Carrelage sur dalle autonivelante?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.060 fois
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
je suis sur un projet d'autoconstruction totale.
Je serais quasiment toujours seul sur le chantier, c'est pourquoi j'essaie d'optimiser et de trouver un équilibre coût/facilité de mise en oeuvre.
Ma question concerne donc la chape.
Je pense passer mes canalisations dans mon dallage sur terre plein. L'électricité par le grenier.
Je souhaiterais poser du carrelage. Pour ceci, les DTU préconisent une planeité de 7mm/2m.
Si je décidais de couler le dallage sur terre plein en béton autonivellant/autolissant, pourrais-je atteindre ce niveau de planeité?
Dans ce cas, la chape n'a plus d'intérêt, puis-je m'en affranchir?
L'intérêt pour moi est multiple:
- j'économise sur la chape, ce qui me permet de payer le béton autonivelant qui est assez onéreux
- j'économise le temps de coulage de la chape
- je facilité la mise en oeuvre du dallage sur terre plein
merci de vos réponses éclairées...
De : Gironde- Le Porge (33)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir,
le raisonnement doit être bon, la chape n'est pas obligatoire. Je ne connais pas le surcout d'une dalle auto-nivelante.
Par contre dans ce cas, il faudrait prévoir un isolant sous dalle et bien penser aux rupteurs isolants en about.
l'elec par le grenier oui pour les points d'éclairage par contre pour toutes les prises normales et spécialisées, tu y gagnerais à les passer ausssi dans la dalle : déja en longueur de gaines (non négligeable pour un chantier complet) et ensuite en ponts thermiques car descendre toutes les prises depuis le grenier c'est moyen pour l'isolation.
je ne sais pas si "canalisations" veut dire évacuations seules alors penser aussi aux alimentations d'eau, passer par le grenier c'est idem pour les longueurs superflues.
Merci de ta réponse élisa21,
Mais quelqu'un connait-il la planéité obtenue avec une telle dalle? J'ai cherché sur les sites des constructeurs mais pas de précisions. Eux, ils précisent que d'après les DTU il est obligatoire d'ajouter une chape. Les DTU que j'ai eu a prêter datent un peu, mais nulle part il n'est précisé que la chape est obligatoire!
Moi, je me disais que si on obtenait la planeité précisée par les DTU pour le carrelage (à savoir un défaut max de 2mm sous une régle de 2m), la chape devenait alors inutile!
Sinon, je prends note de ta réponse *****. Et pour te préciser un peu les choses, effectivement, pour les canalisations je pensais également aux alimentations (j'ai pas développé pour aller plus vite!). J'ai déjà travaillé en passant l'électricité par le grenier, je sais faire comme ça, alors je vais faire comme je sais (merci quand même du conseil). Et enfin, j'ai bien prévu une isolation dans la dalle (je ne souhaite pas trop isoler la dalle, j'aimerais profiter de l'inertie du sol pour les grosses chaleurs d'été que l'on a ici, de toutes façons, les hivers sont doux).
Si d'autres personnes ont des avis, n'hésitez pas, vous me seriez d'une grande aide...
Bonne soirée..
L'idée est intéressante dans la mesure où les revêtements des sols sont tous de même nature ou de la même épaisseur, car si par exemple vous prévoyez un parquet traditionnel dans une pièce et un carrage collé dans une autre il y aura une marche !
Economiquement parlant, en autoconstruction, le coût des chapes est faible, elles peuvent être réalisées pièce par pièce et si vous carrelez vous pouvez poser scellé.
Cordialement.
Dept : Loiret
la remarque de la marche est intéressante, je n'avais pas pensé à ce détail!
merci de vos réponses...
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
bonsoir,
la planéité est de l"ordre de - de 3 mm si la mise en œuvre est bien faite, niveau ,débullage et enfin soigné l'application du produit de cure.
erik
De : Montauban (82)
moi la question que je me pose c'est surtout, ou met tu ton isolation si tu n'a pas de chappe ??? je parle de l'isolation du sol.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour, j'ai l'habitude de couler des dalles, je peux te dire que ce n'est pas le produit qui va faire que tu aura un bon niveau mais la personne qui le met en place. autonivelant ou pas, c'est le réglage en coulant et après coulage qui est important. mais je peux te dire que même dans les grosse entreprises, on rattrape les dalles.
Mais si tu poses du carrelage, tu vas faire une chape!!
je te conseille de mettre un assour puis faire une chape liquide ou tradi. cela isolera tes pièces des nuisances sonores
Dept : Pas De Calais
OK, pour rattraper la dalle mais un ragréage suffira peut-être?
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
J'ai réalisé mon sous sol en auto nivelant, c'est super au niveau de la planéité, et au niveau de la mise en oeuvre.
En 1 h 30 , 130 m2, et lorsqu'on travaille seul, c'est un avantage non négligeable.
Ensuite j'ai réalisé le plancher du rdch en traditionnel sur les conseils d'un maçon, et avec son aide, car je devais faire un plancher chauffant.
Je ne referais jamais cette bêtise pour gagner deux sous.
Beaucoup plus de travail, et la planéité n'était pas terrible. Et j'ai dû compenser avec du sable a certain s endroits avant de placer mon isolant pour le plancher chauffant.
Un autre avantage d'une chape auto nivelante, la planéité est telle que j'ai pu régler mes suspentes de sous plafond directement avec une pige de 2,50 m qui prenait appui sur le sol
Quelqu'un a parler de marche entre les pièces, entre un carrelage et un plancher flottant la différence doit être de 5 mm au pire.
Comme il y a une barre de seuil on y voit rien.
Je n'ai jamais vu des chappes de différents niveaux dans une construction pour compenser l'épaisseur de la moquette!
De : Oise (60)
RC60 a écrit:Bonsoir,
Il faudra vous ouvrir à d'autres possibilités que le choix entre carrelage et moquette et vous comprendrez que l'on puisse réaliser des chapes à différents niveaux dans une même construction.
Cordialement.
Dept : Loiret
Moi je veux bien, mais quels autres revêtements ?
Parquet , carrelage, moquette, sont dans la même gamme d'épaisseur.
On peut poser des pavés, bien plus épais, mais je pense qu'on ne met pas une dalle pastique à coté, ou de la moquette!
Mais si tu as des exemples , je suis preneur, ça peut toujours servir, bien qu'a mon stade d'avancement du chantier, ce serait un peu tard!
De : Oise (60)
RC60, pour être sûr de bien comprendre, tu parles bien de la planeîté d'une dalle en autonivelant (ou d'une chape)?
Si tu parles d'une dalle, la planeïté que tu as obtenue, aurait-elle parmis de carreler directement sans chape?
Dans tous les cas merci, j'ai maintenant un beau panel de réponses pour me faire ma propre idée...
Parquet sur lambourdes et carrelage par exemple.
Cordialement.
Dept : Loiret
nniiccoo a écrit:RC60, pour être sûr de bien comprendre, tu parles bien de la planeîté d'une dalle en autonivelant (ou d'une chape)?
Oui je parle bien d'une dalle en autonivelant. Tu pourras poser ton carrelage directement sans avoir besoin d'utiliser ton niveau.
J'ai carrelé le local technique dans mon sous-sol.
C'est vraiment super quand tu n'as pas besoin de charger dans tous les sens pour compenser un sol tordu !
Je connais un pavilloneur qui est passé systématiquement à l'autonivelant.
De : Oise (60)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h36
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
