Avis problème d'accès au garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.695 fois
Super bloggeur Env. 200 message Pierrefeu-du-var (83)
Bonsoir à tous.
Nous commencons demain le terrassement de la maison, mais un gros doute est venu nous envahir car après avoir fait l'implantation ce matin, le problème du garage initial (en vert) s'est représenté : soucis = entre 80 cm et 1 m de dénivelé (en montant entre accès sur le terrain et le garage = grosse pente... + difficile faire demi-tour car la partie rouge sera remblayée)
Donc une vieille idée à refait surface : faire le garage à côté et ainsi augmenter la surface habitable : pb = peut-on réussir à rentrer dans le garage?? combien faudrait-il de mètres entre la clôture nord et la porte du garage pour pouvoir faire demi-tour sans entrer dans le garage?? ici j'ai représenté en rouge un éventuel garage de 5 x 5 qui serait plus bas que la maison, assorti avec un 4 pans(avec côté ouest rangements, je l'ai fait au plus court pour pas trop descendre sur le terrain) Qu'en pensez-vous?
merci à tous !!
Récit construction/ photos : http://www.forumconstruire.c[...]it-5307.php
De : Pierrefeu-du-var (83)
Super bloggeur Env. 200 message Roanne (42)
je comprend pas trop pourquoi l'accès sera difficile.
Pour l'idée de faire un garage à coté de la maison il faut compter une distance d'environ 10 m entre la cloture et l'entrée du garage; c'est ce que j'ai et ce n'est pas de trop!
a+
De : Roanne (42)
merci flotch le soucis est de savoir si on peut braquer avec 6 m de retrait, car on veut pas mettre le garage plus bas... sur mon plan, la voiture rentre-t-elle?
Env. 800 message Marne
Pour manoeuvrer une voiture il faut au stricte minimum 5,00 m derrière elle, vos 6,00 m sont donc bons mais vous n'aimerez pas avoir le minimum.
Bonne journée.
Laurent.
Dept : Marne
Je me permet juste de vous faire un conseil pour l'avenir :
Citation: Nous commencons demain le terrassement de la maison, mais un gros douteest venu nous envahir car après avoir fait l'implantation ce matin, leproblème du garage initial (en vert) s'est représenté
Si vous en êtes là alors que la construction n'a pas encore commencé, je vous conseille vivement de vous faire aider avant d'aller plus loin : Transmettez votre projet à quelqu'un de votre entourage qui s'y connaisse un minimum, qui sache lire, comprendre et anticiper les problème simplement à la lecture d'un plan.
Le genre de problème qui vous arrive aurait dû être déceler à la réalisation du projet, pas in-situ !
De : Saint-jeannet (6)
bred, merci du conseil mais je précise bien que le pb s'est REPRESENTE. Nous en étions conscient mais vu l'orientation et la configuration du terrain on ne pouvait pas le mettre ailleurs, et de l'inclure sous le meme toit que la maison ca nous faisait une économie et puis c'etait plus discret. Le soucis c'est qu'une pente qu n'existe pas c'est dur à matérialiser... l'archi nous l'avait mis plus bas avec 2 marches intérieur pour descendre dans le garage mais on ne voulait pas pour diverses raisons. Le plans d'éxé sont en cours c'est pour cela que les modif (intérieur)c'est maintenant ou jamais. Ca n'a pas d'importance pour le terrassement. Mon soucis était juste de connaitre les dimensions pour les manoeuvres pour un futur garage (on le fera plus tard ou peut-être pas...mais en habitable du coup on gagne bcp, et on a une shon énorme 270 m2...donc on a de la marge).
J'ai eu l'archi ce soir elle fait les modifs intérieures de la maison. Biggrin
Env. 700 message Fontenay Le Comte (85)
cavalys83 a écrit:mais je précise bien que le pb s'est REPRESENTE
Ca veut dire quoi?
cavalys83 a écrit: Le soucis c'est qu'une pente qu n'existe pas c'est dur à matérialiser...
Y'avait pas de pente et maintenant y'en a une?
J'ai du mal à tout capter...
De : Fontenay Le Comte (85)
la pente descend d'est en ouest donc partie est enterrée et partie ouest à remblayer.... et défrichement tardif du terrain. Je ne dit pas quet irréalisable, c'est juste qu'une telle pente ca nous branche pas trop. De toute facon on a tranché, le garage sera séparé comme sur le croquis en rouge, et on essayera avec piquets et voiture car à cet endroit pour l'instant il y a un petit talus et ma 307 ca ne la branche pas trop....
Re,
Citation: l'archi nous l'avait mis plus bas avec 2 marches intérieur pour descendre dans le garage
Vous avez eu raison de refusé, sinon, une chance sur deux que ça fasse piscine !....
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h09
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
