sur
merci gili
Encore une p'tit question : le diamètre de la gaine PE, il se détermine comment? C'est 25mm en standard?
bonjour
deja je comprend pas que vous passiez le tuyaux d'eau dans une gaine pour quoi faire ?
ensuite si tu as une gaine de 25 n'essaye pas de passer un tuyaux dedans
a+
tuyau PE : 25 mm de diamètre
gaine bleue : 40 mm de diamètre
Effectivement, la gaine n'est pas obligatoire mais si l'on doit changer le tuyau un jour, c'est plus facile avec la gaine.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h03
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
