Comparatif prestations 2 constructeurs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.205 fois
Super bloggeur Env. 60 message Pacy Sur Eure (27)
Deux constructeurs m'ont fourni un devis précis de leurs prestations : Extraco et Habitat Concept
Néanmoins, sur certains points, j'ignore ce qui est le mieux, sachant qu'Extraco est, pour le moment, plus cher. Je souhaite donc savoir si l'écart de prix est justifié.
Merci d'éclairer ma lanterne sur les points suivants dont les méthodes / matériaux diffèrent entre les deux.
1) MACONNERIE
EXTRACO : parpaing NF 20cm + joint capillarité. Renforcement par ceinture ferraillage haut et bas.
HABITAT CONCEPT : blocs bris terre cuite roulé de 20cm avec coupure capillaire. Chainage haut en béton armé.
2) CHARPENTE
EXTRACO : fermettes sur dalle tous les 0.50m
HABITAT CONCEPT : Fermettes en sapin posées tous les 0.60m
3) COUVERTURE
EXTRACO : Tuile Régence 22x20 cm en terre cuite. Ecran sous toiture Spanflex
HABITAT CONCEPT : Tuiles plates 10 au m² HP 20 Imerys en terre cuite. Sous toiture en polyane micro perforé et armé y compris double litonnage.
De : Pacy Sur Eure (27)
Au poste charpente, "fermettes sur dalle" suppose un plancher béton donc des combles aménageables et "fermettes" suppose un plain-pied, les deux devisages concernent-ils la même construction ?
Cordialement.
Dept : Loiret
Les deux devis concernent la même construction, soit une maison avec étage et plancher béton
Re,
Entre le parpaing et la brique plutôt la brique qui isole mieux est plus naturelle et "respire".
Les fermettes, idem, l'espacement est fonction du poids de la couverture et des sections des bois.
La tuile Régence donne un aspect moins "industriel", en qualité Imérys ou Monier c'est pareil.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour ces petites précisions
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h58
