Dalle fissurée
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.212 fois
Env. 400 message Puy De Dome
Je me suis aperçu aujourd'hui que ma dalle vient de fissurer alors qu'elle date de 3mois..La fissure part du milieu de la pièce jusqu'au mur,dois-je m'inquiéter ou est-ce normal?
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Herault
Avez-vous des photos ?
Dept : Herault
Oui voici les photos:
[IMG]http://img718.imageshack.us/g/dsc00012s.jpg/[/IMG]
Dept : Puy De Dome
Je reposte car mon lien n'a pas marché
Dept : Puy De Dome
Env. 80 message Pas De Calais
ça n'est pas normal du tout surtout au bout de trois mois. tes fissures me semblent larges.
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Nancy (54)
Est-ce une dalle coulée sur terre plein? Une dalle d'étage? Savez vous ce qu'il y a sous cette fissure ( longrine + fondation pour couper la portée ou refend par exemple)? Connaissez-vous le ferraillage mis en place dans cette dalle?
C'est vrai qu'elles semblent bien ouvertes... Avez-vous mis en place une surveillance (témoins) pour connaitre l'évolution?
De : Nancy (54)
La dalle est coulée sur terre plein est a été faite sur longrines
Dept : Puy De Dome
killkiller a écrit:La dalle est coulée sur terre plein est a été faite sur longrines
heu...
soi c'est sur terre plein (dallage), soit c'est sur longrine (plancher porté)
mais c'est pas les 2!!
De : Bordeaux (33)
Ok, oups dsl je n'y connais pas grand chose en maçonnerie...En faite j'ai des longrine sur la périphérie et sous la dalle du remblai...
Dept : Puy De Dome
donc dallage
on voit pas trop le reste de la surface sur les photo,
mais :
- est ce que tu connais l'epaisseur du dallage en place?
- quelle est sa surface totale?
- y a t-il des joints de dilatation/fractionnement? (je pense que ca vient de là en particulier ton soucis)
il me semble voir un poteau en haut à droite de la photo, mais aucun joint autour
De : Bordeaux (33)
La surface totale est de 190m², en effet il y a un poteau mais pas de joint de dilatation...J'ai mis d'autres photo, ce sera peut être plus parlant. La fissure se situe à l'endroit de la flaque oùon peut voir le poteau.
Dept : Puy De Dome
190m² sans JD... cherche pas plus loin
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Non aucun joints de prévu, c'est grave? Dois je m'attendre à des mauvaise surprises?
Dept : Puy De Dome
moi je vois surtout aucun renfort a l'emplacement de ton poteaux ...
De : En Haut A Droite. (54)
t'a rien a renforcer dans le dallage, il doit passer au travers jusqu'à sa fondation (massif?)
De : Bordeaux (33)
Il s'agit d'un dallage solidarisé au sens du DTU 13.3 partie 3, la section mini en renfort de rive doit être > 2.5cm²/ml (U HA8 espacement 20 par exemple).
J’aurai tendance tout de même à désolidarisé le poteau du dallage.
En revanche, le DTU préconise un joint de retrait (différent d’un joint de dilatation) pour des surfaces supérieures à 240m² et en cas d’angle rentrant (angle entre deux bords consécutifs >180°, ce qui je crois est ton cas).
La fissuration me fait penser à une fissuration sur appui auquel il manquerait des aciers de chapeaux… mais bon il n’y a pas de raison puisque c’est un dallage… Sleep
De : Nancy (54)
vAx a écrit:Il s'agit d'un dallage solidarisé au sens du DTU 13.3 partie 3, la section mini en renfort de rive doit être > 2.5cm²/ml (U HA8 espacement 20 par exemple). :
je ne pensais pas que tu parlais de ca...
Citation: J’aurai tendance tout de même à désolidarisé le poteau du dallage.
c'est clair que ca aurait été le minimum à faire
Citation: En revanche, le DTU préconise un joint de retrait ......en cas d’angle rentrant (angle entre deux bords consécutifs >180°, ce qui je crois est ton cas).
+1
quand on voit la tête de la maison, j'aurais plutot vu une fissure au niveau de l'angle rentarnt, mais elle n'est pas là!
sinon:
recouvrement de plsiueurs nappe de TS qui arrive tous au même endroit?
tuyau noyé dans l'epaisseur de la dalle?
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 01h54
