Apparition d'une fissure le long de la façade
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.280 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour !
Nous habitons une villa construite en 1995. Il y a 4 ans nous avons fait rajouter un garage côté est, à mi-chemin de la façade. Une fissure verticale est apparue à la moitié de la façade. Un maçon nous a proposé des plots de souténement aux 4 coins de la construction. Un autre nous a expliqué qu'il n'y avait rien à faire : " [/URL][URL=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_140465.php][/URL]la maison travaille ". Ne vaudrait-il pas mieux renforcer les fondations au pied de la fissure et aux 2 angles attenants ?
De plus, est apparue soudainement une fissure en travers du plafond de la chambre ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Seul un expert , sur place pourra te conseiller efficacement.
Le garage est constitué de 3 murs , le 4eme étant le mur de la maison ?
Les murs du garage sont solidaires de la maison ? ( joint de dilatation ? )
Les fondations du garage et de la maison ne sont pas solidaires ?
La toiture est soutenue comment ?
De : Lyon (69)
position des refends...
chainage vertical/horizontal...
c'est vrai que là comme ca, c'est dur de repondre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
On vous remercie.
Quelles solutions nous conseillez-vous ?
Dept : Herault
dans un 1er temps, acheter des jauges saugnac et les coller sur les fissures pour voir si elles bougent
fissures visibles aussi depuis l'intérieur
le question de Toufig, tu sais y repondre?
De : Bordeaux (33)
Junior34 a écrit:On vous remercie.
Bonjour.
Honnêtement , si a mes 3 premieres questions tu réponds oui , à ta place , je detruit vite fait le garage , et le bout de dalle qui appuie sur les fondations de la maison.
De : Lyon (69)
Bonjour et merci !
Pour répondre à TOUFIG : A droite du garage se trouve un abri de jardin comme on le voit sur la photo. Le garage, d'une superficie de 16 m2, a 2 murs : le troisième est constitué par le mur de la maison et le quatrième par le mur de l'abri de jardin (qui n'a pas bougé).
Le garage est solidaire de la maison : sa toiture est soutenue par des poutres qui s'encastrent dans le mur de la maison et de l'abri de jardin.
Les fondations du mur et de la maison ne sont pas solidaires mais à la construction, le maçon a prévu un pilier en béton feraillé attenant à la maison (côté gauche du garage).
Nous avons fait venir plusieurs maçons :
- le 1er nous a conseillé 5 plots de soutènement ( 1 au pied de la fissure pour consolider les fondations, 4 aux angles de la maison pour éviter qu'elle ne travaille davantage).
- le 2ème nous a répondu que cela ne risquait rien, la maison a 15 ans, le terrain est argileux, elle travaille.
Qu'en pensez-vous ?
Ci-joint photo
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h03
Devis expert en batiment
