Comme les autres procédés de chauffage, les chaudières gaz suivent l'évolution et bénéficient des derniers progrès techniques en matière d'économies d'énergie. Tommy Faye, artisan chauffagiste, nous aide à faire le point.
devis Chaudière gaz
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux chauffagistes de votre région !
Gratuit et sans engagement.
La chaudière gaz à condensation
Il s'agit d'un appareil de production de chaleur à combustion. L'énergie dégagée par la combustion du gaz permet de transmettre des calories à l'échangeur. Celui-ci diffuse ensuite la chaleur dans la maison via des radiateurs ou un plancher chauffant.
Le principe de la condensation est simple: la chaudière récupère les calories des fumées générées par la combustion du gaz. Ces calories réchauffent le retour des émetteurs avant de repasser par le corps de chauffe pour repartir dans le réseau hydraulique (aller) de votre système de chauffage. L'eau est ainsi "pré-chauffée", ce qui permet d'économiser de l'énergie.
Plusieurs éléments doivent être réunis pour optimiser la condensation :
  • une température de départ la plus basse possible (obtenue en grande partie grâce à la sonde extérieure qui ajuste la température de l'aller en fonction de la température extérieure).
  • des émetteurs bien dimensionnés: on parle ici de surface d'échange: plus la surface est importante, plus on abaissera la température de départ, plus la température de retour sera basse, plus on optimisera la récupération de calories dans les fumées.
L'installation d'une chaudière à condensation présente la contrainte technique d'être équipée d'une évacuation des fumées. Ce sont des chaudières étanches, l'air frais pour la combustion est pris à l'extérieur: on appelle ça la ventouse. Il s'agit un double conduit qui prend l'air et rejette les fumées dehors.
Deux solutions s'offrent à vous: soit sortir la ventouse sur le mur extérieur le plus proche de la chaudière (le cas le plus fréquent - attention toutefois à respecter les règles d'implantation !), soit tuber le conduit de fumée pour extraire en toiture ou en tête de cheminée (solution la plus contraignante et la plus onéreuse possible qu'en habitation individuelle).
Vous pouvez ainsi réaliser jusqu'à 30% d'économies d'énergies tout ça grâce à la chaleur "gratuite" de la fumée de votre chaudière.  L'investissement d'une chaudière gaz condensation représente un budget de 3000 à 4000€ TTC suivant le modèle installé (cliquez ici pour demander des devis aux pros de votre région).
La chaudière gaz haut rendement
Il s'avère que dans certains cas, la chaudière gaz condensation ne peut être installée (ventouse impossible à installer en immeuble par exemple). Il existe donc un autre modèle disponible: la chaudière haut rendement (faussement appelée basse température).
Ce sont des chaudières au rendement élevé sans être à condensation. Les chaudières condensation avoisinent les 110/115% de rendement, les chaudières haut rendement elles, sont proches des 90%.
J'en profite pour ouvrir une parenthèse: le rendement des chaudières âgées. J'ai entendu un nombre incalculable de fois lors de discussion: "Ma chaudière a 30ans et tant qu'elle fonctionne, je ne la change pas !" Certes, elle fonctionne... mais question rendement elle doit être proche des 60% voir même moins... Donc oui elle fournit encore du chauffage (voir de l'eau chaude) mais sa consommation est bien supérieure à une chaudière haut rendement ou condensation !
Pour appuyer ce propos: le témoignage d'un client qui relève tous les jours son compteur de gaz. Il m'a téléphoné quelques semaines après le changement de sa chaudière (âgée de 20/25 ans) pour m'annoncer une économie de 70% sur la production d'eau chaude !! (J'attends avec impatience cet hiver pour connaître les économies de gaz réalisées sur le chauffage !).
L’eau chaude sanitaire (ECS) avec ou sans ?
Faut-il opter pour chaudière mixte (eau chaude + chauffage) ou pour une solution chaudière + chauffe eau électrique ? Faut-il opter pour une chaudière avec reserve ? Commençons par le choix d'une chaudière mixte ou pas. Encore une fois du pragmatisme pour trancher la question !
Le prix d'achat
La différence de prix entre une chaudière chauffage seul et une chaudière à production d'eau chaude est d'environ 200€ HT. Le prix d'un chauffe-eau (électrique) d'une contenance de 200 litres est d'environ 350€ HT. Résultat: 150€ HT de moins pour la solution chaudière mixte.
La main d'oeuvre
Il n'y a que très peu voir pas d'écart quant à main d'oeuvre pour la pose des deux appareils (4 heures pour changer un chauffe-eau électrique contre 2 heures environ pour effectuer les modifications de tuyauteries pour une chaudière mixte).
La consommation en énergie
Pour ce qui est de la consommation des appareils (gaz et électrique) la différence profite également à la chaudière gaz: 280€ d'électricité à l'année pour un chauffe-eau contre 180€ pour une chaudière gaz condensation (calcul réalisé pour une famille de 4 personnes avec une consommation de 50 litres par personne et par jour).
Voila donc, chiffres objectifs à l'appui, qui tranche le débat: la chaudière mixte est préférable à un chauffe-eau électrique associé à une chaudière chauffage seul.
La réserve d'eau chaude
Abordons maintenant le sujet de la réserve d'eau chaude. La réponse va dépendre de deux éléments:
  • le nombre de personnes présentes dans le foyer (ou susceptibles d'être présentes - nombre de chambres)
  • la quantité de puisages simultanées possibles.
Prenons l'exemple de deux cas les plus fréquents et représentatifs: une famille de 4 personnes avec 2 salle de bains et un couple de 2 personnes avec 1 salle d'eau.
  • Pour la famille de 4 personnes avec 2 points de puisage simultané possible (voir 3 avec l'évier ou une vasque), deux solutions s'offrent à nous: une chaudière avec ballon incorporé de 45 litres ou avec réserve de 80 litres. Le choix se portera sur l'une ou l'autre des chaudières en fonction cette fois des habitudes de cette famille en terme de consommation d'eau chaude. Si cette famille est économe et surveille sa consommation d'eau chaude, alors la réserve de 45 litres (avec un débit de 16,6 litres / minutes pour la variante condensation). Sinon il faudra opter pour la variante avec 80 litres... L'investissement sera compris entre 3700 et 4000€ TTC fourniture et pose suivant la solution choisie.
  • Pour le couple de 2 personnes avec 1 salle d'eau (même s'il accueille de temps à autre des amis), une chaudière avec micro-accumulation (8 litres) suffit. Deux intérêts à cette solution: l'eau chaude produite est fonction de la consommation et l'encombrement de la chaudière (45cm de large) permet de l'intégrer dans une cuisine équipée. L'investissement sera de 3000€ TTC fourniture et pose pour cette option.
L’avenir de la chaudière gaz : la cogénération ou micro-cogénération
Le marché de la chaudière est loin d'être mort ! Le parc à renouveler est donc colossal si on compte environ 12 millions de chaudières en France dont un tiers a plus de 20 ans !
Même dans le neuf, les chaudières condensations sont des solutions retenues dans le cadre de constructions BBC. De plus le budget investi permet d'optimiser l'isolation (encore elle !) et la ventilation (double flux).
La chaudière de demain, c'est la chaudière micro-cogénération gaz. Elle existe déjà, il ne reste plus qu'à la commercialiser. La chaudière cogénération gaz vous fournira le chauffage, l'eau chaude... et l'électricité ! Plus besoin donc de poser des panneaux photovoltaïques sur votre toiture, votre chaudière fera tout (sauf le café) ).
Le principe: un moteur Stirling (dont l'invention date de 200 ans) qui par l'effet du chaud/froid des tuyauteries de chauffage et d'eau chaude actionne un piston qui produit l'électricité. La chaudière fonctionne donc souvent à petit régime pour fournir de l'électricité lors de votre présence (production de chauffage et d'eau chaude). C'est donc en fonctionnant qu'elle produit de l'électricité, elle ne consomme pas plus pour cela ! Cerise sur le gâteau: c'est une chaudière à condensation.
Les grandes marques de chaudières gaz
Marque Site
Saunier Duval Picto url Voir
De Dietrich Picto url Voir
Viessmann Picto url Voir
ELM Leblanc Picto url Voir
Frisquet Picto url Voir
Chappee Picto url Voir
Chaffoteaux Picto url Voir
Publicité
Devis Chaudière gaz
Pour recevoir 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Forum Forum
Forum "chauffage et climatisation"
Ce guide vous a-t-il aidé ?
18
6
Rédigé par :
devis Chaudière gaz
Env. 10 message Maisons-alfort (94)
Guide rédigé par Tommy Faye, artisan chauffagiste.
Merci car article très interessant pour moi qui suis novice ..... et souhaite remplacer ma chaudière au fuel de 30 ans par une solution au gaz.
J'aurais d'ailleurs 2 questions complémentaires :
1/ Est-il nécessaire voire obligatoire de tuber le conduit lors du changement ?
2/ Savez vous comment neutraliser la cuve de fuel, voire à qui m'adresser ?
Bien cordialement.
De : Maisons-alfort (94)
Env. 40 message Rennes (35)
Pour le tubage de la cheminée, vous parlez certainement du passage d'une ventouse. La réponse est donc oui, il faut tuber avec un conduit spécifique (environ 50€ HT /ml et 150/200€ HT d'accessoires en entrée et sortie de cheminée - fourniture et pose bien entendu.)
Sinon il est possible de sortir une ventouse horizontale. Il faut pour cela percer le mur du diamètre de la ventouse (100mm) en respectant les règles d'implantation.
Pour ce qui est de la cuve, il existe des sociétés spécialisées facilement trouvable dans les pages jaunes ou internet. Je n'ai malheureusement personne à vous conseiller.
Petit bonus: si vous passez du fioul au gaz, GRDF peut vous reverser une prime de 400€ sous certaines conditions (en plus du crédit d'impôts).
Je suis joignable si besoin de plus d'informations par téléphone (06.16.24.25.50) ou par mail à contact@devis-chaudiere.fr
Bien cordialement,
Tommy Faye
Artisan Chauffagiste
De : Rennes (35)
Env. 90 message Haut Rhin
Je souhaite remplacer une ancienne chaudière murale gaz,ecs,(20ans).Celle ci est placé dans la cuisine d'un appartement mis en location de 60m2 (5 radiateurs).
Alors question bête,y a t'il une marque,une référence à conseiller ?
A prori, j'ai cru comprendre que les chaudières à condensation n'était pas possible en immeuble et dans le cas contraire, ni aurait-il pas un problème avec la taille des radiateurs actuelles.
Bref, si vous avez un avis, je suis preneur
En effet, une chaudière gaz condensation ne se pose que très rarement en immeuble. Les seuls cas où j'en ai installé: les propriétaires avaient l'accord du syndic pour poser une ventouse horizontale et donc percer le mur donnant sur l'extérieur. Le souci étant que les conduits de fumées sont collectifs et prévus pour une évacuation cheminée classique.
Pour ce qui est de la taille des radiateurs, pour condenser (et donc optimiser le rendement de la chaudière) il faut des émetteurs basse température donc une grande surface d'échange. C'est souvent le cas avec des radiateurs en fonte puisque (par habitude) les chauffagistes surdimensionnaient la taille nécessaire pour chauffer les pièces.
En ce qui concerne la marque de la chaudière. J'installe beaucoup de chaudières gaz condensation Chappée pour les raisons suivantes: quasiment toutes les pièces sont en métal (inox, laiton, cuivre) donc une longévité accrue, les pièces détachées sont disponibles en grande quantité sur mon secteur d'activité ( dépts 35 et 44), les chaudières murales sont garanties 2 ans pièces MO et déplacement (à partir du moment où vous avez un contrat d'entretien), et enfin dernière raison (et non des moindres): le prix. Installant un grand nombre de chaudières Chappée, je fais bénéficier mes clients de réductions non négligeables.
Pour avoir une idée de tarif je vous laisse tester [url=http://**********/pages/tarifs-changement-chaudiere-gaz-devis.php]le simulateur de devis sur notre site[/url], vous recevrez directement sur votre boite mail un pré-devis détaillé.
Bien cordialement,
Tommy Faye
De : Rennes (35)
Merci d'avoir répondu,
Donc dans mon cas, pas de condensation, peut-être une chaudière haut rendement serait envisageable à condition que la taille des radiateurs (acier) soit compatibles avec ce type de chaudière, dans le cas contraire vers quel produit fiable me conseilleriez vous ?
Par ailleurs, quel différence de prix entre une "bonne" chaudière classique et une à haut rendement et pensez vous que la différence en vaut la chandelle ?
Cordialement,
Re-bonjour,
Vos radiateurs fonctionneront avec n'importe quelle chaudière (même si la condensation est préconisée avec des émetteurs bien dimensionnés).
Cela dit la chaudière la mieux adaptée est donc une chaudière haut rendement (ce que vous appelez chaudière classique). On l'appelle aussi basse température, mais c'est un faux nom puisque les chaudières condensations sont prévues pour être optimisées en basse température justement.
La chaudière haut rendement (ou classique) travaille sur une plage très large de température (de 35 à 80°). Donc pas de soucis pour vos radiateurs. Qui plus est en appartement où les déperditions sont minimes (merci les voisins ;) ).
Vous pouvez consulter [url=http://**********/pages/bibliotheque-technique-chaudiere-gaz-condensation.php]les documentations techniques des chaudières Chappée[/url] (je viens juste de terminer de les mettre en ligne).
A titre d'information il existe deux modèles posées très fréquemment dans votre situation:
-La Luna 3 Flirt CF (production d'eau chaude instantanée) à 1690€ TTC
-La Luna 3 Max CF (micro-accumulation de 8 litres pour un même gabarit - 45cm de large) à 1990€ TTC
Les prix que je vous indique sont ceux que je pratique, ils comprennent la totalité de la prestation: dépose/repose/mise en route/réglages et fourniture (avec une TVA à 5.5%).
Cordialement,
Tommy Faye
De : Rennes (35)
Merci pour toutes vos précisions et votre lien,
Je vais maintenant pouvoir faire des comparatifs. Avez vous des références d'artisans poseurs dans la région Mulhousienne (Alsace).
cordialement,
Je vais consulter un confrère (dans mes connaissances) de votre région pour voir si Mulhouse fait partie de sa zone d'activité.
Je vous en informe dans les meilleurs délais.
Bien cordialement,
Tommy Faye
De : Rennes (35)
Mon collègue ne répond pas à mes mails, je suppose donc qu'il est en vacances.
Dès qu'il me répond, je vous tiens informé.
Cdt
Tommy Faye
De : Rennes (35)
Env. 200 message Benfeld (67)
j'aimerais savoir si les crédits d'impôts sont valables pour l'installation d'une chaudière à condensation dans le cadre d'une construction neuve? D'après ce que j'ai entendu ce ne serait que pour les rénovations...
De : Benfeld (67)
Le crédit d'impôts s'applique au neuf comme a la rénovation.
Pour votre cas, une chaudière a condensation, il s'agit de 15% sur le montant TTC du matériel.
Tommy Faye
De : Rennes (35)
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Tommy, pourriez-vous mettre le lien pour le crédit d'impôts de 15% sur les chaudières à condensation dans le cadre d'une construction (neuve) car selon mes renseignements, le crédit d'impôts n'existait plus en 2010.
Merci d'avance
De : Proche De Dinan (22)
Mea Culpa, pour les chaudières à condensation, le bien doit avoir plus de 2 ans.
Voici le lien de la source:
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public?paf_dm=popup&[...]d=documentstandard_2571
Toutes mes excuses.
Bien cordialement,
Tommy Faye
De : Rennes (35)
ah il me semblait bien oui merci pour l'info
De : Benfeld (67)
Bloggeur Env. 400 message Loire
Il est indiqué des rendements de 110-115% pour les chaudières à condensation.
Comment ce rendement est-il calculé? J'ai un peu de mal à me figurer comment 1kw de gaz peut produire plus de 1kw de chauffage
Merci !
Dept : Loire
Le rendement atteint 110/115% car la chaudière récupère des calories gratuites dans les fumées.
Etant donné que ces calories sont gratuites, elles permettent d'atteindre plus de 100%.
Cordialement,
Tommy Faye
De : Rennes (35)
OK. Donc c'est le mode de calcul qui permet de dépasser 100%.
On peut en effet considérer que ces calories sont "gratuites", mais à la base, elles viennent quand même de la combustion du gaz, non ?
Dept : Loire
Bien sur que ces calories viennent de la combustion du gaz. Mais au lieu de s'échapper dans l'atmosphère en toute perte (comme pour une chaudière classique), la chaudière à condensation en récupère.
Il s'agit bien donc d'un gain de rendement qui va au delà des 100% car gratuit.
Cordialement,
Tommy Faye
De : Rennes (35)
Env. 20 message Yvelines
Malheureusement, la définition d'un rendement est le rapport (énergie sortante du système) / (énergie entrante dans le système), et donc par définition un rendement ne peut pas être supérieur à 1 (sinon le système crée de l'énergie à partir de rien, ce que l'on rêverait de faire mais qui dépasse les lois de la physique...)
Donc attention au terme rendement, il est inapproprié ici.
Env. 10 message Ain
Existe-t-il un comparatif des différentes chaudières gaz à condensation existantes. Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
jadizere
Dept : Ain
Env. 90 message Wattrelos (59)
JE suis aussi interessais par un comparatif
Par contre tu conseille quoi comme type de radiateur?
dans ma future vieille maison 1930 j'ai une chaudiere a gaz 20ans au moin mais je voudrais optimisé le chauffage merci
De : Wattrelos (59)
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
je suis en train de faire construire sur la région lyonnaise. Nous allons installer une chaudière à condensation de type Saunier Duval, Thema plus.
Pourriez-vous me renseigner sur des marques de radiateurs à installer ? Comment peut-on définir la taille des radiateurs?
Mon installation sera mixte: plancher chauffant dan le salon/cuisine et radiateurs dans les chambres. Deux salles de bain. Nous passons par un constructeur et la tâche n'est pas mince en terme de définition technique, voilà pourquoi je recherche de l'aide pour les choix techniques.
D'avance merci.
De : Saint Genis Laval (69)
Env. 20 message Oise
Nous somme sur le point de construire un pavillon de 110m² avec plancher chauffant au rdc et radiateur type pach plus/3 à l'étage, notre constructeur a prévu une chandière à condensation de chez Atlantic Idra réf4120/28 VR pour surface <130m².
J'ai lu beaucoup de choses négatifs au sujet de cette marque et etant novice dans ce domaine je m'adresse à vous pour éviter de m'inquiéter pour rien et étant donné qu'on retrouve tout et n'importe quoi sur le net.
Qu'en pensez vous de ce type de chandière: efficacicté, fiabilité, économie, fréquence de panne...etc ? est il vrai que c'est une marque à déconseiller ?
Merci par avance pour votre réponse.
Dept : Oise
Env. 10 message Paris (91)
je souhaiterai installer une nouvelle chaudière haut rendement (pas de condensation), j'hésite entre deux marques : chappee ou frisquet.
pour chappee je pencherai pour la floor avec ballon intégré de 8OL et pour frisquet hydroconfort avec ballon de 80 L également. Pourriez vous me conseiller sur ces deux chaudières. la plus solide ? la moins gourmante ?
quelle est à peu près la consommation en m3 d'une chaudière à haut rendement ? je tiens à préciser que nous habitons une maison en meulière sur 2 niveaux de 100 m2 avec double vitrage et combles isolés.
j'ai un ami qui a installé une chappee floor et il me dit que la chaudière se met en route toutes les 5 minutes ! il consomme 1 m3/h est ce excessive, sachant que sa maison est bien isolée ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
De : Paris (91)
Env. 10 message Canino
bonjour, je me demandais si dans une maison isolée ( sans électricité du tout) il pouvait etre envisageabe d'installer une chaudière en micro-cogénération pour eau chaude + production d'électricité). Quels en sont les prix ( pour une maison de 50 m2 avec 2 à 4 personnes, l'été) ?
D'avance, merci
De : Canino
Bloggeur Env. 30 message Saint Jean D'illac (33)
Nous faisons construire une maison de 163 m2 pour 5 pers. et on hésite entre une chaudière gaz à condensation avec production d'eau chaude (avec ballon de 60 l) Atlantic de type Idra condens Duo Réf 4124/32VR ou une Frisquet type Hydroconfort condensation (avec ballon de 80 l).
Notre constructeur nous facture 1.250 € de plus pour la Frisquet.
Comme Oummalake, je n'ai pas entendu que du bien d'Atlantic. Par ex, le gars qui fait la révision de notre chaudière actuellement ne m'a pas recommandé l'Atlantic (il dit que les bruleurs s'encrassent plus vite), il pencherait pour Frisquet sans problème, mais bon, la différence de prix étant assez élevée, on se demande quoi choisir ??
De plus, quelle puissance faut-il prendre pour chauffer correctement notre maison (sachant que l'on fait un plafond rampant dans le séjour de 60 m2) ?? Notre constructeur nous donne 20 kW alors qu'on a lu sur des documents plutôt du 28-30 kW. Avec 20 kW, la chaudière ne risque-t-elle pas de fonctionner en surrégime et donc de consommer plus ?
Si un professionnel passe par là et peut me répondre ce serait trèèès gentil
Biggrin
Merci d'avance pour votre aide
De : Saint Jean D'illac (33)
Env. 10 message Alger
POUVANT NOUS ENCASTRER UNE CHAUDIÈRE MURALE DANS UN ÉLÉMENT DE CUISINE
De : Alger
Peu-tant encastrer une chaudière murale dans des éléments de cuisine sans aucun danger merci pour votre aide
De : Alger
Env. 80 message Nangis (77)
Bonjour,Je viens vers vous pour essayer de comprend sur le fonctionnement de l’appareil de chauffage de La gamme de chaudières à condensation de marque ChaffateauxTalia Green System 18 FF N. C’est-à-dire, j’ai besoin de savoir si la pose ou le branchement de la sonde de ballon solaire est obligatoire ou conseille. J’ai besoin de vos avis des spécialistes de ce système de chauffage de La gamme de chaudières à condensation. Cordialement.
De : Nangis (77)
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonsoir, un article très intéressant. Suis dans le 31, altitude 500m, j'ai une maison, DPE D, que je viens d'acheter avec une chaudière gaz naturel Franco-Belge, 25-30ans, rendement 56% eau chaude 47%. Un tubage extérieur est à changer pour une hauteur de 7m. Je souhaite changer la chaudière. 2 personnes, 1 salle d'eau. Le changement du tubage extérieur est proposé à 2600€ TTC pièces et MO, votre avis ? Vers quel type de chaudière dois-je m'orienter ?
Cordialement.
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message Ain
Bonjour à tous est ce que quelqu'un pourrais informer sur l'emplacement d'une chaudière a condensation ainsi que le ballon thermodynamique.mon constructeur me dis qu'il faut le mettre dans un placard dans le hall d'entrée. Et comme nous avons déjà signer le contrat de construction je me pose beaucoup de questions. Puis je changer de système de chauffage après cette signature. Puis je y mettre un avenant. Merci de votre aide à tous.
Dept : Ain
Membre ultra utile Env. 5000 message Cheny (89)
L'article date de 2010, j'imagine que beaucoup de choses ont changé, les techniques, les aprrareils , les coûts....
Une petite misa à jour du guide s'impose.
De : Cheny (89)
Nouvel Aviseur Env. 10 message Calvados
Idem, vue la date du dernier article un petit UP s'impose.
Avez-vous une idée de la meilleure proposition en terme de chaudière Gaz aujourd'hui ?
Dept : Calvados
En performance tous les modèles se valent, les limites physiques sont atteintes avec la condensation. Des marque comme Vergne se démarquent pour leur capacité à moduler. En maintenance et qualité de fabrication je ne sais pas. D'une manière générale mieux vaut s'orienter sur des marques bien distribuées comme Saunier Duval par exemple afin d'avoir une garantie de maintenance sur le long terme.
Postez un message :
Autres guides :
Quel chauffage choisir ?
61 commentaires Electricité, bois, gaz, fioul, géothermie, aérothermie, solaire… Les possibilités sont si nombreuses ...
Chauffage par granulés de bois : prix, avantages et inconvénients
58 commentaires S'il existe un chauffage qui a le vent en poupe, c'est bien lui, le chauffage à granulés bois. Car si autrefois, couper ...
Climatisation : prix, avantages et inconvénients
29 commentaires De plus en plus de foyers pensent équiper leur maison ou future maison d’une climatisation. Cette dernière est ...
Comment choisir son chauffe-eau
9 commentaires Qu'est ce qu'un chauffe-eau ? Un chauffe-eau sert, comme son nom l'indique, à chauffer de l'eau. Il est aussi appelé ...
Comment bien choisir sa chaudière gaz ?
0 commentaire Le choix de sa chaudière gaz, lors de sa première mise en place ou de son remplacement, est toujours une étape ...
Pompe à chaleur (PAC) : prix, avantages et inconvénients
26 commentaires Se chauffer « propre » et pour pas cher, le rêve ? C’est aujourd’hui possible grâce à l’implantation ...
Plancher chauffant hydraulique basse température : prix, avantages et inconvénients
11 commentaires Vous réfléchissez à quel système de chauffage vous allez installer dans votre future maison ? Ou bien ...
Chauffage électrique : comparatif, prix, avantages et inconvénients
29 commentaires Le chauffage électrique, décrié, reste néanmoins utilisé en construction neuve. Pourquoi ? Son prix ...
