Technique pour linteau sur coffre volet roulant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.229 fois
j'aurai besoin d'un conseil
Je suis actuellement rendu aux linteaux et je me pose la question si je dois coffrer mes linteaux avec des U ou les couler sur place.
Quel est la longueur possible maximum qu'on peut faire avec des U?
Merci d'avance.
Env. 400 message Monthodon (37)
je croit que c'est au maxi 2 bloc U pour un linteau
De : Monthodon (37)
J'ai un probleme au niveau de mes linteaux,
Au dessus de mon coffre(materialisé en rouge sur le schéma), j'ai coulé un linteau(orange) avec un ferraillage de poteau renforcé de deux barres de 12, cela fait 7cm
Sur ca va reposer mon plancher poutrelle hourdis.
Donc pour ma baie vitré de 2.5m, je trouve ca un peu juste.
Faut il mettre une bande noyée au dessus de ce linteau pour reprendre les efforts?
Ou faut il que je sureleve le plancher de 20cm de facon a refaire un linteau de 20 au dessus de chaque ouverture?
merci d'avance pour vos reponses!!
Un ferraillage de poteau ne convient pas pour un linteau/poutre. Il y a des aciers spécifique pour ces utilisations. Pourquoi ne pas les utiliser ?
Dept : Eure
et quel ferraillage de poutre que je peux mettre? si je rajoute des barres dans le chainage du plancher, ca peut etre bon?
merci d'avance
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
