Isolant plancher chauffant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.323 fois
Env. 400 message Herault
je vais faire installer un plancher chauffant au rez-de chaussée (sur vide sanitaire) et je me pose la question suivante concernant l'isolant :
d'un point de vue technique, quelle est la meilleure des deux solutions suivantes ?
* plancher non isolant (hourdis béton) + isolant type EFISOL 47 mm (R = 2,05) ;
* plancher isolant (hourdis polystirène) et isolant type EFISOL 30 mm (R = 1,20).
Je n'ai pas encore fait évaluer la différence de prix.
Certains l'ont-ils déjà fait ?
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
bonjour
le premier est de loin le meilleur
l'ideal car l'energie va etre chere donc faut prevoir c'est hourdis isolant + efisol 47.
N'oublie pas certaines maisons bien isolées se chauffent en allemagne uiquement avec un radiateur de 2 kw.
jf a écrit:l'ideal car l'energie va etre chere donc faut prevoir c'est hourdis isolant + efisol 47.
Merci pour la réponse, mais je n'envisageais pas la solution que vous proposez. Dry
Le R donné pour la deuxième solution est celui de l'isolant efisol seul et pas celui de l'ensemble hourdis polystyrène + isolant.
Dept : Herault
bonsoir
bien sur je confirme la premiere est la bonne
jf a écrit:bien sur je confirme la premiere est la bonne
Il y a encore quelque chose qui m'échappe :
l'isolant sol étant posé après les cloisons, si le plancher n'est pas isolé, n'y a-t-il pas des ponts thermiques au niveau des cloisons ?
Dept : Herault
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Dans mon cas, le premier type d'isolant a été utilisé pour le RDC et le deuxième pour le 1er. Et pourtnat j'ai en dessous un sous sol total (non chauffé certes) et le chauffagiste m'a dit que c'était quasi obligatoire.
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
kiki a écrit:Dans mon cas, le premier type d'isolant a été utilisé pour le RDC et le deuxième pour le 1er. Et pourtnat j'ai en dessous un sous sol total (non chauffé certes) et le chauffagiste m'a dit que c'était quasi obligatoire.
Qu'est-ce qui est obligatoire ? La pose d'un isolant ?
Pas de problème, je vois bien à quoi il va servir.
Mais je me demandais simplement si il est préférable, en plus de l'isolant sous le plancher chauffant, d'isoler le plancher complet, c'est-à-dire la dalle.
Dept : Herault
bonjour
les cloisons sont generalement en placo et a l'interieur de la maison donc pas d'isolation necessaire en pied
mais le doublage des murs exterieurs a deja ete realise qd on pose l'isolant du pc donc pas de ponts thermiques non plus
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h15
Devis pompe à chaleurArtisan
