Avis isolation
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.928 fois
Env. 100 message Bas Rhin
Je vais me lancer dans la construction et ne m'y connais pas trop!
Pourriez-vous me dire si les isolants que l'archi nous propose sont bien?
B.A 13 sous solivage étage et rampants sur rails métalliques
Isolation plafonds IBR 200 + 100 (R=7,50)
Isolation des rampants GR32 100 + 100 (R= 6.30)
(Isolation intérieure) Doublage murs extérieurs placomur TH32 10+1 (R=3.80)
Cloisons type Placostyl isolée (avec 3° BA 13 côté dégagement / aux chambres)
Isolation sol polyuréthanne 6 cm (R= 2.10)
Merci beaucoup
Dept : Bas Rhin
l'isolation de la toiture est complétement décallé du reste, elle est bonne, mais ce n'est pas le cas des murs ni du sol qui sont tres "trop" basic.
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:l'isolation de la toiture est complétement décallé du reste, elle est bonne, mais ce n'est pas le cas des murs ni du sol qui sont tres "trop" basic.
C'est bien ce qui me semblait! Et par quoi penses-tu qu'il faille remplacer ces deux isolants?
Merci pour ta réponse
Dept : Bas Rhin
ba il faudrait plus d'info déja pour savoir si ta maison est sur vide sanitaire ou en terreplein. mais sache qu'avec un produit de meilleur qualité tu pourrais déja avoir 2.6 de R sur 60 d'épais. par contre si tu es sur un vide sanitaire, il te faudrais a mon avis un R de 5, soit plancher hourdis isolant + isolant PU sous le plancher chauffant.
pour les murs, je dirais que c'est "juste RT2005" et qu'un doublage laine de verre (120 ou 160 par exemple de GR32) serait plus "assortie" avec une toiture avec un R de 7.
le tout avec une VMC double flux et je pense que tu peux aller chercher le label BBC.
Env. 400 message Tours (37)
Du point de vue huisseries, tu es comment ?
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
armand a écrit:ba il faudrait plus d'info déja pour savoir si ta maison est sur vide sanitaire ou en terreplein. mais sache qu'avec un produit de meilleur qualité tu pourrais déja avoir 2.6 de R sur 60 d'épais. par contre si tu es sur un vide sanitaire, il te faudrais a mon avis un R de 5, soit plancher hourdis isolant + isolant PU sous le plancher chauffant.
Ok merci pour la précision (et la qualité) de ta réponse!
Nous sommes sur VS.
Après le tout est de voir combien ces renforts coûtent en plus-value! As-tu une idée sur cet aspect? C'est plutôt tentant mais peut-être hors de coût....
Dept : Bas Rhin
OB a écrit:Du point de vue huisseries, tu es comment ?
Je suis sur du PVC
Portes fenêtres et fenêtres 70 mm PVC avec OB Uw=1.4
C'est bien il me semble!
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Strasbourg (67)
pour le plafond
tu pourrais doubler l'épaisseur IBR200 en croisé tu obtiendrais un R de 10
ou sinon modifier la qualité de la deuxième couche et y mettre du GR32 ép100 R=3.15
isolation du sol trop faible
avec une épaisseur de 6cm, chez Efisol ou THane24 tu aurai un R=2.55
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
fredouf67 a écrit:pour le plafond
Mais j'ai une isolation au sol de 6cm . Où me parles-tu d'un autre produit?
Dept : Bas Rhin
avec un produit tel que EFFISOL ou du THANE24 avec une épaisseur de 6cm ton R serai de 2.55 et non 2.1 comme tu l'a précisé lors de ton premier messageBiggrin
fredouf67 a écrit:Isolation sol polyuréthanne 6 cm (R= 2.10)
oK compris, donc c'est le type de matériau et non l'épaiseur qui va modifier le R.
Je vais voir avec mon archi quel matérai il compte utiliser
Dept : Bas Rhin
demande lui quels sont les références qu'il va mettre en place
et puis meme 2.6 sur un vide sanitaire c'est bien trop juste.
armand a écrit:et puis meme 2.6 sur un vide sanitaire c'est bien trop juste.
Oui certes certes, mais ce qui me fait peur c'est le surcoût que cela représente!
Dept : Bas Rhin
bonsoir,
faut pas "compter" comme çà : fais le calcul ou demandes à l'archi quelle économie de chauffage tu peux faire en augmentant l'isolant au sol, tu verras c'est le manque d'isolant qui te fera peur sur le long terme (le chauffage c'est tous les ans et chez toi c'est plus de 3 mois )
pour le surcout pas excessif car la main d'oeuvre est déja comptée, poser un panneau de 60mm ou 1 de 80mm ne prend pas plus de temps
***** a écrit:bonsoir,
Oui c'est vrai
Merci pour ta réponse!
Je vous tiens au courant d'ici la fin du mois! La france est en congé ce mois-çi alors il nous faut attendre!
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 10h21
