CCMI et Financement proposés par le constructeur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.340 fois
Env. 10 message Nord
J'en suis à mes démarches de renseignements et de découvertes.
Récemment un constructeur m'a proposé une construction et un fiancement, ce dernier me paraissant trés intéressant :
(2,90 % teg, capé 1 sur 25 ans pour 200 000 € empruntés)
Mes deux questions sont , toujours par rapport à la confiance accordée au constructeur :
- dans quelle ordre faut il procéder, signature du CCMI puis du prêt bancaire et les conditions financières proposées doivent elles apparaitre dans le CCMI?
- si je signe un CCMI, et que les conditions proposées varient à la hausse tout en restant dans le cadre des 33% d'endettement et que le prêt n'est pas refusé je ne pourrai pas annuler le CCMI?
Merci d'avance pour vos réponses
Crédit immobilier au meilleur taux
Dans la section "Crédit immo" de ForumConstruire.com, vous pouvez trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier. Il suffit de détailler votre projet en quelques minutes et vous recevrez des propositions aux meilleurs taux, gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici pour commencer
en lisant le titre : méfiance, chacun son métier, ceux qui proposent ce genre de montage sont souvent ceux dont le montant ne passerait pas chez un banquier "normal-traditionnel" , ils ont des accords avec CF et cie.
et le dernier qu'on a vu dans le genre : quand l'offre de pret est arrivée ils avaient changé le montant (augmenté), les échéances... et pas moyen de retrouver les calculs.
après plusieurs jours de forum miracle, le montant était revu à l'initial c'était soit-disant une erreur
le CCMI sera sous reserve d'obtention des prêts , comme le terrain d'ailleurs il faut voir avec le notaire : rien n'empêche de mettre une limite.
Il y a plusieurs posts sur le sujet prets variables, le capé 1 ne sera interessant que pendant quelques 2-3 ans, tu peux d'avance faire le calcul sur 3.90
De plus, attention aux "capé" qui n'en sont pas, il y a actuellement un espèce de capé qui peut dépasser la limite , fonctionnement inexplicable c'est embrouille garantie quand on demande à comprendre.
avec d'autres c'est capé pendant 5 ans puis fixe... si le taux fixe est à 4-5% en 2015
bref, si tu connais ton budget, ta capacité d'endettement (çà me parait un minimum quand on commence les démarches) choisis ton constructeur ET ton banquier
Ok, merci pour ces conseils avisés.
Je vais essayé d'obtenir des infos plus précises et ne me laisserai tenté par une offre trop allechante .... il est vrai que le cst a baissé le prix de la maison pour que cela entre dans ma mensualité....
En cache depuis hier à 02h19
Bien choisir son crédit immobilier
Le PTZ+
Le PTZ+
