Panneau d'affichage pour PC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.407 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
je viens de recevoir l'arrêté pour mon Permis de construire qui m'est accorde a condition que je respecte les prescriptions émises par le service CYCLE D'EAU.
Mais pour le moment mon problème se situe au niveau du panneau d'affichage que je dois mettre sur mon terrain.
Mon futur constructeur étant en vacances et moi partant la semaine prochaine,
on va se croiser ET cela va prendre 3 semaines avant que l'on se revoie donc perte de temps inutile.
Surtout qu'il y a 2 mois avant de commencer les travaux.
Concernant le panneau d'affichage que je dois mettre sur mon terrain, je vais aller l'acheter moi-même mais je ne sais pas quoi sur la ligne :
HAUTEUR SOL
De quel hauteur, on parle ?
je prend celle qui est sur mon plan de construction qui va du sol au faitage ou du sol au niveau de la gouttière.
Sachant que la maison sera sur demi-niveau, je prends la cote du pan de mur le plus haut ou bien il faut indiquer autre chose du fait du demi-niveau ??
j'aimerai joindre un petit croquis avec différentes cote car je pense que cela sera plus parlant pour ceux qui veulent bien m'aider dans ma démarche.
Mais comment faire pour insérer une image ou un dessin dans un message SVP ??
merci d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 400 message Vindiou (16)
tu prend le point le plus haut de ta construction non
propriétaire
De : Vindiou (16)
merci d'avoir rependu Smile
saurais-tu comment fait-on pour inserer une image dans un message poste ici SVP
comme j'arrive toujours pas a insérer une image et que je c pas comment on fait, j'essaie d'être le plus précis possible.
ok pour prendre le point le plus haut.
Mais je prends la cote qui va du sol au niveau de la gouttière
ou
je prends la cote qui va du sol jusqu'à l'extrémité du toit
[IMG]http://imagik.fr/view/277517[/IMG]
voilà, j'ai reussi a mettre un croquis donc je prend la cote :
7,67 m
ou
4,86 m
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
béber16 a écrit:tu prend le point le plus haut de ta construction non
+1
si la gouttière est plus haute que l'extrémite du toit, faut revoir les plans
plus sérieusement :
tu prends la Hauteur Totale de la construction (HT) par rapport au Terrain Naturel (TN) sur ton plan HT / TN = 7,67m
merci *****
je préférai demander car si j'en crois ce document http://www.champigny94.fr/upload/gestionFichiers/EXTRAITDefi[...]AITDefinitions_1816.pdf
il faudrait que je marque 4,86 qui la hauteur a l'égout du toit
alors que les 7,67m sont la hauteur au faitage
Perso, je croyais qu'il fallait mettre sur la panneau d'affichage du PC la "hauteur a l'egout du toit" et non "la hauteur au faitage".
je m'y perds dans tout çaBlush
le texte que tu as pris est un PLU pour une commune qui n'est pas la tienne, rien à voir avec la question
regardes ici :
code de l'Urbanisme article A424-16 a écrit:
Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
il n'est pas mentionné de hauteur à l'égout ou au pied droit, c'est hauteur (totale) simplement.
sur le forum il y a aussi des guides qui sont bien : http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_54,affichage_[...]sations_d_urbanisme.php
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 20h27
