Filtration regard en amont citerne eau de pluie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.241 fois
Env. 10 message Albi (81)
Bonjour à tous
J'aimerais avoir vos avis sur une filtration que je viens de mettre en place sur une citerne d eau enterrée
Mes deux descentes d'eau pluviales, de chaque coté de la maison se jettent dans un regard en ciment 30X30. L'arrivée se fait par le haut avec une decente en 100.
Je n'ai pas d'arbres à proximité, mais je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de boue au fond de ce regard.
J'ai donc installé une grille moustiquaire sur le depart vers les citernes, mais elle se colmate assez vite pratiquement à chaque pluie .
Je voudrais remplacer cette grille par de la mousse bleue (grosse maille) style aquarium
- Est-ce qu' un petit rond découpé de mousse insérée à l'entrée du tuyaux suffirait ?
ou bien me faut t'il mettre un plus gros cube de mousse bleue (à la dimension de mon regard) directement à la tombée de la descente d'eau ?
De : Albi (81)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 300 message Nord
Je suis aussi intéressé par la question, pour le moment j'ai commandé des carré de mousse, je vais les mettre dans le ragard on verra ce que ca donne.
Env. 10 message Haut Rhin
mousse, filtre, tous ça s'est du bricolage. vous avez de la boue dans le regard, donc dans la cuve. s'est normal, la pollution, les mousses sur la toiture, les feuilles mortes, les cendres volcanique.... c'est la nature tous ça.
les seules vrai solutions sont, une vidange annuel de la cuve et nettoyage de la boue au fond ou maxi 2 ans.
ensuite votre eau arrive t'elle en surface ou au fond de la cuve. si c'est en surface, cela va brasser l'eau et elle sera trouble, si c'est au fond c'est mieu mais avec deux coudes de 90° (comme un siphon) pour que l'eau ne vienne pas brassé les boue.
sinon vous pouvez obter pour un desableur ( l'eau se remplie, et déborde dans la cuve, ainsi les boue reste au fond) mais il faudra le nettoyer plus souvant.
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
pour avoir une préfiltration efficace et qui ne demande pas trop de complication ou d'entretien, il faut envisager:
- une surface de filtration la plus large possible, capable d'absorber de gros flux (orages)
(donc, 300x300 c'est bien, mais diam 100 c'est trop peu !! )
- plutôt plate plus que tubulaire (+ de surface de contact)
- préférence pour système "à panier", même si "manuel" , mais 100% récupérés !, plutôt que "auto-nettoyant" qui induit systématiquement de la perte, parfois importante selon le débit/type de filtration, et qui peut poser problème de rejet des résidus selon configuration des lieux !
- maille entre 0.2 et 1 m/m recommandé ...
désolé mais vidanger chaque année est une aberration et inutile ...
le fin dépôt en fond de cuve ne représente aucun problème pour la qualité de l'eau si ce dépôt n'est pas remué ... , et une simple mais bonne préfiltration permet d'en limiter fortement l'amoncellement ..
avec mon panier de maille 0.35 m/m, je n'ai pratiquement rien en fond de cuve depuis 4 ans !!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : S-o (32)
Re ,
j'ajoute : (sur post séparé car ça va probablement encore être supprimé)
> s'inspirer de ceci si tu veux ... , correspondant à ton cas ..
De : S-o (32)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h18
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
